1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Вот что нашла в инете про соляризацию почвы:
    "Соляризация почвы — обеззараживание влажной почвы путем нагрева солнечной радиацией под прозрачной полиэтиленовой пленкой на протяжении 1-3 месяцев при обеспечении нагрева поверхностных 10 см почвы до +45-55 °С и следующих 10 см до +40-45 "С. Обеспечивает комплексное обеззараживание поверхностных слоев от нематод, грибов и сорняков при активизации антагонистических микроорганизмов. Практично в районах с почти безморозными зимами и непрерывной дневной солнечной радиацией (отдельные зоны Северного Кавказа и Нижнего Поволжья)."
    Значит, у нас можно вполне расчитывать на сентябрь- октябрь.
  2. Cveta
    Cveta
    Cveta
    Киев, Украина
    А я после уборки урожая в теплице засеиваю сидераты, стенки теплицы мою и все опрыскиваю ЭМ, зимой забрасываю снег, весной поливаю землю биопрепаратом Агрозин (от нематод и пр.), еще раз опрыскиваю ЭМ (1:100). И все - пока проблем не возникало.
  3. святослав
    святослав
    святослав
    Украина
    Медным купоросом можно грунт только загадить откуда вы это взяли :faq:
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Предложите свой способ обеззаразить грунт в теплице без выноса, без прожигания паяльной лампой и без серной шашки - толку от нее ноль.
  5. святослав
    святослав
    святослав
    Украина
    Медный купорос яд который не выводится из грунта и не эфективный против грипковых болезней вдобавок большая концентрация приводит к токсихозу ростений -лутше применить привекур
  6. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Это яд. оказывается :)
    Слаботоксичный пишется, но яд.
    Т.е.
    - если Вы хотите не использовать химию в теплице/огороде - то медный купорос не для Вас;
    - если же Вы хотите использовать минимальное количество химикатов - то купорос следует рассматривать в первую очередь.
    По следующим причинам:
    а) это слаботоксичный яд (но в принципе, практически все официально применяемые яды - слаботоксичны), но
    б) в то же время - не (слабо?) токсичен для пчел (огородник читает: не токсичен для пчелоопыляемых растений);
    в) есть еще и железный купорос, который по сравнению с медным - примерно в 2 раза менее токсичен (и в 3 раза дешевле - Харьков) - но способ воздействия примерно одинаковый;
    г) купорос - это хороший препарат и отличный (по соотношению цена/качества) именно против грибковых заболеваний
    ибо
    д) является основой и действующим веществом примерно в 1/3 модных ( читай: дорогих) хим. препаратах;
    и наконец последнее:
    е) купорос - легко растворимое соединение, а это значит, что так же легко (довольно легко) смывается с растений - поэтому, кстати, вот почему, считается, что купорос плохо борется с грибковыми заболеваниями - достаточно одного полива или дождя, как его эффект (на будущее) сводиться к минимуму.
    ...вот... :)
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Спасибо, Агитатор!
    Для себя делаю вывод: медным купоросом можно обеззаразить почву в теплице. Если сделать это осенью, то пчелы не пострадают. А землянные черви?
  8. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    А для чего обеззараживать почву в теплице, если она не круглый год используется?
    Фитофтора в земле не живёт, практически. Кладоспориоз и фузариум- есть устойчевые гибриды, плюс внесение живой органики в грунт, до осени дожить можно.
    Плюс опять же мороз, и промерзание. А вот конструкцию теплицы осенью или весной промыть надо. Раньше поликарбонат мыл с помощью хролсодержащих всяких "Жовельсолидов", в этом году была наша "Ника-экстра", вроде без хлора, похожа на шампунь, проблем не было.
  9. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Про земляных червей - ответ: не знаю. Могу предположить, что купорос - это все таки яд. Слабый. Значит и черви слабо пострадают.
    И к тому же: купорос - используют как правило именно против спор грибков, которые находятся именно в воздухе - т.е. использование купороса в почву - скорее всего деньги на ветер.
    Против обеззараживание именно почвы в теплице рассмотрите в первую очередь известь или золу - тем более если почва кислая и тем более если переживаете о червяках ( "переживаете" в хорошем смысле).
    Если из химии - расматрите медные карбонаты (а не купоросы) - не вымываются, но очень плохо расстворяются в воде. Опыта применения у меня нет.
  10. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Фитофторы у меня нет, слава богу. А вот кладоспориоз есть и фузариозное увядание в позапрошлом сезоне "снесло" в одночасье 11 кустов. Тогда опрыснула МК все подозрительные кусты и полила почву. Больше не увядало. Прошлой осенью опять же полила почву слабым раствором. В этом году увядания не было. Так вот и чешу репу: поливать-не поливать.
  11. shukel
    shukel
    shukel
    Химки
    Мы пользовались МК, проблем не было, на зиму поливали тоже, в худшую сторону точно не было изменений.
  12. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А вы анализ почвы делали после обычного дождя где-нибудь в пределах 20-30 км от любого промышленного города?
    ИМХО Разговоры о вреде, например, продуктов распада Раундапа в концентрации 7 знаков после запятой на квадратный метр почвы считаю от лукавого. То, что мы вносим в почву (ну, кроме минеральных удобрений), всякие стимуляторы, гербициды-пестициды несравнимо с тем, что вносит в нее наша экология.
  13. aNNuSHka
    aNNuSHka
    aNNuSHka
    МО, Серпуховский р-н
    Люди, подскажите, пожалуйста, чем теплицу перед сезоном обработать? У меня на огурцах и перце было жуткое количество тли. От нее надо чем-то побрызгать по стенам и по земле?
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    По стенам и по земле обычно обрабатывают от вирусов , а тля вылазит гораздо позже. Сейчас её не достать.
  15. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Тля появляется, когда появляется еда в виде сочных растений. На огурцах можно использовать биопрепараты типа Фитоверма или Липидоцида. Время разложения этого препарата достаточно быстрое, что бы после сбора плодов можно было их употреблять в пищу. Лучше обработку делать заранее, до массового появления тли и конечно обработку проводить с обратной стороны листа, т.к. они там скапливаются. На перце можно использовать Актару или Актеллик. После обработки плоды рекомендуется применять в пищу через 30 дней - с перцем это возможно, он созревает достаточно долго. Актара предпочтительнее - менее опасна для окружающкей среды. Можно использовать не только опраскивание , но и вместе с поливом в корневую систему.
