1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @kumi, древесных опилок побольше, махом кислотность поднимется.
  2. kumi
    kumi
    kumi
    Самара
    @Данил117, если бы все было так просто), хотя в условиях теплицы, да, можно опилками) я так и сделала, и суперфосфата добавила он тоже на основе гипса и хорошо расщелачивает, а вообще у меня 20 соток, нужна глубокая (45 - 50 см) вспашка с гипсованием, но я забила на это растет ведь все как то у соседей, просто для себя взяла на заметку, чем нельзя пользоваться на моей земле, а чем можно) Так что прорвемся)
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Если проще, тогда известь..гипс это надо много..извести щас не скажу по памяти, но что то в районе 300 кг на га. даже вроде меньше..но опять таки от П АШ зависит..тот же навоз (не перегной) кислотность поднимает.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Не помню. Мама всегда все перепутает и только стоит отвернуться... смотришь... "колосится" пара кустов которые не в теплице, а на подоконнике в горшке должны расти (т.е. декоративные).)
    Семенасад ру - эти у них покупал. Не гибриды.
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Сегодня привезли телегу "перегноя" как раз под томаты, а он еще какашками прилично отдаёт. В теплице вынут грунт. Вот, терь думаю... что с чем мешать. Еще есть опилки сосновые уже почти черные, есть обычные свежие сосновые опилки.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Друзья, а неужели все делают "компостный чай" только с запахом какашек? Может быть кто-то использует аквариумный компрессор?..
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Если при перекорме оставить на время часть пасынков, то они оттягивают азот на себя, но если уже убрали то попробуйте по листу https://poliv64.ru/katalog-tovara/details/262/49/udobreniyalistovie-udobreniya--valagro/plantafol--10-54-10+te.html или Мастер 3:11:38+4. Других я не знаю, не пользуюсь и это пока первые мои попытки найти взаимодействие с химией. Нужно просто посравнивать формулы и купить самые близкие к одному из них. Я больше вонючкой (именно я её так и начала называть на этом форуме несколько лет назад- прижилось:super:, картофель в ящиках несколько лет назад описала тут и уже по всему инету гуляет под чужими авторствами) раньше, а теперь навоз свой в неограниченном к-ве и нужно его как то балансировать. Тем более хочу заняться большой теплицей более профессионально.
    Подсаженный уже второй раз салат так же хорошо оттянет за сезон лишнее и разлопушится.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Добавите эти, но обязательно доломитку или золу.
  9. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    @SGKon,
    Это не мои, но у меня было примерно также. Закрыла бочку крышкой на выходных, посмотрим, что будет с влажностью :)
  10. kumi
    kumi
    kumi
    Самара
    Все-таки Вы путаете, известкование раскисляет почву, на засоленных (щелочных) почвах только гипс, еще суперфосфат (но дорого) и, да, навоз, тут Вы правы (но тоже дорого) на большие площади. Самое интересное, что со временем почва все-равно будет засаливаться, природу не обманешь) поэтому все эти манипуляции должны быть периодическими.
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Опилки черные или белые?) Золы мало. Мне нужно 7 кубов заполнить. Есть три куба "старой" земли и кубов 6-7 полупепревшего навоза.
    Площадь почти 3х6. Всего засыпать нужно чуть меньше полметра. Ниже глина. На нее насыплю сантиметра два песка, для более равномерного распределения влаги и деревяшек гниющих и почти гниющих. По периметру теплицы на ширину штыка прокопано еще на 60 см (т.е. будет засыпаться 110 см). Вниз тоже песок, камни, деревяшки.
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Белые. Они оттянут от навоза лишние азот и влагу. Уже потом перемешать с землёй и в верхний питательный слой рассыпать золу и перемешать.
    Зачем 110 см? :ogo::flag:Так можно до нефти докопать. :)]Если в глине сделать яму и засыпать её более рыхлой землёй то там просто вся вода будет стекать из округи и сыро будет. 10см чуть вниз и 20 сверху отлично будет. Остальное сделают червячки.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вроде ничего странного :nono:. Днем солнечно, ночью не очень...
    Измеряю на глубине 15см кулинарным термометром для барбекю, стрелочным...
    С ночным проветриванием всё норм, на теплицу на 12 метров установлены 4 автоматических форточки по 0,7- 0,8 м2.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Разные бацииллы размножаются: с компрессором - аэробные, простое гниение - анаэробные.
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Полуперепревший навоз. Не свежий.
    110 см (откопал на метр, 10-15 см вверх грядка будет) вниз для того, чтоб пенополистирол по периметру вставить. Чтоб топить можно было осенью-зимой-весной при желании.
    Там с одной стороны глина, а с другой песок. Воде есть куда уходить. И от корешков много дырок.
