1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице
Тема в разделе "Огород", создана пользователем aiwa, 23.05.08.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    а для почвы и растюх какие полезнее?
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А вот уже не помню. Нужно литературу поднимать. Вроде аэробные.
    Аэробных можно в трехлитровой банке забадяжить за пару суток булькая компрессора. И пополивать. От бактерий вреда не будет, Это не химия...
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык вот и я в замешательстве уже. Анаэробными всю гадость из фекалий выводят, а для "компостного чая" можт и не надо столько воздуха?
  4. kumi
    kumi
    kumi
    Самара
    Пробу почвы берут из верхнего слоя почвы (20-30см) надо сделать ямку на штык лопаты, потом набрать 1 кг грунта, срезая край ямы на всю глубину, т. е. земля должна быть взята равномерно сверху в низ. Не знаю, понятно ли написала)
    Если вы хотите получить усреднённый результат по какому-либо участку, то образцы следует отбирать в разных частях анализируемого участка двумя способами:
    1) методом конверта - отбор проб в 4-х углах и центре участка;
    2) по диагонали в 4 - 5 точках через равные промежутки между точками отбора.
    Потом тщательно смешать все эти 4 или 5 кг земли, отобранные в разных местах участка.
    А после смешивания взять необходимое количество земли в целлофановый пакет.
    Я эту почву тщательно просушивала, можно не просушивать, но тогда сразу везти сдавать на анализ, они там сами будут ее сушить.
    для проведения исследований необходимо:
    • для химического анализа - 2 кг почвы;
    • для микробиологического анализа – 1 кг почвы;
    • для радиологического анализа – 3 кг почвы. Ну вот вроде бы и все.
  5. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    К вопросу о вреде - у меня зимой загнулись две фиалки и еще пара комнатных цветов (не помню уже названий) аккурат после того, как полила их байкалом-м. Разводила по инструкции, решила помочь им пережить зиму, а они все... как будто сгнили :faq:
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Всё понятно, что тут непонятного. ПРоблема в другом: в одном месте картофель растет а в другом грядки, да все разные, в третьем теплица, а в углах трава...)
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Пока в городе связь хорошая закачаю фотки с начала весны.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Зима - здесь крайность. Кстати, а в горшках у вас замульчировано?
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У вас то где гадость? Вообще задача стоит не какашки переработать, а усилить биомассу вокруг корней растенийю.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    И ещё...
    постепенно рассаду продавали, высаживали на грядки внутри и на улице.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ну какая там биомасса и бактерии? Перебродит на обычных бактериях которые присутствую на листе у всех растений. вино делают из не мытых ягод- дрожжи на них. Разлагаясь биомассы там не будет- будет выход в воду - вытяжка из растений питательных веществ. Остатки отправляем на перегнойную кучу кормить червячков. :victory: Гнилостных бактерий нет - запах брожения.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Т. е. аэрация это вредно для "компостного чая" ?
    Просто у меня аэратор от аквариума валяется, хотел в бочку закинуть для пользы. Но раз это ни к чему, тогда и не буду..)
  13. kumi
    kumi
    kumi
    Самара
    @Роман II, ну если уж совсем все в грядках, то ничего страшного, мы столько жили без анализа, что можно и до осени или весны подождать :). Тем более, что анализ надо делать не удобренной почвы, в противном случае теряется смысл анализа) А весной или осенью сделать и сразу будет все понятно, чего хватает, чего нет, ну кроме азота, конечно, из-за его подвижности.
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    На улице жара: днем + 30, ночью +19. Естественно открыты двери в теплицу. Сижу думаю, чем теперь посадка в теплице отличается от просто в грунт?
  15. creativelady
    creativelady
    creativelady
    А я как раз так и посадила (Теплицу поставили впервые, все руки не доходили. Размер 4 х 3 х 2,5м От прочитанного тут за два дня - голова кругом! Подскажите плиз - часто ли посажены у меня
    растюхи? Если что, лучше сразу выдерну лишние. По бокам томаты и огурцы, в серединке - болг перцы, у торца - баклажаны. Собираюсь еще в междурядье укроп и базилик посадить, пишут, что полезно для растюх. :aga:
    Правильно ли установили капельный полив - каждый день по 15 мин? Ощущение что оч часто.
    Вентиляция: внизу на двери - автомат, открывает всю дверь, а не форточку. В случае ветра, на верх двери поставили ограничитель - цепь с пружиной (сфоткать забыла). Думаю хвати для проветривания...
    Дорожки между грядками засыпаны глиной в целях экономии добротной земли.
    понравились ваши подпорки из стеклоарматуры:super: Подскажите - как вы безопасно разматывали бухту арматуры :aga: (можно и в личку) и сколько примерно метров ее ушло?
    А щели в теплице по низу надо обязательно запенивать? Это для укрепления или для тепла? Просто у меня поликарбонат идет в нахлест на брус, думаю дуть не будет. А щель между брусом и блоками позже снаружи землей досыпать буду.
    С нетерпением жду критики, замечания и советы от знатоков, чтобы успеть все исправить!
