Не поленилась поискать и нашла в инете такую инфу Датский способ выращивания томатов: Суть способа заключается в том, что растение томата, выращиваемое в один стебель и достигшее верха теплицы, в дальнейшем опускается вместе со шпагатом, вокруг которого обвивается стебель. Перед опусканием с нижней «отработавшей» части стебля обязательно удаляют старые листья и снимают созревшие плоды. Опустится стебель за счет того, что на специальном крючке, который крепится к натянутой под крышей теплицы шпалерной проволоке, имеется запас шпагата. Стебель опускается, а крючок передвигается по шпалерной проволоке в горизонтальном направлении. Верхушка растений с 10—15 листьями и растущими плодами продолжает плодоносить. Когда она снова достигнет верха теплицы, стебель вновь опускается. Таким образом рост стебля продолжается всегда в естественном вертикальном направлении, а способ обеспечивает прибавку урожайности до 20—40%. Растения при «датском» способе выращивания высаживают на грядке в 2 ряда с расстоянием между растениями в ряду 40—50 см. Над грядой на высоте 20—25 см натянута сетка, на которую ложатся стебли опускаемых растений. Все растения одного ряда укладывают в одном направлении, а другого — в противоположном. Когда укладываемый стебель достигает края гряды, его поворачивают и переводят на другой ряд. При «датском» способе растения выращивают в один стебель, удаляя все боковые побеги (пасынки). и отзыв на каком то (не помню) сайте) " шпагат намотан на крючки, а поверху вдоль теплицы идет проволока, на нее этот крючок и вешаю. Очень удобно - надо подмотать подросший куст, крючок сняла, сделал несколько витков и снова крючок на проволоку, т. е. не надо каждый раз развязывать и привязывать. Обычно в конце августа я опускаю томаты на грунт (сам стебель голый, уже без листьев и томатов), т. к. некоторые в потолок упираются. Бывает длина куста до 3,5-4 м., а высота теплицы меньше. и здесь крючок помогает это все осуществить. Еще крючок можно подвинуть на проволоке, если куст соприкасается с рядом стоящим." Дальше - больше! Еще нашла инфу, уже даже есть пластиковые клипсы для подвязки томатов...кистедержатели... крючки для приспускания Но ответ на свой вопрос так и не нашла! Как же и где все таки цеплять этот шпагат за само растение - внизу, в середине или недалеко от макушки? Или лучше с колышком забить и обмотать вокруг стебля? Принцип понимаю, но на практике применять боюсь - вдруг неправильно и сломаю растение(
Над грядками (параллельно деревянные палочки, на них и вешаю крючки, к концу лета периодически двигаю крючки, чтоб выросшие томаты тропу не пересекали или тень друг на друга не пускали. Фото нету, но принцип как в вашем следующем сообщении #1451. Т. е. натягивается или проволка или рейка, или трубы пластиковые. удобно так утром опылять томаты, долбанув палкой по рейке). Кистедержатели - клёво!
Вчера днем в теплице при открытых дверях и верхней форточке было +50. Просто печалька. Ладно фигня-война думаю терять нечего попробую поднять влажность. Взял опрыскиватель и начал тупо распылять воду вдоль тропинки Температура упала до +40 где-то через час. Но ведь не каждый день на даче... Правда с сегодняшнего дня похолодание. А так растет немного все
Вам для улучшения проветривания можно вообще снять поликарбонат с торцов теплицы, в случае критичного похолодания можно на магниты повесить укрывной материал на торцы. Для нормального проветривания за счет естественной конвекции площадь потолочной форточки должна быть от 30% площади теплицы. И не надо пытаться понижать температуру в томатной теплице распыляя влагу - решая таким образом эту проблему вы создаете томатам и себе множество других проблем.
Так и делают уже давным давно. Кому руками лень, гидроцилиндры ставят, чтоб они долбилку поднимали и она по утрам стукала и томаты, встряхиваясь, самоопылялись. И, шпагат обматывают вокруг стебля томата: о борот, два сверху вниз, затем снизу вверх, чтоб веревка сама-собой затягивалась. Чтоб узлы не вязать, потом мороки с узлами много.
Я просто в порядке эксперимента, один раз >Так замульчируете землю светлым Так вроде сено светлое лежит
@SGKon, термометр в тенечке лежит? У меня тоже при открытых дверях и форточке верхней + мульча из соломы в тени 35, на солнце тоже наверное 50) но на солнце не измеряют. Сегодня слава Богу прохладнее и без солнышка, растюхи немножко передохнут)
У меня два термометра (на фото видно на столе) один белый на солнце, другой в стакане - как бы в теньке. Показывали одинаково.
Темно там. Дорожка темная кирпишная...) Нормально - комплексно проблему решать. А у нас дырочку (две дырочки) маненькую откроют и ждут, что сразу прохладно в жару станет Растениям нужно сознавать условия, чтоб они росли вопреки, а не благодаря. Свиная щетина царской России ценилась за рубежом, Свиньи жили в скотских условиях и чтоб не замерзнуть зимой отращивали щетину.) Если в теплице жарко. Нужно или притенять, или...
Даже не знаю тогда почему у Вас так, 50 в тени это же варево (а дорожки тоже замульчированы? может они нагревают так ? Надеюсь, что растюхи сильно не пострадали.
Знаете что!.. А попробуйте агроспан, или что-то подобное нетканое и белое и на грядки "бросить" и проходы вместе с бортиками закрыть.
Есть небольшие 800 граммовые кувалды...) "Или" - это как в рекламе когда нужно помыть кота) И, или... 1. Копать траншеи в земле, класть трубы тонкостенные и дырявые, обернутые геотекстилем или еще чем подобным. Объединять их в коллектор и гонять по ним воздух без проветривания теплицы. 2. Ставить снаружи теплицы "фогеры" форсунки, разбрызгивающие воду на теплицу с термостатом. 3. Трубу метров 7 площадью в четверть квадрата с задвижкой, открываемой гидроцилиндром. При такой трубе уже форточки не нужны и без вентилятора все вытянет. 4. Запачкать теплицу снаружи всевозможной грязью. 5. Притенять снаружи хоть чем. Хоть Камаз подогнать. 6. Мульчировать почву и дорожки светлым (фольгой). И Вокруг теплицы можно хоть опилок насыпать, чтоб у кого черная земля, инфракрасное излучение от почвы не шло в теплицу. Еще кто, что знает?..
