Энергоизвращения в Тульской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем semalex58, 27.04.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю! Но остался вопрос - удалось увидеть хоть раз заявленую мощность сборки солнечных панелей? А превышение? Или панельки таки третий сорт оказались?
  2. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Жизнь только начинается :) В редких промежутках между заменой и прошивками контроллеров на их дисплеях мелькали цифры 2200 ватт при номинале 2400вт. Но это было мгновениями и зашумлялось багами в ПО. Скоро, надеюсь, поставим монитор с независимыми датчиками тока и узнаем реальную производительность СП+ МАП контроллер.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, сыроват продукт... причем конкретно. Это о контроллере. И логов наверное не пишет... И вебсервера там нет... Сейчас глянул, цена совсем ядерная. Возможно есть смысл для расширения попробовать стандартный и провереный вариант, который будет заниматься своей главной задачей - обеспечивать максимальный сьем с панелей. А для сброса остатков уже сделать отдельное устройство контроля тока и включения нагрузки.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Просто так называемые "москвичи" конкретно зажрались. Глядя на оных подзажираются и все окрест находящиеся. Так что к месту перекрасить мавзолей в зеленый цвет (потом - смыть, естесственно, зачем она эта чертова зелень нужна).
  5. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Прошло 7 дней. Полет - нормальный.
    Приехал сегодня на дачу. Контроллеры работают. Впервые за полгода без нештатных остановок. Стало горазда веселее. В 12=00 сквозь облака ненадолго проглянуло солнце в дымке. На дисплеях контроллеров в сумме показывало более 1500 вт. из 4800 номинальных вт. Начало включаться первое реле и сбрасываться энергия на первый ТЭН 1,5 квт. Сброса на второй ТЭН не дождался опять все заволокло облаками. Явно не оправдывается мой расчет запитывать при солнце 4,5 квт ТЭНы от СП 4,8 квт. Номинал СП потребуется увеличить раза в два.
    Пока нет отдельного компьютера для съема статистики выработки энергии смущают значения токов, наблюдаемые на дисплее монитора АКБ: при 0 потреблении энергии в доме и 100% заряда АКБ по данным монитора АКБ дисплей монитора АКБ показывал токи заряда 48v батарей 15-20 ампер напряжение на батареях при этом - 53,15v Жду солнце и компьютер @pashanoid
  6. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Завершил утепление стен дома. Было: фанера 3мм - сосновый брус 150 мм - тес 20 мм - сайдинг пластиковый. Стало: фанера 3 мм - сосновый брус 150 мм - минерало-ватная плита 100 мм - пластиковый сайдинг. Дом стал ощутимо лучше держать тепло. Потребовалось понизить кривую отопления теплового насоса: при прежней кривой отопления "8" температура в доме составляла +24 при наружней температуре -10. Установил кривую на "6" расчетная температура подачи горячей воды теперь +39 при наружней температуре -10. Через неделю посмотрю какая установится температура внутри дома. Пока теплые полы не включал, работают только стальные радиаторы. Думаю, при включенных теплых полах кривую отопления можно будет еще понизить. Экономия :)
  7. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Счастье было недолгим :(
    Приехал на фазенду и наблюдаю очередной баг контроллеров СП. Они у меня, теоретически, должны сбрасывать излишки вырабатываемой СП электроэнергии на балластные ТЭНы теплоаккумулятора через 3 реле контроллеров: 1,5 квт излишков - ТЭН1, 3,0 квт излишков - ТЭН1+ТЭН2, более 4,5 излишков - ТЭН1+ТЭН2+ТЭН3. В действительности, вижу при солнце за тучами (производительность СП при этой освещенности всего 300 вт из номинальных 4,8квт.) все три ТЭНа (4,5 квт) подключены, при этом дисплеи контроллеров показывают выработку 0 вт от СП. Выйти из этого режима удалось путем выключения автомата Тэнов (физический разрыв цепи их питания). После обратного включения автомата Тэнов контроллеры начали корректно работать, показывая выработку Э/э 300вт. + отключенные реле Тэнов. Выглянуло солнце и реле стали штатно включаться/выключаться, запитывая ТЭНы при излишках выработки э/э. Прошло 3 часа солнце вновь за тучами, захожу в свою "аппаратную" и вижу, что снова контроллеры показывают 0вт, все три ТЭНа включены и безбожно жрут энергию. Что-то происходит в контроллерах и они включают все три реле сброса излишков энергии вне зависимости от реальной выработки энергии СП.
    Гипотеза: может быть при переходе инвертора с работы от аккумуляторов на промышленную сеть (у меня запрограммирован переход при разряде АБ до 95%) контроллеры СП в этот момент думают, что промышленная сеть - источник излишков энергии (более 4,5 квт) и врубают все три реле Тэнов (одновременно прекращая снимать энергию с СП)?
    Обидно, только меня раскрутили на установку дополнительных СП, а получается излишки девать некуда.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, пипец как все запущено и усложнено. Выкинуть нахрен эту кучу железа, спаять контроллер за "три копейки" со сбросом излишек на тенны, поставить вольтметр и амперметр, вот и вся статистика. Вместо заумных грид инверторов поставить обычный и ручками включать когда надо.
    В общем что-то слишком сложно все это, о того помему небезопасно и не надежно, да еще и остовлять без присмотра.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    От рубильника не отходить, с работы тоже уволиться...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Самая правильная схема сброса излишков - diversion load - за полтора года работы у Weise проблем вроде не было. Но там одна тонкость - нужны ТЭНы на 48В, что представляет собой некоторую проблему. Общался с производителями ТЭНов из белгорода - на 600 ватт ТЭН получается длинной 70 см, там провод идет без навивки - толстый кусок, сложен вдвое. А такой ТЭН не во всякий бак влезет...
    Сейчас буду мозг ломать как скрестить MS MPPT-60 и RD-1 для решения подобной задачи сброса излишков на ТЭНы 220В. MS MPPT-60 потенциально знает сколько можно снять с массива панелей, и какова текущая требуемая мощность по DC, иными словами знает обьем излишков. RD-1 может получать некоторые данные от MS MPPT-60 по шине данных, вся надежда на это.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ККМ настроенный на 220VDC не пойдёт? И крестить не придётся...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Совсем не понял...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Крестить МРРТ-60 с ЭрДэ1.
    ККМ ака PFC- DC/DC повышающий преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и прилично высокой мощностью.
    Конечно, прямо с 48-60В промышленные ККМ выдавать 220VDC не станут- но ведь схему немного переработать можно...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это слишком сложно. Проблема в том, что сброс будет работать по принципу Вкл-Выкл, и с дескретностью 1 кВт, а если есть 700 ватт лишних?
    Сброс релюшками по уровню 220В достаточно грубое решение, относительно сброса по DC посредством PWM...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну извините. Вам или ТЭНы на 48В в виде Шины толщиной в палец, или step up...
