Энергоизвращения в Тульской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем semalex58, 27.04.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, повышайка не со стабилизацией выходного напряжения, а типа Uout=k*Uin+K*(Uin-Uthres)
    Типа входное 15,0В - выходное 150V, входное 15,1В - выходное 161В и т. д.
    типа Uout=10*Uin+100*(Uin-15.0)
    Тогда регулировка мощности нагрузки становится очень чувствительной и непрерывноаналоговой.
  2. semalex58
    semalex58
    semalex58
    в качестве "замученного испытателя" контроллеров МАП ЭНЕРГИЯ и потенциального заказчика результатов мозгового штурма с интересом ознакомился бы с итоговым вариантом стабильно работающей схемы сброса излишков выработки энергии на ТЭНы 220.
  3. semalex58
    semalex58
    semalex58
    На фоне моего текущего фиаско с утилизацией избытка выработки э/э порадовали результаты утепления стен дома. Наклон кривой нагрева теплового насоса вчера уменьшил еще на одну ступень. Итого 100мм утепление минеральной ватой позволило для поддержания внутренней температуры в доме 23 С снизить расчетную температуру теплоносителя с 39 до 32 С при наружней температуре 0 С.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хороший результат:super: и главное что выражен конкретной цифрой в виде снижения температуры подачи на 7 градусов. Кстати это положительно скажется и на СОР.
  5. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Повесил на стену уличный фонарь Pandora LED 230 вт. на высоте 8 м от уровня земли. Фонарь для извращенцев с GPS и радиоканалом настройки программы освещения в течении суток (устанавливает % мощности фонаря для утра, дня, вечера и ночи с учетом уровня освещенности). Если кто сооблазнится, то 230вт LED на высоте 8 м. на мой взгляд избыточно. Субъективно я не ощутил разницы между мощностью 208 вт (фото слева) и 130вт. (фото справа) При 130 вт все вполне освещаемо. Так что для дачи вполне будет достаточно фонаря на 105 вт.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неужели пачпортная мощность в Ваттах? И эффективность небось под 50-80Лм/Вт?
    Ужас! как хорошо...
  7. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Выходной посвятил воспроизведению бага ПО контроллера СП. Можно сказать день благотворительного тестирования продукции МАП Энергия. При работе в условиях автономного питания контроллер корректно вычисляет излишки и сбрасывает их на ТЭН по заявленному алгоритму. Дождался солнца в 12=00, увидел выработку СП 4100 вт. при номинале 4800 вт. На пару секунд даже были задействованы все три ТЭНа - 4,0 кв. Точнее, почти корректно - при снижении выработки СП контроллер еще минуту продолжает держать замкнутыми контакты реле, в результате эту минуту подключенный по этому реле ТЭН сосет энергию с аккумуляторов.
    Баг проявился при переходе от автономки на промышленную сеть. Через минуту после перехода последовательно 3 реле замыкают контакты и ТЭНы начинают потреблять промышленную э/э при отсутствии выработки энергии с СП. Гипотеза подтвердилась. В момент появления промышленной сети контроллер, видимо, тупо следит за напряжением заряда аккумуляторов и, видимо, не различает причину высокого напряжения: выработка СП или промышленная сеть. Мое гуманитарное образование подсказывает как вариант самостоятельного решения проблемы установку контактора в цепи Тэнов с дополнительным реле, которое размыкало бы цепь Тэнов при наличии хотя бы одной фазы промышленной сети.
  8. semalex58
    semalex58
    semalex58
    по паспорту световой поток 23700 люмен при 230 вт., то есть 103 люмен/ватт
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @semalex58,
    230Вт для LED прожектора это дофига просто. У меня есть на 50Вт. Хватает по полной. Где вы такой нашли-то мощный? :) Это целое солнце.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну да. Если зарядка АКБ происходит не контроллером, он будет реагировать только на напряжение.
    Соответственно, нужно на самом деле от этой бяки защититься. Контактор как вариант.
    И кроме того, отписаться на МикроАрт. ИМХО, это исправляемый баг. Контроллеру достаточно видеть направление тока.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут видимо проблема в том, что у Вас РАЗРЕШЕНО разряжать АКБ ТЭНами, что в общем неверно. АКБ это достаточно дорогой ресурс, который нужно беречь. У МАП родная установка - включать свой зарядник если напряжение АКБ упало ниже 50В. Таким образом, ТЭНами напряжение просаживается ниже 50В, (солнечной энергии нет), в МАП запускается таймер, если мне изменяет память 5 мин, МАП включает свой зарядник. Система управления ТЭНами считает что энергии завались, и продолжает качегарить уже электричеством из розетки.
    Напряжение полностью заряженых АКБ в Вашей конфигурации около 52В. Для корректной работы системы ТЭНы должны отключаться если напряжение на АКБ падает менее 52х вольт, и именно такое значение должно быть в МАП как прекращение подкачки от солнца.
    И возник вопрос - как реализован у МАП в этой системе процесс контроля режима абсорбции? Контроллер должен не только на ТЭНы отбрасывать, но еще и обеспечивать заряд АКБ - а имено ежедневно заряжать АКБ с абсорбцией от 3 часов... При наличии сети, в гибридной системе, это не требуется. А вот в автономной, где АКБ реально разряжаются, это обязательное условие. И реализовать просто только в варианте сброса излишков по DC посредством PWM, а сброс по уровню 220В дискретный, и получается много подводных камней...
    Несколько лет назад в одной я писал Микроарту, что толко обмен данными между инвертором и контроллером сделает корректную гибридную систему, а контроль напряжения АКБ и тока будет приводить к разным неприятностям...
    Посмотрел что можно снять с Tristar MPPT-60 - текущую мощность в нагрузку по DC и потенциальную мощность панелей, которая может быть получена (формируется по результату работы MPPT механизма) - эти данные доступны по модбас и по приватному интерфейсу. Далее простое вычисление избыточной мощности дополнительным контроллером с поддержкой модбас и наличием цап, затем семистор - будет плавная регулировка сброса излишков по 220В. На сегодня это самая красивая идея в наличии:um:. Возможно будет не так четко как с PWM по DC, но в виде бонуса подключение любых стандартных водонагревателей и электрических теплых полов и прочего резистивного добра.
  12. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Osolemio, спасибо, сначала попробую поиграть напряжением заряда в инверторе.
  13. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Идея, это - классно, но нам, чайникам, в жизни может помочь только готовый девайс с входами-выходами, помеченными разными цветам, и и с инструкцией что-куда втыкать :)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, я сперва вам это и писал вообще-то, чтобы вы правильно выставили напряжения. Потом стер. ИМХО это может не помочь. Поскольку МРРТ по-моему включает реле тупо по уровню напряжения. А зарядка рано или поздно начнется МАПом.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть дополнение к идее выше "с Tristar MPPT-60 - текущую мощность в нагрузку по DC и потенциальную мощность панелей" - это справедливо только в режиме, когда контроллер ограничивает мощность, собственно что и есть наличие излишков. Как только начнется сброс, получится полная утилизация, и узнать о наличии излишков получится только отключая сброс, на короткое время, раз в несколько минут. В общем система усложняется.
