Энергоизвращения в Тульской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем semalex58, 27.04.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @semalex58, у вас гибридные МАПы? Если да, то вам всего-то и нужно, что поставить на их выход сетевые фотоэлектрические инверторы киловатт по 5, разрешить отдачу в сеть излишков, а после счетчика - Wattrouter c тэнами.
    Мы не тестировали МАПы на гибридность, но в указанном выше режиме сетевые просто подключены к сети и инвертор особо не может влиять на их работу.
    При отсутствии сети излишки в сеть (и, соответственно, на wattrouter) не пойдут, СБ будут работать только на резервируемую нагрузку и на заряд АБ, если будут излишки - гибридный инвертор повышает частоту и выключает сетевой инвертор (вот этот режим у МАП требует тестирования, несмотря на то, что он заявлен для гибридной модели).
    Если отключения редкие, то это не должно вас сильно волновать, но все равно имейте ввиду эту особенность схемы с сетевыми инверторами. Обычно, если нужно более полно использовать энергию от СБ в автономном режиме и подключать дополнительную нагрузку при работе в автономном режиме, используются сухие контакты, встроенные в ББП. Мы такие режимы управления второстепенной нагрузкой реализовывали на практике на базе ББП Xtender.
    У МАП нет выходов сухих контактов отдельно, но есть возможность управления внешней нагрузкой через контакты на разъеме COM-порта, @pashanoid наверняка знает, как их использовать. Они могут срабатывать при определенном напряжении на АБ и ими можно включать внешний контактор, управляющий дополнительной нагрузкой. Это можно использовать для более полного использования мощности СБ во время перерывов в электроснабжении от сети.
    Если допускается для слежения за напряжение на АБ использовать внешнее устройство, то можно сделать многоступенчатое управление второстепенной нагрузкой в автономном режиме. Подойдет любой контроллер, которые может следить за напряжением на АБ и включать несколько нагрузок в зависимости от напряжения. Например, Morningstar RD-1 имеет 4 выхода, которые можно настроить на различное напряжение. @Weis имеет опыт работы с этим контроллером.
    В этом случае сухие контакты инвертора можно использовать для того, чтобы запускать RD (и ТЭНы к нему подключенные) только в режиме работы без сети.
  2. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Leo2, спасибо за предложения. У меня МАП Энергия - гибрид. В общих чертах принцип работы понятен, также понятно, что существующую у меня комутацию придется существенно менять. Требуется "руководитель проекта" для составления на первом этапе тех. проекта и сметы. В обновленной системе хотелось бы утилизировать излишки энергии СП и в случае отсутствия промышленной сети. Сейчас это бывает на 2-3 часа раз в неделю. Реализация проекта - апрель-май 2015г.
    А почему при отсутствии промышленной сети гибридный МАП должен повышать частоту для отключения сетевого инвертора? Если он не будет отключать сетевой инвертор излишки WattRouter не сможет снимать?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, потому что при отсутствии сети на вход гибридного инвертора ничего не попадает (и не должно, это защита от подачи напряжения в сеть при авариях/отключениях в сети, друг там работает электрик).
    Частота повышается для того, чтобы ограничить или отключить генерацию СБ если энергию девать некуда.
    Можно поставить датчики тока WATTRouter на провод от сетевого инвертора. Такой режим работы тоже описан в инструкции на WATTRouter. Но в этом случае вся энергия от СБ будет идти в балластную нагрузку, в АБ и резервируемую ничего уже не попадет.
    Это бесплатная услуга, если оборудование приобретается у нас. Причем на установку можете привлечь того же @pashanoid (если он как установщик вас устраивает), мы с ним тоже работаем.
  4. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Нет, в основном СП должны работать на внутридомовых потребителей и зарядку АКБ. Сброс излишков - это мои причуды.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда получается достаточно заменить контроллеры заряда СП на импортные, и все будет работать как положено, вернее с контроллерами проблем не будет, а система будет работать в варианте реализации гибрида МАП. Если решите задачу установки здоровенных ТЭНов на 48В в имеющийся бак, утилизацию делать через diversion load - единственный четкий способ. С RD-1 все тоже очень непросто. Надеюсь все согласны что оценить степень заряда АКБ по уровню напряжение на АКБ при подключенном ЗУ практически невозможно без данных по току. А RD оперирует только напряжением АКБ, либо отдельно может смотреть на ток от контроллера, но оперировать этими данными совместно для одного канала не может.
  6. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Уж не знаю почему, но при установке системы не удалось настроить МАП Энергию таким образом, чтобы излишки сбрасывались на ТЭНы при наличии промышленной сети. Поэтому система сейчас работает в минициклах: при заряде АКБ 100% промышленная сеть отключается и работа идет в автономном режиме до разрада АКБ до 95%. При разряде АКБ более 95% включается промышленная сеть для подзаряда АКБ. Летом промышленая сеть изредка подключалась ночью, хватало энергии СП и 5% АКБ на ночь. Сейчас выработка СП мала и вовсю потребляет тепловой насос, поэтому на промышленную сеть приходится переходить несколько раз и днем. Собственно вопрос: кто бы подрядился по-правильному перенастроить систему для утилизации излишков выработки СП при подключенной промышленной сети? :( Возможно с заменой контроллеров СП.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тепловой насос и должен работать именно с системой "теплый пол" как наиболее эффективной.
