Энергоизвращения в Тульской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем semalex58, 27.04.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну да, это и есть трехфазка. Там реле контроля фаз, ну вернее это у нас так называется. Следид за наличием и очередностью фаз, напряжением каждой фазы, и за фазовым сдвигом. Нужно изучать при каких параметрах сети выскакивают ошибки, думаю на фазах разное напряжение, нужно эту разницу поймать. МАП там явно не виноват, он транслирует сеть.
    В солнечную погоду можно сеть выключить, МАПы перейдут в режим генерации - с напряжением и частотой должно быть все ок, заодно последить, будут ошибки или нет.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В ТН он как раз и отрегулирован так, чтобы защищать компрессор от кривой сети. Способ только один - исправлять то что идет от сети. 130В это конечно случай клинический.
    Ход мыслей верный, как только напряжение любой фазы падает, допустим ниже 150В (что уже не может быть исправлено стабом), эта фаза отключается и эмулируется соот-м МАП. Это более экономичное решение, в плане сохранения ресурса АКБ, чем рубить все три фазы разом.
    МАПы гибридные? В режиме подкачки от альтернативы?
  3. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Спасибо, @pashanoid мне так и сделал. От СП+ аккумуляторы ТН запускается и работает без аварийных остановок, но зимой, когда ТН, собственно говоря и необходим, без деревенской сети не обойтись.
    Сейчас на МАПах выставлен нижний порог напряжения 200, ниже которого, как я понимаю, МАП должен переставать транслировать сеть по этой фазе и переходить на генерацию. Однако ТН все равно аварийно останавливается. Решили попробовать до МАПов принудительно обрубать сеть при перекосах фаз до устранения перекоса. Если перерывы окажутся слишком длинными придется все время запитывать ТН от аккумуляторов и заряжать их от одной фазы. Но это - существенные потери на преобразованиях.
    МАПы - гибридные по 6 квт. Подкачка вроде как подключена.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Встроеное реле защиты ТН должно реагировать на разницу напряжения - нужно эту разницу выйснить - посмотреть в инструкции к ТН, задать вопрос в поддержку шведам, посмотреть в ТН какой тип реле установлен, скачать к нему даташит и тд, и переход на генерацию МАП настроить на напряжение меньшее, чем пороговое значение в реле защиты ТН. Как только стабилизатор перестанет справляться с кривизной сети:aga:, для данной фазы МАП перейдет в генерацию.
    Возможно защита ТН реагирует на переключение МАП от сети на ганерацию - в обычном режиме это происходит перекидкой реле в МАП. Но в режиме гибрид мне кажется это реле всегда замкнуто, вход и выход МАП соеденены, и инвертор тоже туда подключен - вроде как это должно работать в режиме подкачка сети. Иными словами, при "переключении" от сети к АКБ как таковое перещелкивание релюшкой не происходит, просто МАП начинает генерацию. Нужно проверять.
  5. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Jabber, спасибо программа работ на предстоящие праздники понятна :) О результатах сообщу.
  6. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Поясняю: пускатель на входе системы отрубает внешнюю сеть на остновании параметра SOC - массив заряжен более 98%. При этом, если на СБ более 100 В и напряжение массива более 13.2 х 4 В, то врубаем ТЭНы ТН - 4.5 кВт, чтобы собирать больше энергии с нашей 4.8 кВт фермы СБ, и так до момента падения напряжения на массиве до 12.7 х 4 В. Ждём от АлексМАП прошивку чтобы можно было на каждое из 3 реле настроить пороги по напряжению СБ и Массива, и совсем супер, если каждое реле можно было бы управлять по состоянию СБ и Массива одновременно (логическое И). Может нанять больше кодеров? :)
  7. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Требования ТН к электросети я запросил у продавца ТН. Обещал вечером выслать.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Озвучьте бюджет во сколько обошлись извращения?
  9. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Деньги на свои извращения я стараюсь не считать. Мешает получать удовольствие от процесса. :) Оборудование я все указал, можно при желании посчитать по розничным ценникам. Окупаемость затрат точно более 100 лет
  10. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Короткое обзорное видео монтажа (без звука)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А МАП точно умеет в таком режиме синхронизироваться с соседними фазами?
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Да, но в переходный период 30 мс могут быть всякие бяки
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эти бяки тоже могут ТНу всю малину испортить...
  14. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Вести с полей.
    В результате продолжительных боев с перекосом тульских фаз наши войска 9 мая 2014г. победоносно обошли аварийную защиту шведского теплового насоса. Установка на входе симметрирующего 3-х фазного трансформатора (производство г. Подольск) устранила аварийные остановки ТН. Такое впечатление, что для лечения деревенской сети достаточно было установить этот трансформатор (53000 руб) даже без дополнительных стабилизаторов напряжения (3х35000 рублей), так как сейчас на входе стабилизаторов Донстаб (после симметрирующего трансформатора) напряжение более выравнено, чем на их выходе. Следующий рубеж: добиться съема 4,5 квт с установленных солнечных панелей номиналом 4,8 квт. Панели установлены с наклоном 45о строго на юг. Сейчас при ясном небе в полдень на дисплее контроллера больше 2500 квт выходной мощности я не наблюдал, хотя к контроллерам МАП ЭНЕРГИЯ подведена балластная нагрузка 4,5 квт Жду обещанный @pashanoid компьютер для независимого съема данных о производимой и потребляемой мощности и новую прошивку контроллера от МАП, позволяющую ступенчато подключать балластную мощность 1,5 - 3,0 - 4,5 квт.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас полдень, по Московскому времени, в 13-30, но точно не уверен, так как эти господа всех запутали уже весьма основательно. Но в любом случае как то совсем маловато, относительно этикеток на панелях, даже китайцы из Германии себе не позволяют подобного безобразия... Финские панели, примерно 43 градуса на юг, на прошлой неделе номиналом 980 ватт выдавали на MS MPPT-60 около 1100-1160 ватт.
    Кстати, кто производитель панелей и как панельки включены?
