Энергоизвращения в Тульской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем semalex58, 27.04.14.
  1. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Alex МАП, 2500 ватт - это сумма показаний двух контроллеров. На одном контроллере я больше 1500 ватт не наблюдал. А когда ожидается новая прошивка?
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Промежуточные новые прошивки есть. Но лучше дождаться окончательной. В пределах месяца.
    Что касается малой мощности от СП надо проверить токи токовыми клещами и при работе контроллера (и сравнить с показаниями на табло) и без контроллера, если закоротить СП - что они выдают сами по себе.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    @semalex58, @semalex58, @semalex58,
    Действительно, в одну из последних выпущенных версий прошивок солнечного контроллера вкралась ошибка. Он не выдаёт всей полной мощности. Как это произошло - пока загадка. Почему не заметили при проверке - тоже странно. Вероятно, потому что проверяют не на таких больших мощностях. Сейчас с этим разбираются. Извиняемся за неудобства и благодарим за информацию.
    Контроллеры можно будет перепрошить на месте (это мы исправим относительно быстро, ждать завершения работы над программированием интеллектуальных реле управления не надо).
    Вы не могли бы уточнить номер прошивки контроллеров?
  4. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Alex МАП, а как узнать номер прошивки на подключенном контроллере?
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Оказывается номер прошивки у нашего солн. контр. можно узнать только после подключения к ПК (напрямую RS232 - RS232 или через переходник RS232 - USB) и загрузки нашего ПО для прошивки.
    Прошивку поправили, завтра выложат на сайт.
  6. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Alex МАП, не нашел на сайте раздел с прошивками контроллера. Завтра появится?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Добавим в этот раздел:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    У нас ещё программист сайтов в отпуске. Но он обещал дистанционно выложить.
  8. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Alex МАП, есть ли уточненная дата размещения новой прошивки?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Паша молодец, в одиночку такой объем делает. (правда, ТБ нарушает :))
    @pashanoid, съемка с вертолетика?
    Если с коммутацией и модулями все в порядке, то похоже контроллер глючит. Ток кз от модулей проверяли? Должен быть примерно 85% от тока в ТММ. Полдень у нас действительно в 13-30 примерно.
    А это уже похоже на глюк прошивки контроллера. Многие жаловались на то, что она сырая.
    В инструкции на МАП Гибрид совсем не так написано. Может, желаемое за действительное? Хотя, на самом деле гибридный (параллельный с сетью) режим - это довольно сложный алгоритм. Он не означает, что в каждый конкретный момент потребление от сети будет строго определенным и минимальным. Даже у Xtender потребление от сети идет какими-то "волнами", иногда идет потребление, когда вроде ярко светит солнце, и от СБ явно не вся энергия берется. Видимо, процессор инвертора имеет какую-то задержку обработки данных, все-таки это не mainframe. Без полного отключения от сети можно говорить о каком-то среднем ограничении потребления от сети. Т. е. здесь нужно выбирать - или минимизировать потребление от сети и циклировать АБ, или смириться с частичным питанием нагрузки от сети, но АБ не мучить.
  11. semalex58
    semalex58
    semalex58
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обычно "негритята" стоят дороже. Вопрос такой - нужны ли на нашем рынке черные модули и многие ли согласятся платить чуть дороже за цвет? У нас есть возможность привезти черные 200-ватки от Himin - вот сомневаюсь, везти или нет... Himin, конечно, не сравнить с ФСМ от Санвейс, но стоить они будут подороже.
    Я знаю, что здесь люди в основном предпочитают подешевле в ущерб качеству, а вот за цвет что скажете?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Весь вопрос какой приход от черной рамки и подложки? Только красота?
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Будет ли зимой на них таять снег?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да, только "красота". Прихода нет, только "уход" за счет немного (предположительно) более высокой температуры модулей. Хотя может его и не быть. Зимой снег таять вряд ли будет быстрее, ну может только совсем немного быстрее при температурах около нуля и выше. ФЭМ все-таки не плоские коллекторы, там теплу храниться негде.
