Энергоизвращения в Тульской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем semalex58, 27.04.14.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    На днях съезжу - перепрошью все контроллеры и выставлю новые границы... пока занят здесь
  2. semalex58
    semalex58
    semalex58
    На праздники обновили пошивку контроллеров солнечных панелей. Полноценно проверить результаты не успел: было пасмурно. Субъективно вроде как стали лучше снимать мощность с панелей. В 16=00 было короткое окно с солнцем сквозь облачную дымку. С номинала 4,8 квт панелей 2 контроллера снимали в совокупности 2, 8 квт. Это если дисплей контроллера не глючит. С новой прошивкой, например, дисплей сообщает, что через датчики тока проходит 150 ампер и снимается 8150 ватт мощности при номинале панелей 2400 ватт. В новой прошивке, скорее всего, осталась старая ошибка: не обнуляется на следующий день дневная выработка электроэнергии.
    Наблюдал странность в работе контроллеров: к двум контроллерам подключены два одинаковых массива панелей 12*200 вт. Контроллеры выдают примерно одинаковую мощность 1300 квт. При этом на одном контроллере оптимальная точка в районе 160 вольт, на другом - 60 вольт. Сегодня утром без существенной нагрузки оба контроллера находят оптимум в районе 160 вольт.
    Не получается организовать сброс через реле контроллеров излишков мощности на ТЭНы теплоаккумулятора: реле не включается, хотя точно есть резервы мощности. Сейчас реле настроены на пороговые напряжения. В добавок при наличии промышленной сети при дозарядке АКБ ТЭНЫ сосут энергию из сети, хотя по идее должны быть отключены. У МАПовских контроллеров остался последний шанс: обещают исправить прошивку и сделать возможным регулирование реле по мощности, а не по напряжению. Если не дождусь или не поможет придется, к сожалению прекращать поддерживать отечественного производителя.
    Почему-то ночью при минимальном домашнем потреблении электроэнергии выбивает автомат симметрирующего трансформатора и на стабилизаторы байпасом передаются сдвинутые фазы. Приходится утром вручную включать автомат. В отопительный сезон это приведет опять к аварийным остановкам теплового насоса от перекоса фаз. Интересно, поможет решить проблему замена автомата с 25 ампер на 32 ампера? Мощность трансформатора 16кВА
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по описанию "исправление" даже не тестировали...
    Обычно новое ПО тестируют в лабе, затем на нескольких добровольцах, кто заранее согласен на сюрпризы, и предупрежден. И только затем передают в широкие массы:super:. Получается сыроват продукт - обидно. И цена неприятно приблизилась к стоимости TriStar MPPT-60. Скажут TriStar без дисплея за эти деньги, да и черт с ним - там Web сервер встроеный и эзернет, смотри сколько влезет через любое устройство.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мощность на входе равна мощности на выхоже, зная максимальный ток в нагрузке помноженный на выходное напряжение можете прикинуть номинал входного автомата при самом низком (то что вы у себя видели) напряжении. На всякий случай накиньте 10% на КПД.
  5. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Альтермолог, спасибо. Я правильно понял, что если минимальное напряжение на входе на одной фазе я наблюдал 130 вольт, то трехфазный автомат 25 А не должно выбивать до снятия с этой фазы мощности до 3 квт? Странно то, что автомат выбиват ночью, когда летом у меня таких мощных нагрузок на фазу точно быть не может.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @semalex58, да правильно.
    Нужно идти тогда методом исключения. Попробуйте выключить зарядки на МАПах, как минимум на слабой фазе. Так же опишите более подробно алгоритм солнечного приоритета.
  7. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Да, чем дальше в лес, тем толще партизаны. не мог даже предположить, что моему домику 150 кв. м. будет мало 16 кВА трансформатора. Надо было брать трансформатор на 25 кВА :(
    Алгоритм, как я его понимаю следующий:
    Если напряжение на массиве солнечных панелей на входе в контроллер более 140 вольт и на входе аккумуляторов более 53,0 вольта, то реле контроллера замыкает контакты ТЭНов теплоаккумулятора. Иначе цепь ТЭНов разомкнута. То есть если есть сеть, но нет напряжения на солнечных панелях, то цепь ТЭНов должна быть разомкнута. Обратное переключение при 120 и 50,2 вольтах соответственно.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    ПО тестируют. Для контроллеров выпущенных в апреле-мае, требуется полная перепрошивка у нас. Новое ПО на них нормально не ставится. Павлу который ставил систему об этом говорилось, но он видимо не понял или забыл.
    Т. е. надо или эти контроллеры привезти к нам или заменить на месте. И, что важно, датчики тока (измерительные кольца) надо ставить по новой инструкции (можно скачать с нашего сайта).
    TriStar MPPT-60 имеет недостатки:
    - даёт немного меньше энергии в пасмурность (и он дольше ищет точку максимума)
    - не имеет токоизмерительных колец, значит не может добавлять мощность по требованию инвертора без задействования АКБ
    - не имеет трёх программируемых реле 3,5 кВт 220 В каждое. Они весьма полезны для перевода части нагрузки на день. Подробнее здесь: http://www.invertor.ru/vibor.html
  9. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Alex МАП, не подскажите, когда можно ожидать прошивку контроллера с возможностью работы реле по мощности?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Алгоритм подключения ТЭНов кривоват и расточителен, пусть Паша хорошо подумает и учтет все события.
    Меня больше интересует математика по подмесу солнца в нагрузку, а не включение ТЭНов.
    Ограничение по входному току на МАПе какое?
  11. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Пока все просто (в моем случае, чем проще, тем спокойнее): пром сеть отрубается при заряде АКБ более 98% и включается при разряде АКБ ниже 90%.
    На практике это означает, что летом с 9=00 до 19=00 дом питается от солнечных панелей и АКБ, с 19=00 до 9=00 - пром сеть + дозаряд АКБ
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @semalex58, с приоритетом всё понятно, о последствиях надеюсь предупреждены)
    Вы не ответили какое ограничение стоит в МАПах по входному току от столба?
  13. semalex58
    semalex58
    semalex58
    это надо смотреть на МАПе. смогу это сделать только в выходные.
    Заинтриговали, а какие последствия у меня впереди?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Обязательно, т. к. он овечает за распределением энергии между нагрузкой и ЗУ.
    Энергия в аккумуляторе стоит примерно 15 рублей за 1кВт*ч.
    У вас нижний порог переключения на сеть равен 90%. Можете сказать какое при этом напряжение на аккумуляторах?
  15. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Точно могу сказать после выходных, но по-моему больше 50 вольт
