Энергоизвращения в Тульской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем semalex58, 27.04.14.
  1. semalex58
    semalex58
    semalex58
    хорошая мысль, я подумаю. может быть вместо планируемой закупки дизельного трактора буду искать электротрактор.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ЛИОТЕХовцы и MOBEL что-то такое, кстати, пытаются сделать из трактора "Беларусь":
    на базе "Беларусь-920"
    двигатель 61 квт
    АКБ: 300В 200 ач
    4 часа работы от АКБ
    правда, самодел, но любопытно
    https://svoimi-rukami.my1.ru/index/ehlektricheskij_traktor/0-183
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Думаю, если к гибридам если прицеплять такие (или другие) прицепчики с высоковольтными АКБ, гибриды станут дальнобойными электромобилями с резервным ДВС
  4. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Я бы купил минитрактор промышленного изготовления до 20 квт. с гидровыводами для навесного оборудования, но поиск в интернете пока не обнадеживает
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    да, я тоже поискал пять минуток и кроме садовых электротракторов (похожих на газонокосилку) пока не нашёл, наверно поэтому я и говорил, что это задача ближнего будущего
    http://00055.ru/catalogue/element/1369/
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А вот иметь пару прицепчиков с АКБ (с одним прицепом ездишь на своём гибриде, а другой прицеп -на зарядке), видимо, уже дело не столь отдалённого будущего.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    С гидровыводами - вряд ли. Просто тяговый блок киловатт на 15 можно найти. Или, кстати, сделать самому. Электротяга конструктивно куда проще ДВС, а двигателей, контроллеров и батарей - уж точно на любой вкус и любую мощность.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Сомневаюсь, что ездить по городу с прицепом - такое уж большое удовольствие...
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вообще без разницы, тут зависит от привычки, может ещё немножко от мощности двигателя, но у гибридов вроде бы с этим нормально, у них два двигателя (двс и электр.), которые в большинстве случаев умеют суммировать мощности, когда нужно.
    Потренировался месяц-другой, причём с тяжёлыми прицепами, и будет даже приятно ездить. К нему нужно привыкнуть. Важно только чтобы прицеп был хорошо виден с водительского места со всех точек, и в зеркала и особенно в заднее стекло, при движении задним ходом.
    Парковаться тоже не так сложно, просто порой чуть дальше отыскиваешь место.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На зимнее солнце особо не расчитывайте, может в Тульской конечно чуток получше будет че в Питере... у нас практически полярная ночь:(. Вот, полюбуйтесь, желтое приход от массива 3 кВт с углом 80 градусов, красная линия - скромное потребление, максимум около 9 кВт*час в сутки зимой и около 4х кВт*час в сутки летом. Глядя на график систему можно назвать сбалансированой:aga:, нужна только АКБ которая летний приход сможет собрать и отдать зимой:|:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, ветерок был, и панельки финские. Установлены естественно не на вагонку:aga:. Я на самом деле балдею от таких фоток - панелей на десятки килорублей но экономия пары сотен баксов на монтажную систему, либ на самодельный нормальный крепеж из профильной трубы с привареными гайкам и тд... Панели установлены примерно в 10 см от черепичной кровли, угол около 40 градусов, конвекцией нормально выдувает. Вот думаю второй ряд впритык ставить или зазор на 40-50 см сделать для вентиляции:aga:. И датчик температуры на пару панелей просится, дабы два раза не вставать:aga:.
    Все верно. Нагрев фигово сказывается, по графику при 50 градусах поли из 250 ватт превращается в 200. У моно немного получше в этом месте.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гидролиз, пневмоакк, ГАЭС, в долг соседям отдать со сроком возврата октябрь-апрель! :)]
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это самое лучшее, сетевой бы отдавать на хранение, как в штатах...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё можно дом строить, не крепя жёстко на фундамент- а подвесить на блок, и с весны до осени его поднимать, двигателем наматывая трос, а с осени опускать по чуть обратно, генеря освобождающейся энергией ликстричество. *rofl* ΔE=m*g*Δh
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    1кВт*ч = 3.6МДж. При массе дома со всей фигнёй в 360 тонн поднимать придётся на ровно метр на каждый кВт*ч. :)
    За солнечное лето километра на два вверх можно запросто уехать... а оно надо?
    Там птички не поют. :)
