Энергоизвращения в Тульской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем semalex58, 27.04.14.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Финские NAPS по 250 ватт в этот день выдавали по 200 ватт, потеряв 20% мощности. Установлены примерно под одним углом, под китайцами битумная черепица, под панелями NAPS - цементно песчаная, зазор между панелями и кровлей примерно одинаковый. Без приборов конечно все было, токи, апряжения и мощности по контроллерам, но разница в потере 30 и 20% в одинаковых условиях видна и понятна.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Хороший эффект даёт не чёрная панель (подложка), а чёрная рамка.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Jabber, т. е. разница всего 10%? Тогда у меня нет повода для огорчения (купил китайские) - разница в цене гораздо больше.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это еще как бы не все, при освещенности в 180-200 ватт на метр, китайцы давали в 2-3 раза меньше чем финские, это я уже на себе проверил. На китайцах за два года НИ разу не видел превышения номинала, на финских сборка 1480 ватт в определенных условиях прыгала д 1900 ватт - данным TS MPPT-60 всецело доверяю... В общем есть разница в работе, и она заметна. Что касается цены, там никак не два раза, меньше, тем более если говорть о ситеме на несколько киловатт. Естетсвенно китайцы разные, причем цена может быть одного порядка плюс-минус, а работать могут совсем по разному.
  5. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Тестирую систему сбора данных для @semalex58 - c МАП-а давно уже умеем всё брать, а вот с BMV-600 только научился (код открытый, бери кто хочет http://www.9kWt.ru/code/bmv_600.pl)
    Вообще, монитор АКБ - очень крутой прибор. По параметру SOC он отключает сеть на 99% и врубает сеть при 85% - у меня дома, например. Данные транслирует по rs-232 по-странично, каждую секунду. Очень всем рекомендую этот прибор!
    Купить можно в invertor. ru и mosinvertor. ru по-моему... Шунт внушительный...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
  8. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Ну, извините, проектов много, времени привести всё в порядок - мало. Как-нибудь выложу фотку когда всё "убрано"
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Со ссылкой чет явно не то...
  10. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Загрузил в файл. BMV - 600/700 постоянно (каждую секунду) выдает фрейм с инфой о состоянии массива, токах входящих и выходящих, 700-й по-моему ещё и мощность высчитывает для тех кто не знает как умножать ток на напряжение, вообщем всё очень просто и здорово.
    Из другой области... Пытаюсть изрисовать и понавесить оборудования (панелей и проч.) на мою буханку - читаем, делимся идеями пожалуйста :) https://www.forumhouse.ru/threads/277363/
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если фото на крыше ваше, то вы удивительно похожи на моего брата. Тоже москвич (но не москаль), правда, сейчас обитает в совсем теплых краях.
    PS. там панели (в том числе и качественные) - сущие копейки (в сравнении с Гондуроссийскими).
    Но вот "пперевоз" - чисто золотой ..., причем, покрываться позолотой, они начинают с момента пересечения границы, а в окончательно "золотой раме" - приходят к портебителю... ТАк и видишь шпалеры лоботрясов, жучил, мздоимцев и пройдох в ее отражении (теория Холмса).
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  15. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Возращение к исходной теме.
    Не прошло и пяти месяцев и на моей улице наступил кураб байрам (правда пока еще не полный). Напомню в начале мая хвастался победой над перекосом тульских фаз и на горизонте оставалось маленькое пятнышко сомнений в соответствии фактической мощности снимаемой с солнечных панелей, заявленной продавцом. В реале это пятнышко сомнений вылилось в пятимесячную шнягу с трехкратной заменой контроллеров СБ и трехкратной их перепрошивкой. Попутно выяснилось, что при подсоединении симметрирующего трансформатора мы что-то не так занулили и в результате этот девайс на холостом ходу потреблял 2 квт. (исправили) У контроллеров СП же наступила черная полоса (горело, не калибровалось, не прошивалось, в общем, не работало как должно было работать). Но мы не ищем прямых путей и верим в отечественного производителя в предверии полной вражеской блокады. К счастью, чуйка меня не подвела и традиционный недостаток буржуйской культуры производства в полной мере был скомпенсирован душевностью нашего производителя. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство руководителям МАП и @pashanoid за их волю к победе и веру в контроллеры МАП-Энергия. Хеппи енд неизбежен и вчера в светлый праздник кураб байрам он наступил. После очередной прошивки контроллеров они перестали засыпать навеки после часа работы и, о чудо, утром проснулись без переключения выключателя вкл/выкл (начали выдавать токи с солнечных панелей). Ура, товарищи! Замечу 3-х фазный инвертер МАП гибрид 3х6квт. отработал в режиме резервного электроснабжения 5 месяцев без сбоев - рекомендую. Контроллеры МАП Энергия, думаю, тоже после завершения цикла испытаний на кроликах (типа меня) станут надежными, "как весь советский флот".
    Программа на ближайшее будущие:
    1. проверить (все же) работоспособность трех реле по сбросу излишней мощности СП на ТЭНы тепло аккумулятора,
    2. установить (наконец-то) монитор для сбора статистики вырабатываемой различными источниками и потребляемой различными потребителями энергии
    3. увеличить номинал СП с 4,8 квт до 8,2 квт (это уже весной)
    Да, забыл сказать тепловой насос работает и обогревает дом по установленной программе: в будни поддерживает внутреннюю температуру 5С, в выходные - 20С. Как я не пытался запутать шведский алгоритм автонастройки (экспериментировал с вентилями радиаторов) тепловой насос неизменно поддерживал постоянно выставленную внутрикомнатную температуру.
    Вопрос к профессионалам солнечной энергетики: какую модель датчика солнечной радиации порекомендуете для сбора данных и их совмещения с данными по выработки СП энергии? Требуется, чтобы этот датчик мог выдавать в реальном режиме времени данные о мощности солнечной энергии (ватт/кв. метр) на внешний контроллер.
