Баня с балконом из ОЦБ 22, 7х7
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dvornik, 27.04.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Если знакомый не всё продал возьму на твою долю десяток дубовых :super:
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Закончили сегодня облицовывать стену. Жена решила самостоятельно все облицевать, даже электроплиткорез освоила и никого к работам не подпускала. Затем воткнули второе ППУ и вторая печка заняла свое место. Дымоход пришелся прямо как надо. Неудачно только дымоход выходит на второй этаж, прямо к краю дверного проема. Придется коленами уводить в сторону. И несколько фоток.
    IMG_20150906_155952.jpg IMG_20150906_170059.jpg IMG_20150906_180241.jpg IMG_20150906_180105.jpg
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Очередной отчетик о проделанном за пару недель.
    Наконец доделали дымоходы. С одним дымоходом довольно быстро управились, а дымоход из комнаты отдыха пришлось делать кривым для обхода конькового бревна и с ним пришлось повозиться, После сборки сразу же сделали пробную топку, чтобы посмотреть на тягу ну и посмотреть не дымиться ли откуда не надо. Тяга оказалась очень хорошая и шиберы установленные на оба дымохода оказались весьма кстати, особенно на банной печи, даже при задвинутом зольнике тяга была ого-го. Дымоходные трубы с изоляцией 50мм довольно сильно нагреваются особенно в середине трубы, видимо наполнение утеплителем в этом месте не очень качественным получается.
    Вот несколько фото по монтажу дымохода через кровлю.
    Убираем утеплитель в месте прохода. IMG_20150913_102909.jpg Потом закрепил базальтовый картон на стропила. Хоть и дымоход там уже чуть теплый для перестраховки решил так сделать. Затем отметил где пройдет дымоход и разметил будущее отверстие шире примерно на 5см в каждую сторону. Ну а затем уже с кровли выпиливал отверстие в форме яйца. IMG_20150913_120937.jpg IMG_20150913_120538.jpg IMG_20150913_121625.jpg . Затем пришлось повозиться с кровельным элементом состоящим из двух частей. Примеряем на крыше, затем внизу пришлось сверлить дырки, промазывать герметиком соединение и скрепить заклепочником эти 2 элемента. Ну собственно и результат трудов. IMG_20150913_170334.jpg IMG_20150913_165305.jpg .
    А в эти выходные занимались вторым дымоходом. Процесс уже отлажен и времени было потрачено чуть меньше. и вот такой у нас получился второй "кривой" дымоход. IMG_20150920_073537.jpg IMG_20150920_073230.jpg
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    То что информируешь нас о продвижение это хорошо:pioner:
    Но когда первый пар :faq:
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Также в эти выходные позанимались обустройством парилки. Вставил дверь IMG_20150920_073428.jpg . Дверь продавалась уже в сборе, так что дела заняло не более получаса, оставалось только закрепить саморезами в обсаду. Щели на дверными проемами чего-то совсем почти не уменьшились. Я выпилил 10-12см на усадку, а они уселись только на 2-3см. Придется чем то эти щели заполнять и наличники очень широкие подыскивать.
    Затем наконец руки дошли до портала банной печи. наконец смогли его отмыть от глины. Вид сразу преобразился. IMG_20150920_073356.jpg IMG_20150920_170009.jpg . Качеством своей кладки я остался доволен.
    Также сегодня наконец заполнил печь камнем. Влезло целых 240кг. Но запихивал я их около 5 часов. Не ожидал, что так долго провожусь с укладкой камня. Но камень то и дело пытается вывалится, то не пролазит меж решеток, в целом пришлось с ним повозиться. Для закрытой каменки я соорудил из остатков труб поддончик на дно каменки и "паровую пушку"- Сплющил трубу, оставив только кольцо наподобие воронки и придал зигзагообразную форму плоской части трубы. Вот собственно и она. IMG_20150920_120349.jpg IMG_20150920_120426.jpg Не знаю, что за пушка в итоге получилась, позже отпишусь по результатам испытаний. Ну и сама печь с камнями. IMG_20150920_165822.jpg IMG_20150920_165932.jpg IMG_20150920_165859.jpg .
    Пока все. Продолжение следует.
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Терпение, только терпение;). Самому не терпится прочувствовать работу печи и ощущения. Осталось чуток. Полоки доделать и дырки в парилке прикрыть. Чем кстати вокруг портала заделывать щель? Ваты напихать и рейкой прикрыть? Или как то по другому надо?
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Напихать и прикрыть :super:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Блин. Люди первый раз на табуретках парятся. При готовой печи как можно устоять от попробовать? :)]
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Ну, честно говоря, печку я пробовал, но тогда не было двери и камней в сетке, только в каменку напихал и "пушку" засунул. Ощущения не понятные, просто тепло, приятно, водичка в пушке через час-полтора шваркала, но ощущения не понятные. Ну а когда камни уже заложил и все почти приготовил не хватило времени для раскочегаривания, нужно было уезжать. А так как уже больше года ждем готовности бани, пара-тройка дней уж ничего не решает.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не советую полки делать сразу на постоянно. Нужно посмотреть, где будет граница пара, а потом решить, приподнять полки или приопустить.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Сегодня после работы удалось чуть повозится с парилкой. Сделал каркас под полоки. Использовал доску строганную 50х100, к стене крепил по периметру на глухари и все перемычки на уголках. Получилось очень жестко, под моими 90кг в сочленении двух полоков даже не прогибается если даже немного подпрыгивать. Но наверно поставлю еще укосину для пущей надежности. Полоки будут 80 и 60см и по 60см-й стороне хочу либо лавку убирающуюся поставить, либо каким то образом жестко закрепить миниполок. Может есть у кого фото как реализуется изготовление фиксированной лавки? Ну и несколько фото полока и печи при нормальном освещении. IMG_20150921_214003.jpg IMG_20150921_214106.jpg IMG_20150921_214022.jpg IMG_20150921_214237.jpg
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Не совсем понял про границу пара. Как ее уловить? Вроде на уровне 85-90 делают чтобы парить было удобно или я напутал и надо 70-75см... Но я уже прилепил на уровне 90 получилось. Вроде ничего, и залезать удобно и не сильно мне высоко парить будет.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Советы профпарилщиков это одно, а в реальности получается несколько иначе
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    После работы получилось уехать на дачу и наконец дособирал полоки. Побробовал полежать, на 60см-ом узковато получается, рука спадает, либо для детей либо посидеть, а 80-см самое оно. Конструкция полока получилась очень жесткой, даже без укосины, но одну все равно поставлю на всякий случай. Липовые планки крепил к каркасу притягивая струбцинами и при помощи уголков. Вот как получилось IMG_20150924_093622.jpg IMG_20150924_095903.jpg IMG_20150924_093605.jpg IMG_20150924_093705.jpg .
    С крайними планками пришлось несколько повозиться из-за невозможности прикрутить уголок к поперечным рейкам, пришлось выбирать паз и крепить к крайней каркасине.
    В очередной раз порадовался большому окну. Днем светло так, что даже не требуется включать свет, размер окна 50х60, для справки.
    Затем занялся лакировкой пола в моечной и парилке, пока нанес только один слой, и нужно еще 2.
    И поздним вечером занялся изготовлением табуретки в парилку для емкости какой-нибудь. Делал из остатков липы. Вот фото в последовательности, может кому пригодиться для изготовления. Ножки и перемычку ножек запиливал под углом 5 градусов на торцовке.
    IMG_20150924_205502.jpg IMG_20150924_211532.jpg IMG_20150924_215516.jpg IMG_20150924_221220.jpg
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Не влезли все фото с табуреткой в сообщение. IMG_20150924_222851.jpg IMG_20150924_223125.jpg .
    Табуретка явилась некой прелюдией перед лавкой, решил не делать стационарную лавку-полок, а сделаю такой же конструкции лавочку, она попрактичнее наверно, ее и задвигать можно и выносить/поднимать при уборке, одни плюсы короче.
    Глядя на белоснежные полоки и табуретку начали поиходить мысли о том, что после первого же парения красота исчезнет и станет все серо-грязное и начал задумываться об обработке полоков чем-нибудь безвредным и защитным, хотя раньше был против всякой химии и прочее в парилке. Но очень уж жалко такую красоту терять. Может кто обрабатывал чем-нибудь безвредным и защитным?
