Новинка от Аквы - Аквасмарт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 27.04.14.
  1. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Здравствуйте! Предистория здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/258073/page-26
    Где узнать что по чем?
    Брат подскажи пож. по своим печкам, размеры цены и особенности установки. По планировке у меня так: друг за другом (смежные-паровозик) раздевалка 3х3. моечная 1.7х3, парилка 3х4.3.
    Пожелания: поставить печь в мойке, топить из раздевалки, пар подавать в моечную (хамам) и в парилку (на след. день) после протопки КП
  2. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Спасибо за ответ. В тех разделе читаю!
  3. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Нацелился на Спринт. Планирую на середину или конец Октября. Сейчас тепло стоит последнюю неделю, заканчиваю земляные работы, завожу воду и каналию в дом и в баню. Затем доделки и апгрейд.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    О какую фразу я нашел!...)
    Костя, это недоразумение называется АкваСМАРТ, в нет отдельного металлического пароперегревателя. как ты это видишь... Почитай эту тему, и что скажешь теперь? Недоразумение или нет?...
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1) Не верно. Любой пар генерируемый паропечами горячее воздуха потому поднимаешься вверх где греет потолок стены и полоки опускаясь вниз по мере его выдавливая более горячим паром.
    И почему он сырой? Он же от кипячения воды берётся - значит вареный кипяченый!)
    2) вот тут поясни.
    Как раз тут вот давеча выяснилось что совсем все не так скоропарка сушит даже парную бОльшего объёма чем прописано в РЭ. Значит в соотношениях распределения мощностей что то явно напутали.
    и кого ты имел ввиду с хуже результатом?
    Аква например подобного не делает. А больше паропечей то и нет. Печи с пародевайсами и клоны аквы не в счёт .
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот раньше времена были добрые, хорошие. Юрий Скоропарович писал свои темы просто так. А теперь? "Создай тему - тогда. .." :)
    Шучу.
    Кстати, а про теплицу свою не расскажешь? Наврняка сам мострячил. Особенно интересно автооткрытие/закрытие форточек и автополив. Очень интересно мнение всех. Где-нибудь тут https://www.forumhouse.ru/threads/343919/
    Да, что-то у нас давно уже батлов не было! Раунд уан - файт! :)]
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сырой использовано условно для противоположности с высоко перегретым, правильно было бы написать слабо перегретый.
    речь идёт о том, что смешиваясь с холодным воздухом парной слабо перегретый пар тут же дополнительно остывает и конденсируется в туман и следовательно со скрытой теплотой конденсации уже расстался, остаётся голая теплоёмкость, более того если после этого туман снова исчез, значит ПВС разбавилась настолько, что температура точки росы стала ниже температуры ПВС в парной, т. е. до стен доходит уже не 100 гр к примеру а хорошо если 50.
    Ты же сам писал, что пропуская пар через пароперегреватель в Акве получаешь пересушенную атмосферу. Это как раз по причине иного распределения мощности. Т. е. каждый конструктив имеет оптимальное соотношение количества и температуры пара плюс ИК. Аквы генерируют повышенное колличество пара и парная под это соответственно затачивается, если этот же пар начинать перегревать, то настройки сбиваются. Это касается практически всех печей с НГП, Скоропарка 2014 это продемонстрировала.
    С Ферингером проще, там все соотношения можно менять по желанию, но имеется ограничение по паропроизводительности ПИФа соответственно он может полностью перекрыть потребность в паре в маленькой парной с Малюткой или Мини, но будет работать только как фоновая добавка в 30 кубовой парной.
    Кстати Парафон и Паробомба отнюдь не клоны ни Аквы ни Скоропарки, хотя по идеологии конечно родственники Скоропаки. Но у них ещё менее удачное соотношения распределения мощности.
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну тогда выбери другой термин для слабоперегретого. А то "сырой" для пара в 150-200 гр цэ занадто)
    Строго говоря пар в 150 гр точно такой же сухой как и при 400гр
    Просто у 400градусного есть добавка энтальпия да и то всего на 15%. Поэтому разделять их столь категорично не стоит - это один и тот же по свойствах пар с небольшой разницей энергосодержания.
    По поводу настроек мощностей у нас другая философия.
    Мы не печь коструируем саму по себе а парная должна под неё подстроится, а делаем печь с настройками под любую парную.
    Это наглядно видно. Скоропарка (уже много примеров) парные загоняет в сухость и людям приходиться что то делать с парной - проливать стены, разгонять с открытыми вентотверстиями и тд. То есть подстраивать парную под печь.
    Она как бы работает сама по себе типа кирпичи - если КП перегрел то надо что то делать с парной, настройки КП уже не изменишь.
    И поэтому как распределены мощности на печи - важно только самой печи для её нормального функционирования. А не для парной.
    А с Аквой все по другому.
    спринт например может работать в парных от 6 до 30м3 парных с одинаковым успехом.
    Маленькие парные греем влажным 100сным паром им этого с головой. Средние 150 200гр. Для больших включаем 350гр пар.
    То есть печь подстраиваеться под парную. И хозяину не надо бегать с проливами стен и прочим. Он знает свой объём парной и однажды выставим регулировку больше туда не заходит - печь все сделает сама.
    После разгона парной у хозяина есть опять же большой выбор режимов а не стремиться получить различными манипуляциями парной прописанные в РЭ 60х60.
    Как видишь у нас разные философии.
    ПиФ он тоже сработает в определенном объеме парной - чуть меньше плохо - чуть больше недостаточно. То есть опять же парную нужно подстраивать под этот девайс.
    Парофон то же самое. А что такое паробомба?
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Парабомба = мини-скоропарка
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне совсем не хочется греть парную любого размера 100-градусным "тяжёлым" паром, предпочтительнее перегретый пар. Меньший объём парной можно компенсировать уменьшением количества перегретого пара в единицу времени (паропроизводительностью, т. е приглушить печь). Применительно к С2014, установленной у меня, печь обладает излишней тягой, как следует приглушить её проблематично. Установил конфузор, уменьшив сечение дымохода на 35-40% (примерно), всё равно при всех закрытых поддувалах до режима "тления" не доходило, видимо, сосёт в щель зольника. Из-за этого излишняя паропроизводительность, что влечёт перегрев парной. Борются проветриванием и открытым притоком и нижней вытяжкой. Я иногда приоткрываю на 1-2 см и верхнюю, иначе температура в ПО медленно растёт. При этом смесь пара с поступающим воздухом понижает влажность в ПО. Играясь задвижками, кажется, нащупал их влияние.
    Чтобы повысить влажность, закрываю (прикрываю) приток и верхнюю вытяжку, для поднятия Т немного разгоняю печь, для снижения Т - притушиваю.
    Чтобы понизить влажность, увеличиваю вентиляцию, открыв приток, если недостаточно понижается, приоткрываю верхнюю вытяжку, при этом чуть увеличив интенсивность горения.
    В конце концов, нашёл те положения, которые создают нужную мне атмосферу, и их почти не меняю, хотя поле для творческих поисков есть.
    Ну, да, один раз настроил, и пользуйся. С Аквой ведь почти то же самое:
    Так, что с выводом, что
    по большому счёту, со своей "кочки" зрения, не вижу разницы философий.
    Теоретически, можно достичь 100% влажности при любом паре и любой печи с НПГ полностью закрыв приток и организовав вытяжку так, чтобы сильно(!) уменьшившийся в объёме из-за охлаждения отработанный пар выходил наружу. Через некоторое будет вам один пар в парной. Без воздуха.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Философии у нас действительно разные, здесь люди стараются объективно рассматривать и достоинства и недостатки, а ты свой пост перечитай - таа шоо это за Скоропарка, авот у нас, авот я авот ...Ну чистый же Привоз. И ведь это совсем не значит, что печи у тебя плохие, а вот объективного к ним отношения от тебя не добъёшься.
    А начни я разбирать твои панигирики, что бы разобрать где правда, а где ты не досказал, где приукрасил, где передёрнул, опять базар на 100 страниц. Тебе опять своих тем мало, заскучал. Будь добр иди в свои темы и там рассказывай что хочешь.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну неужели не я один такого мнения
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1) У Петрова 200сныйпар "сырой" у вас 100ный "тяжелый"...
    Как то вы тут свою физику установили на уровне ОБС.
    На самом деле вы греете стены паром ДО 50 гр и ниже.
    Поясню.
    Пар выходя из печи с любой т-рой (хоть 100 хоть 600) греет стену (конденсируясь на ней) при т-ре самой стены!
    Выделив при конденсации на ней скрытую теплоту пар т-ру стены поднимает и так вплоть до 45-50 гр (т-ра точки росы) выше этой т- ры пар на стене уже не кондесируеться а продолжает её греть кондуктивно. Что гораздо менее эффективно. Замечали наверное после достижения 50гр стены дальше греются медленно.
    Так что уважаемый греете вы на самом деле, говоря Вашими терминами - супертяжелом паром.
    Да и не только вы а и все мы. А весь разговорный налёт в виде сырых и тяжелых паром это от незнания элементарного.
    Ну ещё некоторыми муссируется в рекламных целях.
    Типа 400сный пар - аналогов нет! И тд... На самом деле как видите разницы при прогреве парной никакой нет. Можете проверить мои слова и сами убедитесь.
    2) Ну вот видите сколько вы движений сделали что бы достичь желаемого. Я аж устал читать)
    Сравнительно у нас это грубо говоря (опуская залповые проветривания которые у всех есть) одно движение - после разгона парной открыть верхнее вентотверстие и все!
    Пар становиться пирогом и топите себе как хотите - лишний пар просто уйдёт в вентиляцию.
    А хотите хаммам - один поворот вентиля, а хотите руссауну (режим скоропарки) - один поворот вентиля.
    Вот в этом разность философий - управление на печи а не беготня по парной изменения конструкции дымохода и тд что б получить хотябы один режим нормально.
    Отредактировано модератором.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Василий правильно описал физику процесса. Дъявол в деталях.
    При подготовке парной 400 град пар не нужен. Если посмотреть, как изменяется этот пар, когда долетит до стены.
    И стену, в конечном итоге, мы греем не паром, а полученной из него путем конденсации, водой. Которую поглащает массив и греется глубинно. Пар туда не залезет ввиде пара, а только когда обернется водой.
    И если поставить специально обученного человека обливать стены горячей водой, то эффект будет примерно такой же.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кому то нужен, кому то не нужен, за всех не говори.
    Летом не нужен. Зимой если в бане плюс, то не нужен. А вот если зимой выводить с глубокого минуса, то ой как нужен. А если сруб, то вообще никак без него.
    Сергей, я переделывал Скоропарку, в более паропроизводительную печь, с меньшей температурой пара. И год ею пользовался. Я знаю о чем говорю.
    Это если мы говорим в общем, а не конкретно про Акву. Если конкретно про Акву, когда пойдут восторженные отзывы о ней из Сибири зимой, тогда и будем обсуждать на конкретном примере, нужен или не нужен пар 400гр. Только не для подготовки, а для вывода из глубокого минуса.
