Помогите с банной печью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем grozeon, 28.04.14.
  1. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Может кто подскажет, как ее лучше переделать под печь постоянного горения (то есть косвенного нагрева камней?)
  2. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    По схеме всё у Вас правильно и рабочее. Дело видимо в том, что топка отдает слишком много тепла. Теплоизолируйте ее негорючим материалом. Снизте мощность водогрейного бака. Чудес не бывает. Камни прогреются, если дымовые газы идут сквозь них, а не мимо них.
  4. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Пробовал топить вчера, при подаче с закрытым шибером весь пар вылетал в трубу, видимо надо с ним сначала разобраться...
  5. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Топка внутри вся обложена шамотом, сразу после протопки середина камней красная, но после подачи уже нет. Как долго жар должна держать печь? Как в нее поддавать? Маленькими порциями?
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы одни вопросы задаете, но совершенно не делаете то, что Вам рекомендуют. Расчитайте тплоемкость шамота и камней через их удельную теплоемкость и условно задавшись их средними температурами после топки. Тогда Вам станет понятно количество запасенного тепла свыше 100 градусов цельсия. Количество запасенного тепла свыше 100 градусов разделите на удельную теплоту парообразования и получите предельную массу воды, которую возможно перевести в пар при таком нагреве.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Играть с закрытым шибером - играть со смертью. Если уж решились, то желаю немного угореть, чтоб стало ясно, что к чему. Такое пожелание, думаю может спасти от иного финала, который в подобных случаях - один из возможных исходов.
  8. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Если старые хозяева скажут правду, как на самом деле работала печь, и чем, преимущественно топили перед продажей, то многие вопросы уже не нужно будет задавать...Думаю на камнях толстый слой дегтя, который просто перекрывает доступ тепла к основной массе камней. Огонь выжигает только конденсат только в небольшом отрезке по кратчайшему пути между топкой и трубой. В результате бак кипит привторой закладке, а в парилке холодно...Надо перекладывать и очищать, если возможно, камни в каменке. Возможно есть смысл уменьшить их объем, заварив дно или изменить траекторию горячих газов, наварив хайло на выход из топки.
  9. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Шибер я закрывал только после того, как выгреб остатки углей из печи.
