Переделка системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemUst, 28.04.14.
  1. ArtemUst
    ArtemUst
    ArtemUst
    Барабинск
    радиаторов добавлю.
    а перекрывать надо, на втором этаже жарко.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В текущем варианте исполнения, вполне ожидаемый эффект. Весь "жар", перед тем как попасть в радиаторы 1 этажа, прокачивается по радиаторам 2эт.
  3. ArtemUst
    ArtemUst
    ArtemUst
    Барабинск
    так какой же вариант выбрать? этот?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, примерно такой. Только в случае ППР, верхний розлив в радиаторы, лучше заменить на нижний. Или использовать 32ППР на верхние подводки.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:
  6. ArtemUst
    ArtemUst
    ArtemUst
    Барабинск
    понятно. а почему на нижний, что измениться? я хотел всю систему вести 32 ппр, а подводки 25 ппр.
    (радиаторы чугуняка)
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  8. ArtemUst
    ArtemUst
    ArtemUst
    Барабинск
    спасибо, учтем)
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Особенность гор. однотрубки: чем меньше будет сопротивление подводок к радиатору, тем лучше.
    Сравните "дырочку" внутри секции чугуняки (по которой будет осуществляться подача в верхний коллектор радиатора) и в трубе ППР25.
  10. ArtemUst
    ArtemUst
    ArtemUst
    Барабинск
    ясно. еще в плане со временем поменять чугун на биметалл, что по этому поводу скажите?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хозяин барин. Я бы заленился заниматься заменой радиаторов.
    ИМХО, или сразу ставить люминь/биметал (естнетизьму неж ли для), или оставить чугун (его на век хватит).
    В плане подключения, проблем нет. Единственно, загляните в секции биметалла, и убедитесь перед покупкой, что там вертикальные каналы из полудюймовой трубы (~14-15mm), а то, бывает разновидность для двухтрубок, с тоненькими трубками каналов.
