1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Андрей, спасибо за оперативный ответ. Бурение второй скважины пока не рассматривается. Размер эжектора меня сначала тоже смутил, но поттом я несколько изменил традиционный взгляд на этот самый эжектор, и подумал: а если этот жектор с двумя трубами не ОПУСКАТЬ в скважину, а ПРИКРУТИТЬ к 1" трубе скважины?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Эжектор это по сути водоструйный насос. При классическом подключении мы устанавливаем эжектор непосредственно в водяном столбе, по одной трубе подаем в него воду которая увлекает с собой воду из "окружающего пространства" то бишь из скважины и по второй трубе всасываем "получившийся результат". Требования для эжектора при этом те же самые что и для поверхностных насосов, т. е. глубина всасывания не более 8-9 метров. Т. е. расстояние от эжектора до зеркала воды не более 8-9 метров. Есть модели НС с выносным эжектором в которых предусмотрено крепление эжектора непосредственно на "морду" НС. Т. е. этакие универсалы, выносим эжектор в скважину получаем глубину всасывания до 25 метров, ставим эжектор на НС получаем глубину всасывания 8 метров. Вот пример такой НС: https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
    Так что чуда не будет. Или кессон метра 2-3 глубиной, или другая скважина с нормальной (широкой) обсадной трубой.
  3. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Вот это-то как раз я реализовать могу.
    Сейчас у меня нагорожен вот такой огород:
    НС опущена на 3 м ниже уровня земли и напрямую подключена к трубе скважины и все работает на отлично. Но из-за того что высокий УГВ приходится постоянно решать проблему обеспечения гидроизоляции НС всеми доступными способами. Вот если бы можно было сразу туда к трубе скважины прикрутить внешний эжектор, а от него к установленной на поверхности НС пустить две трубы - было бы просто замечательно!
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда можно сделать как задумали.
  5. страж
    страж
    страж
    С выбором НС вроде определился :victory:, с подводом к станции тоже вроде понятно, ОК и труба ПНД 32 мм, а вот с выходом из НС появились вопросы :faq:
    Мысли такие, прямо на выходе из НС поставить коллектор (фото), а от него к потребителям пустить трубу ПНД 20 мм
    Это правильно? :|:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Делают и так. Лично мне это не нравится. Я за разводку классическим способом, с использованием обычных стандартных фитингов: тройников, крестовин, уголков, шаровых кранов...
    Здесь все в одном корпусе и при любой неисправности нужно менять коллектор целиком.
  7. страж
    страж
    страж
    Данный способ выбран что бы добиться минимум соединений:hello:
    А по диаметру как не маловат ? хочу этим размером вести до дома и до бани а уже там хочу перейти на 16 металлопластик :faq: .
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормальный диаметр. Но вот до дома и бани лучше вести трубой ПНД 32, если это будет ещё и в земле.
  9. страж
    страж
    страж
    Если ставит 32 трубу то каким способом ее присоединять к НС?(даже получается что нужно присоединять их две, отдельно на дом и отдельно на баню)
    и в переход с 32 на 16 это нормальный ход?
  10. страж
    страж
    страж
    А выбор диаметра трубы случайно не зависит от количества потребителей?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    C помощью ПНД фитингов. Тройник и две магистрали...
    Зависит, ПНД 32 оптимальное решение. Доводите до сооружений, в них переходите на МП или ПП.
  12. страж
    страж
    страж
    Примерно так? :faq:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ага, примерно так. :victory:
  14. Vistar
    Vistar
    Vistar
    У меня вопрос. можно размещать НС ниже точки перелома всасывающего шланга. Нечем отрезать обсадную трубу. возвышается над землей на 60 см. А НС будет стоять под полом в доме.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
