1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Vistar
    Vistar
    Vistar
    Спасибо за оперативный ответ. Буду резать и рыть яму. Забыл спросить, а если НС поставить рядом с трубой, то от влаги онабыстро не умрет?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А балгарку не у кого взять на время ? А сверху оголовок.
  3. Vistar
    Vistar
    Vistar
    По незнанию думал, что купил НС, прорыл под фундаментом, проложил трубу, включил в сеть и качай воду. Сейчас понял, что нужно окопать трубу, обрезать лишнее и оборудовать место под НС, если ставить её непосредственно у скважины. Или обрезать трубу, оголовок смонтировать и из подпола протянуть всасывающий шланг от НС до скважины.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Доктор Хаус, ну зачем так категорично;)? Можно и П-образно трубу ставить, если топикстартер не боится ее заморозить зимой - это раз. Второе - чтобы запустить НС потребуется в верхней точке трубы поставить кран для залива всасывающей трубы (как пришлось переделывать на фото). И третье - регулярно приоткрывать тот же кран, что бы стравить скапливающийся в верхней точке воздух (ес-сно отключив перед этим НС). В противном случае есть большой шанс попасть на не гарантийный ремонт.
    Так что ув. Vistar, лучше последовать рекомендациям Доктор Хаус и сделать сразу правильно, чем потом преодолевать трудности.
    А это последствия попытки предыдущего запуска:
    П. С. А до воды-то сколько? А то может стоит вести речь о погружном насосе?
  5. Vistar
    Vistar
    Vistar
    Если вопрос ко мне, то до воды 3 метра. От скважины до дома 4 метра.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда правильно - насосная станция.
  7. Vistar
    Vistar
    Vistar
    Посоветуйте пожалуйста недорогую и надежную НС для моих условий. разбор воды одновременно, не более 2 точек. У нас в деревне не стабильное напряжение.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если дешевые, присмотрите Aquario. А вот если с напряжением проблемы - без стабилизатора напряжения не обойтись! Для этих целей подойдет бюджетная "Ресанта" (релейная). Максимальная выходная мощность такого стабилизатора должна быть в 3 раза больше номинальной потребляемой мощности насоса.
  9. Bargen49
    Bargen49
    Bargen49
    Красноярск
    Здравствуйте форумчане! С нашими советчиками стал в тупик. У меня в доме пробурина скважина глубиной 8,5 метров. Зеркало воды от земли 3 метра. Труба сантехническая диаметром 150мм. внутренний. Насос "Малыш" выкачивает воду за 7-8 минут. Через 1,5 часа уровень восстанавливается. Песка нет, у нас везде глина. Приобрёл НС "AUJET-100L", максимальная высота подьёма 8,5 метров. Станция 1 метр от скважины, разбор воды 3 точки длинной не более 4 метров. Расход 20-30 литров за полдня (пенсионеры). Вопросы: 1. Будет ли всё работать? 2. Если будет то хочу поставить 1 фильтр перед стнцией гр. очистки, и ВВ-20 после станции. Жизнь заставила, за водой приходится ездить за полкилометра. Такие домашние станции уже стоят у соседей, но у них глубина всего 5-6 метров. Может что-то надо дополнительно? Разьясните пожалуйста.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите рядом с реле давление на напорном трубопроводе реле защиты от сухого хода типа LP/3. Включение по сети: УЗО - АВ - LP/3 - РД - насос.
  11. Bargen49
    Bargen49
    Bargen49
    Красноярск
    Андрей спасибо за очень оперативный ответ и на душе спокойней стало. Это я сделаю обязательно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю будет ли у вас спокойно в эксплуатации? Производительность насосной станции в разы выше вибрационного насоса.
  13. Vistar
    Vistar
    Vistar
    Андрей 203, у нас в райцентре только такая - Aquario AUTO AJS-100. Что скажите? Да, что такое эжектор?
  14. Bargen49
    Bargen49
    Bargen49
    Красноярск
    У нас некоторые предлагают уменьшить диаметр всасывания до 15мм.(внутренний), но как это повлияет на станцию? Практически всё находится рядом, станции в подполье.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я такого вам предложить не могу. Для снижения производительности насоса можно заузить напорную магистраль, но никак не всасывающую!
