1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Bargen49
    Bargen49
    Bargen49
    Красноярск
    Андрей, извините за назойливость, но хочется до конца понять, никогда с этим не сталкивался. За раз я выкачиваю 120-150 литров, а производительность насоса 52 литра в минуту, а так как разбор небольшой, то по моему должно работать. Напорную магистраль сделаю на 15 мм. Были станции с обьёмом в 40 литров/мин, но взял эту, а обменять у нас такая проблема, что хоть покупай новую.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будете пробовать работать этой. Насколько снизит производительность насоса напорный трубопровод диаметром 15 мм покажет практика применения.
  3. Bargen49
    Bargen49
    Bargen49
    Красноярск
    Андрей и пока последний вопрос. А с помощью регулировки РД можно подрегулировать? Т. е. оно включает при 0.18 Мпа, а выключает 0.3 Мпа. Я имею ввиду уменьшить давление вкл. и выкл., если это конечно возможно. Заранее благодарю за эту консультацию.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это ради Бога, настраивайте как Вам это будет удобно. Разницу между Рвкл. и Рвыкл. не делайте больше/меньше 1 бар, для комфортного использования.
  5. Lexusrx
    Lexusrx
    Lexusrx
    Всем доброго дня! Я новичок в насосах, отец на в магазине купил комплект для автоматики в составе: автоматика для насоса РС 9, реле управления насосом РС-13А, гидроаккумулятор на 25 литров и погружной насос Водолей БЦПЭ 0,5-50. Собственно и все. Подскажите, а может есть тут на форуме схема подключения всего этого добра или лучше фото ;) Спасибо заранее!
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  7. Lexusrx
    Lexusrx
    Lexusrx
    Спасибо, а вот так, чтоб и с электрикой было бы понятней
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот вам схема с защитой и без: Н-БА-Р.jpg Н-Р.jpg
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2 смотрим последние фото. Подойдет?
  10. Lexusrx
    Lexusrx
    Lexusrx
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тройник, а на нем реле давления и манометр. Можно - вход, выход и подключение ГА. Можно лишний просто заглушить.
    П. С. кстати не удобное расположение, при настройке РД голова отвалится заглядывать на манометр.
  12. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Скважинный адаптер - еще альтернатива)
    А что "местные советчики" сказали?
  13. Lexusrx
    Lexusrx
    Lexusrx
    А почему бак маловат? советуете обменять на 100 литровый?
  14. autoufa
    autoufa
    autoufa
    Всем доброго времени суток! Есть проблема, знатоки, кто в курсе, подсобите советом. Забита скважина, труба НЖ, 32мм, внутренний 23мм. Стоит ручной насос, воды немеряно, благо уровень рядом протекающей реки 7м. Единственный минус-постоянно мелкий песочек, особенно если резко налечь на насос, но вода-слеза! Вопрос: имеем насосную станцию, вход 32мм. Каким образом запустить её на этой трубе? Есть ли обратные клапаны, которые устанавливаются сверху скважины? Если есть, как называются, где взять и как всё это запускать (заливать). И ещё: боятся ли насосные станции песочка при перекачке? Если установлю фильтр, боюсь каждую неделю чистить придётся.Заранее спасибо!
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Lexusrx, насос достаточно мощный и производительный. Количество включений не должно превышать 20 раз в час. Иначе кирдык может прийти насосу. Бак это количество для данного насоса такого литража компенсирует.
    autoufa, обычный обратный клапан, за 300-500 рублей. А фильтр увы вам все равно придется чистить часто, пока такая ситуация. Насосы все бояться песка, особенно если он очень мелкий.
