1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Toni43
    Toni43
    Toni43
    Всем привет. Народ подскажите. Собираю насосную станцию на основе погружного насоса. Есть небольшая проблема с подключением реле давления и манометра. На форуме ви дел совет использовать для этого "пятерник". Купил, собрал... вобщем получается всё очень близко (см. фото). Можно ли как-то, (с помощью какого-нибудь переходника?) "отодвинуть" подальше реле давления? А то для манометра места совсем не остаётся.
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Поставьте "пятерник" на выходе из насоса, вверху, если ГА у Вас под насосом, то трубопровод ПНД гнутый будет, а если рядом, то прямой. А манометр можно оставить на насосе, установив через переходник, в удобном для обозрения положении. Удачи
  3. Toni43
    Toni43
    Toni43
    Спасибо за совет. Скважина на улице, ГА будет стоять в подполье дома. Все-таки хочу собрать все в одном месте...
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Собрал. В одном месте:).
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Прошу посмотреть следущую схему насосной станции в бане круглогодичного использования, но не постоянного отопления. Зимой, после процедур, предпологается всю систему сливать. Подскажите, будет ли схема работать? + компоненты для такой схемы. Спасибо!
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Подскажите, какое расстояние должно быть от дна колодца до обратного клапана с сетчатым фильтром.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  8. whisky
    whisky
    whisky
    Киев
    Таки сделал. Все работает! Единственная проблема - если перерыв в работе более 2 часов, то надо все по новой. Что может быть?
  9. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    ОК не держит например. Или где-то между НС и ОК протечка.
  10. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Планирую поставить душевую кабинку в баню, для неё - бойлер, для накачки воды из колодца - НС.
    Колодец - 3 кольца, из них 2 в земле. Уровень воды 1-1.5 кольца.
    т. е. воду надо поднять на 2 метра, потом 10 метров горизонтально и еше 1 метр до насоса в бане.
    Возникли вопросы
    1. Какую насосную станцию взять? В диапазоне 5-6 тыр их стоит в ряд 10штук... ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35Н-24 - не вызывает отторжения ?
    2. ПНД 32 или ПНД 40 ?
    3. ПНД гнуть на прямой угол с феном или стыковать через фитинги ?
    4. В начале ПНД (в колодце) будет обратный клапан с сеткой. А как сливать воду на зиму ? Или если открутить от насоса, то клапан потихоньку стравит ?
    5. "гребенку" можно ставить гребнями вверх ?
  11. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    За инструкцию по подготовке насоса к зиме - спасибо !
    А куда денется вода из всасывающей магистрали ?
    Стравится через обратный клапан или для ПНД трубы в мороз - пофиг ?
    С одной стороны - закапывать фитинг в землю - нехорошо.
    С другой - введу ПНД в бетонное кольцо, согну - а как потом обратный клапан доставать :|:...
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Смотря какая труба будет. Джилекс не рвется при расширении вроде, а как остальные сказать не смогу.
  13. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Есть еще вопросик:
    один и тот же насос ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35Н-24 выпускается в трёх модификациях:
    П - полиэтилен, Ч - чугун, Н - нержа.
    Что брать?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А у вас к чему душа лежит ? Где думаете насос использовать - среда обитания так сказать ?
  15. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    Насос будет стоять в бане - сооружу над ним лавку. Использование - только лето.
    1. Полиэтилену пока недоверяю.
    2. Выбор собственно Чугун - Нержа (колотить не собираюсь, воду на зиму буду сливать, ящик-лавка скроет внешний вид :))
