1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Inspektor
    Inspektor
    Inspektor
    Скобаристан
    Андрей 203, а если всё-таки расположить НС в колодце (в верхней его части), то это будет лучше или хуже в плане водоснабжения? Я просто хочу выбрать лучший вариант. Что бы Вы посоветовали?
  2. savinoff
    savinoff
    savinoff
    Ярославль
    Здравствуйте Андрей! В очередной раз обращаюсь за консультацией.
    НС Джилекс 60/35 с ГА 24, штатным РД и дополнительным БА Джилекс используется для водоснабжения (2 точки разбора) Источник воды - скважина 8 м., уровень воды в 4-5 м. от уровня земли. Обсадная оцинковка -100 мм., в ней труба - полипропилен 32, с донным ОК (32) (см. схему). В выходное отверстие насоса ввернут БА Джилекс. Далее на напорной магистрали установлен ГА - 24 и далее разбор. Насос установлен непосредственно у скважины. Максимальное расстояние от него до кранов 10 м. Схема эл. подключения: сеть - БА - РД - НС. Все работает. Включается насос при давлении 1,5, а выключается, по всей видимости по "сухому ходу" при давлении 3,0, когда у насоса кончаются силы поднимать воду. (при работе с др. источником воды - ведро рядом - давление отключения - 3,5.
    Все устраивает, НО... после ночного простоя БА переходит в режим "Защита". При этом давление в напорной магистрали (ПОСЛЕ БА) выше, чем в самом насосе и во всасывающей магистрали. Нахожу единственное объяснение. Давление после БА удерживается установленным в нем ОК, а давление до БА падает видимо из-за негерметичности донного ОК.
    Вопрос:
    - могут ли конфликтовать между собой БА и РД в данной схеме подключения и использования. И не создают ли он причину проблемы. Как решить эту проблему - удалить РД? Попытаться найти и установить другой ОКпапан?
    - каков в данной схеме максимально возможный объем ГА. Рассматриваю вариант 80 л
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Inspektor, можно и в колодце, но там влажно и неудобно обслуживать. :(
    savinoff, РД для конкретно вашего насоса - это лишнее, он ведь ни 5, ни 6 бар создает максимальное давление! Конечно удалите его. Донный клапан нужно проверить, может он неисправен, или просто замените его. По поводу ГА - какой вам нужен такой и устанавливайте. А вообще есть на это расчёт. Посмотрите тему о Гидроаккумуляторе.
  4. Inspektor
    Inspektor
    Inspektor
    Скобаристан
    Расположение не проблема, я уже всё продумал. Меня волнует, не будет ли скакать напор у потребителей при таком удалении (25 метров) НС от дома? Какой диаметр труб посоветуете использовать в траншее и при разводке по дому?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    От станции до дома ПНД 32, в доме разводка 3/4 и 1/2 дюйма. Потери на горизонтальной ветке напорного трубопровода составят около 0,25-0,3 бар. Ну конечно ещё добавить нужно потери на всасывание и потери на вертикальной части напорного трубопровода в колодце, плюс в домовой водоразборной сети.
  6. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Прикупил насосную станцию sterwins подключил к центральному водоснабжению в частом доме... давление на входе держит, а вот если кран открываю насос не включается течет и все... газовый котел теплую воду дает, но температура не комфортная купаться горячо, что делать?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Настроить давление включения НС выше чем у Вас в водопроводе.
    И после этого еще проверить и настроить давление воздуха в ГА. Должно быть на 10% меньше давления включения НС.
  8. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Самому это возможно сделать? если да то можно пару подсказок чего крутить?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Открываем РД, затягиваем гайку на большой пружине до тех пор, пока НС не включится. Т. е. давление включения делается чуть выше чем давление в водопроводе (на входе НС).
    После этого отключаем НС из сети, перекрываем входной кран, открываем любой кран в системе, сливаем воду до нуля, проверяем давление в ГА автоманометром и делаем его на 10% ниже давления включения НС.
  10. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Понятно спасибо
    Еще заметил, что при открытие крана давление на манометре НС совсем не падает и насос не включается. Давление начинает на манометре НС падать если я перекрою кран перед НС...
    Теперь мои действия так как вы написали? я правильно все понял?
    Сейчас покрутил гайку на большой пружине (сделал почти два оборота ключем) давление поднялось по манометру НС почти до 4 а станция так и не включилась :(а стоит перекрыть кран перед НС и давление начнет падать тогда НС включится.
    Что опять делаю не так!
  11. Sandr54
    Sandr54
    Sandr54
    Доброго времени суток! Года 4 назад на участке пробита скважина типа "игла" с трубой диаметром 32 глубиной 11 м. Использовалась редко с ручным насосом, но вода выкачивалась очень быстро. Сейчас решил поставить насосную станцию. Навинтил на трубу фильтр мелкой очистки и обратный клапан. Далее через 32-й металлопластик подключена насосная станция. Заполняю насос и магистраль до ОК, насос воду не выкачивает. Подсоединяю ручной насос, накачиваю им под обратный клапан, заполняю насос и магистраль до ОК, включаю и система начинает работать. Набираю 400 литров воды с производительностью примерно 8 литров в минуту. Закрываю кран. Через пару часов открываю кран. Станция подает воду из гидроаккумулятора, затем включает насос, но давление в системе падает и насос начинает работать в сухую. Предполагаю, что вода уходит из под обратного клапана, соответственно насос выкачивает то, что осталось до клапана и остается без воды. Вопрос, должна ли вода уходить из под обратного клапана, если клапан исправен и труба скважины герметична? Или может быть слишком низко зеркало вода в скважине и станции не хватает мощности. Станция новая Джамбо 70/50 Н-24.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Gb2000, У Вас давление в водопроводе какое?
    Sandr54, вполне возможно негерметичность трубы ниже обратного клапана или падает уровень воды в скважине. При неисправном ОК давление на НС падало бы.
  13. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Хороший вопрос... в данный момент хорошее.
    Но если открыт кран горячей воды, то газовый котел выдает не совсем нормальную температуру...
    Хотелось бы, чтобы НС поднимала давление во всей сети водоснабжения.
  14. Sandr54
    Sandr54
    Sandr54
    Когда насос стоит, давление в нем не падает. Т. е., если труба ниже обратного клапана герметична, то вода из нее уходить не должна? У меня еще косвенное подозрение на не герметичность возникло из-за большого количества воздуха во внешнем трубопроводе. Этакая газировочка периодически идет.
  15. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    На сайте Джилекс рекомендуется немного другой порядок подключения:
    сеть - РДМ - БА - насос.
    Может в этом причина проблем ?
