1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Можно ли подключать НС Джилекс 60/35 трубой ПНД 32? ПНД 40 не могу найти.
  2. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    После насоса стоит косой фильтр и коллектор. Чем лучше/хуже два варианта:
    1. один отвод c коллектора, перед водогреем тройник и дальше горячая вода с водогрея и холодная с тройника идут к душевой кабинке.
    2. два отвода с коллектора - один в водогрей, другой сразу к душевой кабинке.
    При каком варианте температура воды будет меняться равномернее ?
    (есть ли рекомендации к сечению горячкй и холодной воды?)
    И еще вопрос: Есть вибрация насоса вместе с коллектором. - Как к этому относится соединение коллектора с металлопластиковой трубой ?
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Gb2000, а счетчик воды Вы ставили? и куда- до или после НС? и что за счетчик?
  4. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    стоит до станции, какой не скажу, не знаю.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Gb2000, я это к чему спрашиваю: обычный счетчик имеет проходное сечение 1/2 дюйма и пропускную способность 1,5 м. куб. в час, в отличие от НС у которой Ду 1 дюйм и производительность 4...5 м. куб в час? Неувязка какая-то...
    Если можно уточните по счетчику... Заранее благодарю.
  6. Solax
    Solax
    Solax
    Подскажите такой впоросик по подключению:
    НС с 1" соединениями, трубопровод ПНД25... на выходе станции хочется поставить коллектор на 2-3 выхода для водоразбора. проходной диаметр 1" - есть, а вот есть ли коллекторы с выходами на 1"? а то дальше то тоже ПНД-25 идёт. а если ставить коллектор на 1" - 3/4" не будет ли падения давления/эффективности системы?
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Будет обязательно. Любое заужение приводит к подению расходно-напорных характеристик насосов. Особенно это касается всасывающего трубопровода у насосных станций.
  8. Solax
    Solax
    Solax
    Доктор Хаус, какой тогда выход для разбора хотябы на 2 выхода? или ставить тройники из фиттингов и туда ставить проходной кран на 1"? просто нигде не нашёл коллектор с выходами 1" :(
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Берите обычный с выходами на 3/4". В кране (сантехники) все равно 1/2" будет. Главное на всасывании не заужайте.
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Доктор Хаус, понятно. спасибо.
  11. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Добрый день!
    У меня такая схема: Бочка (в нее врезан фитинг ПНД-32 и накручен обратный клапан) - труба ПНД-32 - насосная станция Джилекс 60/35Ч 24 - защита от сухого хода - ГА50 - кран - потребители.
    Проблема - не срабатывает защита от сухого хода если в бочке заканчивается вода. При первом пуске работает.
    Правильно ли я понимаю, что мне необходимо вмонтировать доп. обратный клапан между СХ и ГА50?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужно, всё должно работать! Может чуть-чуть поджать пружину реле защиты от сухого хода?
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Так называемая "защита от сухого хода" полноценной защиты не дает. Чтобы она сработала нужен разбор воды.
    ИМХО - толку от него 0.
  14. Scap1980
    Scap1980
    Scap1980
    Собираюсь собрать следующую схему водоснабжения.
    1 Вариант (как на картинке)
    Емкость-насос (3-45)-ГА (24 л или 50 л)-раздача по дому и полив.
    2 Вариант
    Емкость-насос-раздача на полив-ГА-раздача на дом
    3 Вариант
    Емкость-насос параллельно с ГА-раздача на сад и дом (по идее ГА при параллельном соединении с насосом должен срабатывать быстрее)
  15. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Доп. обратный клапан действительно не помог.
    И верно, защита срабатывает, только когда идет разбор воды.
