1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно перед насосной станцией наличие двух фильтров - сетчатого, который идет вместе с обратным клапаном, и грязевика? Или лучше поставить фильтр грубой очистки типа какой предлагает "Гейзер", а его так не хочется ставить, он очень дорогой!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Explman, да достаточно.
  3. Manner
    Manner
    Manner
    Кто подскажет, почему в ГА давление надо держать на 10% ниже чем в системе, а не 1,5 атм как написано в инструкции по эксплуатации? НС Джилекс Джамбо 70Н50.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На 10% ниже давления ВКЛЮЧЕНИЯ, а не "ниже чем в системе".
    Открыли кран, вода выдавливается из ГА, при каком-то значении насос включается, при этом часть воды в ГА еще остается.
    Если сделать давление воздуха в ГА равным или больше давления включения - вода выдавливается, давление в системе понижается, вода в ГА закончилась и тут происходит включение насоса. Итог - в кране струя воды или сильно уменьшается или совсем пропадает перед моментом включения насоса.
    Если сделать давление воздуха в ГА намного ниже давления включения, то с одной стороны плюс - больше входит воды, но с другой стороны сильнее растяжение мембраны и она быстрее выходит из строя. Напомню что мембрана занимает не весь объем ГА, а примерно половину.
    Поэтому значение "на 10% ниже давления включения" это баланс между запасом воды, нормальной работой системы (напор из крана) и долговечностью мембраны.
    Иногда приходится делать давление в ГА и намного ниже, например при использовании насоса с плавным запуском и при значительном водоразборе. Т. е. пока насос подаст воду в систему, ГА уже успевает опустошиться и происходит ощутимое падение напора или вообще прерывание в подаче воды.
  5. General
    General
    General
    Мытищи
    Здравствуйте. Имеется в наличии НС Gardena 3000/4. Согласно ТТХ она имеет встроенный обратный клапан.
    Вопрос: необходимо ли и еще один обратный клапан для шланга который опускается в колодец ? До воды 3 метра, НС на уровне земли. От колодца до дома 20 метров.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше установить донный обратный клапан дополнительно.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тем более что штатные в большинстве не надежные.
  8. Explman
    Explman
    Explman
    Подскажите, пожалуйста, необходимо ли при закреплении металлопластиковых труб металлическими фитингами использовать паклю или специальные герметики или нити для уплотнения?
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    По своему опыту скажу так:-если резиновые кольца в фитингах не повреждены (а повредить их легко, если не аккуратно вставлять трубу, которая в свою очередь, если ещё и отрезана с зазубринами), то давление держится без протечек. Если же резинки всёж повреждались (рвались, например), то пользовался той же фум-нитью, протечек не наблюдал. :hello:
  10. Manner
    Manner
    Manner
    Protasevich, Спасибо за подробный ответ. Т. е. если на НС давление включения 1,4 атм, значит давление в ГА должно быть порядка 1,25 атм. Я правильно понял?
  11. Alex088
    Alex088
    Alex088
    Moskwa
    Уважаемые знатоки! Возможно рано спрашиваю но тем не менее! Построил баню! Колодца еще нет, но планирую вот вот выкопать! В поселки у всех в колодце воды много! В бане планируется 3 потребителя (душ, раковина и выход на улицу для полива). Когда строил баню под ленточный фундамент заложил ПНД 25 внешнюю теперь заменить нет возможности на ПНД 32! Вопрос будет ли нормально работать насосная станция если при входе в насосную станцию 25 трубу расширить до 32 так как вход 32? Насосную станцию еще не покупал!
  12. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Не могу запустить насосную станцию. Обратный клапан подключил непосредственно к насосу, от ОК труба ПНД 32 опущена в скважину, до зеркала воды примерно 1,5 м. Заполняю станцию водой через заливное отверстие и запускаю, стрелка на манометре поднимается до 2 атм и там ее колбасит, выключаю станцию открываю кран разбора воды, из него воздух и так раз 5-8, после этого станция набирает давление примерно 2,8 и отключается. Открываю кран разбора воды она отдает воду из гидроаккумулятора, включается стрелка падает на ноль и больше воду не закачивает приходится повторять процедуру. Обратный клапан исправен - проверял накачиванием ручным насосом, оставлял на несколько часов. Так как соединений минимум практически уверен в их герметичности. Что может быть? Что я делаю не так?
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Может быть дурацкий вопрос, но ОК правильной стороной стоит?
  14. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Ну если бы не правильной стоял, то вообще бы не удалось поднять воду.
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    А разве по выше указанной схеме вода должна закачиваться? Разве обратный клапан не должен стоять на входе трубы в воде? :faq: Получается что НС качает воздух:|:
    Заполняется НС, затем входящий трубопровод ПНД32 с ОК и НС должна запуститься по такой схеме:
