1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как будете обустраивать колодец одновременно заменить и всасывающий трубопровод на ПНД большего диаметра. Если высота всасывания будет больше 4-х метров или горизонтальное его плечо будет больше 20 метров, то вам придётся довести его до 40-го типоразмера.
    nschmick, всё у Вас должно работать. Обеспечьте только абсолютную герметичность всасывающего трубопровода по воздуху. Время самовсасывания занимает несколько минут. У меня насос Calpeda NGXM2 через всасывающий трубопровод ПНД40 с верхним расположением обратного клапана поднимает воду примерно в течении 3-3,5 минут с глубины более 7 метров.
  2. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Может быть что-то со станцией когда давление приближается к 2 атм, если ее отключить, то в гидроаккумуляторе раздается шипение?
  3. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Запуск станции должен производиться с открытым или закрытым водоразборным клапаном? Если его открыть, то вся залитая в насос вода уходит и он работает на сухую не вредно ли это?
    И еще вопрос как можно проверить герметичность всасывающей магистрали, кроме как разобрать и собрать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно опрессовать при наличии соответствующего оборудования.
  5. Alex088
    Alex088
    Alex088
    Moskwa
    Спасибо Андрей 203! Но я не могу поменять трубу она у меня уже по фундаментом можно сказать залита, выведена в баню и полы уже сделаны. Не знаю что теперь делать или ее оставлять, но будет ли давление на потебителях?, или вставлять новую трубу, но уже по фундаменту (на улице) и через брус в баню! Под баней трубу 32 или 40 у меня уже не получится проложить. Или можно в колодец ПНД 32, а перед баней перейти на мою закопанную ПНД25?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Переходить с ПНД32 на ПНД25 не рекомендую, стык может стать не герметичным. Либо пробовать работать с 25-ой трубой, либо всё менять на 32-ую.
  7. nschmick
    nschmick
    nschmick
    А что скажете по этому?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вся! Но можно и долить.
  9. nschmick
    nschmick
    nschmick
    На включенном насосе можно вывернуть пробку и долить воды или обязательно его останавливать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно на остановленном.
  11. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Спасибо. Сегодня попробую.
  12. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    В инструкции к моему было написано, залить насос, включить, приоткрыть выход для выхода воздуха.
    На практике я раза с 3-го запускал, т. е. 3 раза останавливал и заливал насос.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Для насосных станций 3 раза это нормально. Мало какой насос без проливки запустится. Т. к. под насосом есть бак от 24 литров, который будет после каждого запуска забирать всю воду из корпуса в себя.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я не заливаю. Если так заливать по несколько раз - сотрется резьба на заглушке заливочной горловины, а со стороны напорного трубопровода невозможно мешает обратный клапан Brio. Так и обхожусь одной заливкой. А в дальнейшей работе, если это необходимо, просто запускаю станцию с удержанием кнопки "reset", через 2-3 минуты насос начинает набирать давление...
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Андрей 203, увы на деле оказывается не все так быстро умудряются запускать насосы. Кто воду в трубу не залил, кто обратный клапан забыл поставить, а воду льет, и она уходит в источник, и при этом человек не понимает, как в насос столько воды влезает, кто краны на выходе не закрывает, и ждет когда в первый запуск насос наконец стрелку манометра выше 1,5 атм поднимет и т. д.
