1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставьте уголок. И после него, как вариант, армированный шланг с донным обратным клапаном, так легче его будет заменять.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Андрей 203, уголок по центру колодца или возле стенки?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не имеет значения, ставьте так, чтобы потом было удобнее обслуживать всасывающий трубопровод или шланг в колодце.
  4. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день, на скорую руку накидал схему подключения, художник из меня никакой, не судите. :)
    По данной схеме подскажите пожалуйста:
    1) какую насосную станцию лучше взять, если принять во внимание, что от НС до еврокуба - 1 м, находятся они на одном уровне, до дома 5-6 м, до душа, в котором и будет висеть нагреватель и фильтры - 2 м,
    2) будет ли работать данная схема на практике,
    3) где еще нужны вентиля, нужен ли обратный клапан, и вообще, что я забыл.
    Спасибо за ответы.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kukarand, схема работать будет. Станция подойдет любая. Между ёмкостью и НС установите обратный клапан (после крана). После станции и после 2-х фильтров тонкой очистки воды - отсечные краны для их оперативной чистки/замены, а также контрольный манометр для оценки степени их загрязнения.
  6. Rufuss
    Rufuss
    Rufuss
    Конаково
    Всем здрасьте. На выходных подключили НС. Теперь в доме есть горячая и холодная вода.
    Как уже было установлено трубы в фитинги изначально мной была установлена неправильно. Именно поэтому была течь. Все достал, пересоединил, залил систему водой. Включил насос. Набирает до 3 атм. отключается, давление мгновенно падает до 1,5 и насос включается заново. Течи нигде нет, потребители все отключены. Спустился в колодец посмотрел обратный клапан - все на месте, вода не уходит.
    Собрал заново при этом перед включением выгнал воздух из всасывающей магистрали. Соединил, залил заново. Включил. качает до 3 потом отключается давление остается на 2,6 атм. Все работает, включается при опускании давления до 1,5 атм.
    Всем спасибо за помощь и советы.
  7. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! Я планирую в одной скважине использовать 2 насоса, то есть из нее воду будет брать насосная станция и тут же будет стоять Малыш для огородных нужд. Подскажите, пожалуйста, с точки зрения электрики можно ли будет обе станции включать одновременно? Не произойдет ли замыкания или помех при одновременной работе?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Explman, если у вас сеть надежная, нет, не произойдёт.
  9. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Видно я не там задал свой ВОПРОС, Уважаемые форумчане, помогите советом!
    Судя по тому, что НС стоит наверху дома и качает из заполненного НБ 3,5м.куб., давление по заводским настройком мягко говоря было пугающее... Подскажите последовательность настройки НС.
    НС Джамбо 60/35 + сверху Блок автоматики от сухого хода.
  10. Surgeo21
    Surgeo21
    Surgeo21
    Доброго времени суток...
    у меня такая проблема - глубина от земли до поверхности - 1,60 м., глубина колодца - 4,0 м.,
    труба везде идет 32 мм, насосная станция стоит в доме на расстоянии 11 м. качать не будет?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Будет, не проблема вообще. У насосных станций глубина всасывания может достигать 9 метров. У вас глубина всасывания 3 метра. Выбирайте любую. Разница будет только в количестве точек, которое может организовать насосная станция при таком всасе.
  12. Surgeo21
    Surgeo21
    Surgeo21
    В чем причина? Испытывал насосную станцию..., шумит и давление не поднимается свыше 0,5?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Surgeo21, причина в подсосе воздуха со стороны всасывания насоса.
  14. Фися252
    Фися252
    Фися252
    Калининград
    Нужна помощь! Частный дом. Питание от централи водоканала. Давление в сети слабое, около 2, так к тому же и нестабильное. Если на первом этаже открыть кран, на втором уже давления нет. Поставил насосную установку Grundfos МQ 3-45.
    Вопрос - гарантийный срок насосной установки? Работает странно. Постоянно подрывает "срывной клапан- солдатик" на расширительном бочке бойлера. Включается, только когда вынимаю штепсель из розетки и опять вставляю. Даже когда давление исчезает совсем из системы. Сдавал в мастерскую- проверили датчик по верхнему давлению работает. Может не правильно установил?
  15. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Под гарантию не попадаете. Эта НС для других случаев. У Вас суммируется давление в сети и 4,5 bar (атм), которые выдает насос. Итого более 6! А ночью еще больше.
