1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Фися252
    Фися252
    Фися252
    Калининград
    Благодарю за совет и оперативность! А что делать? У меня он уже разорвал один расширительный бачок, (закис "солдатик"). И почему запускается только при перезагрузки через отключение от сети?
  2. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Можно поставить редукционный клапан на выходе насоса. Так Вы защитите оборудование в доме. Но насос рано или поздно потечет из-за превышения давления. Лучше поставить реле давления, которое будет включать и отключать насос.
    Насос должен включаться только при наличии протока и при первичной подаче питания.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вечная тема что купить - присмотрел в инете GRUNDFOS JPBasic 2PT (7000 руб).
    Но хотелось что нибудь подешевле какую фирму глянуть? :hello:
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  5. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Итальянцы (nocchi), испанцы (espa). Но Grundfos надежнее.
  6. Aliastra
    Aliastra
    Aliastra
    Москва, ул. Скотопрогонная, д.4
    Помогите пожалуйста! Старая насосная станция. Заливное отверстие отвинтили, а там ничего нет. ни отверстия, ни черта. Просто ввинчивается винт в металл и все. Подскажите, куда лить воду? было выключено электричество и воду вылили, когда открывали кран, а теперь насос не работает.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Aliastra, чудеса рассказываете. :) Станция то как называется? Попробуйте чем-нибудь ткнуть в это отверстие, можно оно просто заросло ржавчиной. Если что, залейте воду через напорный трубопровод.
  8. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Дык вродь туда и лить, куда винт в металл:)
  9. Aliastra
    Aliastra
    Aliastra
    Да в том то вся и штука - я воду лью, а она не заливается вообще. Я палочкой потыкал, а там только смазка и тупик, углубление 1 см примерно. Смотрю - во всех насосах все как у людей, а у меня лажа какая-то.:(
    В том то вся и проблема, что на нем никаких опознавательных знаков.
    И еще, где напорный трубопровод? :faq:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это трубопровод по которому нагнетается вода к источникам водоразбора (краны и т. п.).
  11. Geroin7
    Geroin7
    Geroin7
    Донбасс
    Извиняюсь заранее, если это уже обсуждали, но я в течении двух часов не нашел.
    Мой вопрос: будет ли работать такой вариант? Сомнения в удаленности колодца от станции в 30 метров. Потянет ли?
    Еще один клапан поставлю возле насосной станции.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, но не будет. Прошу уточнить статический и динамический уровень в скважине.
  13. Geroin7
    Geroin7
    Geroin7
    Донбасс
    Я далек от этих терминов, но объясню как понимаю.
    Труба забита на 22 метра, но в этой трубе вода находится на 8-ми метрах. На дне колодца стоит флянец, и если я его откручиваю, то через него затапливает колодец на пол метра вверх. На полив огорода стоят последовательно два насоса с водой проблем нет, не заканчивается.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Geroin7, в таком случае можно попробовать.
  15. Geroin7
    Geroin7
    Geroin7
    Донбасс
    У соседа в аналогичной ситуации все работает, но станция стоит возле колодца. Меня пугает длинна 30 метров и изгиб ее, который выше станции.
