1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Меня тоже смущает. Поэтому нужно делать так и никак иначе:
  2. Geroin7
    Geroin7
    Geroin7
    Донбасс
    Глубина промерзание у нас меньше метра, а вот копать траншею глубиной более 3-х метров что-то нет желания.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Geroin7, здесь речь идёт не столько о защите всасывающего трубопровода от промерзания, а главным образом о снижении высоты всасывания. Без этого никак! Не хотите копать траншею обустройте кессон рядом со скважиной глубиной не менее 2-х метров.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Так и не понял один момент. У всех понимание скважины это некая труба большого диаметра. А я же забил трубу внутренним диаметром 32 мм, длиной 7м, состоящую из трёх секций (3м+2м+2м) соединённых муфтами. "Агидель" подключенная к этой скважине работает нормально. Сейчас ей прокачиваю эту новую скважину, чтобы не было песка.
    Так вот надо будет подключать насосную станцию. Труба торчит в подвале, рядом с ней и хочу повесить станцию. Я так понимаю заужать сечение входной трубы нельзя. То есть, например, опустив в скважину металлопластиковую трубу меньшего диаметра с обратным клапаном и фильтром на конце. Как правильнее сделать в этой ситуации? Где поставить обратный клапан и фильтр грубой очистки.
    Я хочу сделать так: на выходе скважины поставить фильтр грубой очистки, а затем обратный клапан. И далее подать в станцию. Все элементы на 32 поставить.
  5. autoufa
    autoufa
    autoufa
    При каждой прочистке фильтра будете завоздушивать скважину.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А как сделать? А есть ли такие фильтр и клапан, которые бы по диаметру вошли в трубу 32 мм? Наверное, на 25 войдёт. То есть использовать трубу, клапан и фильтр на 25. Всё это опустить в трубу на 32.
  7. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Поменять местами обратный клапан и фильтр:
    на выходе скважины поставить обратный клапан, а затем фильтр грубой очистки. И далее подать в станцию.
  8. DnBFlint
    DnBFlint
    DnBFlint
    Воронеж
    Добрый день
    Подскажите, где нужно устанавливать заливную воронку для насосной станции - в заборном шланге перед НС или сразу на выходе из нее? Разные источники по-разному говорят.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DnBFlint, на выходе НС.
  10. Алекс848
    Алекс848
    Алекс848
    Доброго дня! Прошу прошения если не в ту тему пишу. Прочитал много постов, но ответа для себя не нашел. У меня насосная станция установлена рядом с колодцем, на глубине 2,5 метра (это помещение мы называем насосной :). Далее разводка на дом и баню, трубы 3/4. На выходе НС давление 3,8 атм. В бане (удалена от НС на 20 метров) давление есть, стиралка включается и душ. кабиной можно пользоваться, но хочется все-таки напор посильнее. Вопрос вот в чем: как это сделать. Ставить доп. насос повышающий давление за 10 000 р. дорого, можно ли как-то в бане, перед гребёнкой поставить ещё один гидроаккумулятор? Если да, как правильно это сделать?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого нужно уменьшить потери в напорном трубопроводе увеличив его диаметр до 1". Или например, применить насосную станцию с более высоким максимальным напором. Гидроаккумулятор давление не повышает, это всего лишь накопительная ёмкость с резиновой мембраной.
  12. Дмб7891
    Дмб7891
    Дмб7891
    Оренбургская область, п. Первомайский
    Добрый день, вопрос вот какой: имеется центральное водоснабжение с очень - очень небольшим давлением около 1 атм. Длина до главной трубы порядка 45-50 м диаметр 1/2. Можно ли подключить какую нибудь насосную станцию или вообще че нибудь и как ?
  13. Алекс848
    Алекс848
    Алекс848
    Спасибо, Вам, Михалыч. А не подскажите случайно, что лучше выбрать по-мощнее. Колодец 12 метров, мак. длина магистрали до бани - около 20 метров. До дома магистраль 12 метров. Сейчас стоит ГРАНФЛОУ с колодезным насосом IDROGO. Бак на 80 литров. Я правильно понимаю, что нужно только насос другой?
    Технически это проще сделать, чем магистрали перекладывать.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Алекс848, а модель то у вас какая?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, заменить трубу на трубу диаметром 1".
