1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Алекс848
    Алекс848
    Алекс848
    Модель не помню, нужно доки смотреть, а они на даче. Установке уже 3 годика. На счет трубы всё понял, буду готовиться морально к летним физ. работам. Эх, нужно было сначала спросить знающих людей. Вывод сделал. Спасибо Вам за консультацию!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или использовать промежуточную/накопительную емкость и уже с нее раздавать насосной станцией.
  3. Shaemar
    Shaemar
    Shaemar
    Калуга
    Добрый день.
    Protasevich, Андрей 203, Доктор Хаус, буду благодарен за советы.
    Читаю уже 2 неделю темы по водоснабжению, но голова кругом еще больше. Ситуация такая: весной собираюсь делать водоснабжение частного дома под ПМЖ из колодца. Планирую полностью жилой дом (санузел, раковина на кухне, стиралка, посудомойка в будущем). В доме на месте указанных помещений пола еще нет, поэтому закопаю все без проблем. Схему и характеристики на рисунке. Вот несколько вопросов:
    1. Можно ли вместе предложенной схемы с НС сделать тоже, но в колодец насос, а на выходе в доме всю автоматику? Бывают ли насосы тише малыша?, а то от него шума на пол деревни из-за акустики и резонанса в колодце.
    2. Часто пишут про негерметичность всасывающего трубопровода - как проверить и где гарантии что после того как все закапаешь где-нить что-нить не потечет? Как перестраховаться? (как постелю полы уже не получится выкопать и переложить трубы :()
    3. С указанными параметрами/размерами какую посоветуете НС/насос из российских (с какой производительностью)? (после 2-3 часов качания малышом столб воды в колодце снижается где то до 70 см. Причем заметил, что верхние 50 см выкачивает за 3 часа, а потом вода держится гораздо дольше. + планирую почистить колодец до водоснабжения.)
  4. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Добрый день!
    У меня скважина из 50 трубы железной 14 метров (мерял грузом, били прошлые хозяева), до зеркала в самую сухую погоду 4 метра.
    Подключена НС вакуумом, если я правильно разобрался в терминах (прямо к трубе обратный клапан, механика-сетка, НС). Дебит скважины большой (за целый день полива вода не разу не заканчивалась за 10 лет).
    Вопрос как правильно, как у меня или .. в скважине ОК-труба-НС. Как НС легче работать и в каком случае больше подача воды?
    И еще общий вопрос какой примерно срок службы скважины.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно. Есть и тише, это центробежные колодезные насосы.
    Трубопровод должен быть проложен цельным куском. Стопроцентной гарантии конечно не существует. Необходимо предусмотреть возможность замены трубопровода.
    Я советую применить погружной колодезный насос.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно и так, и так. У меня два сезона успешно работала вакуумированная, как у Вас, скважина, но в прошлом сезоне, из-за разгерметизации стыков по воздуху (обсадная секционная, секция 1,5 метра, соединение резьбовое, диаметр 3 дюйма), пришлось опустить в скважину всасывающий трубопровод, но положение обратного клапана осталось верхнее. По сроку службы ничего сказать не могу, это известно одному богу. У меня например, скважина на песок, глубиной 12 метров эксплуатируется около 40 лет и пока нет вопросов, использование скважины только сезонное. Всё зависит от гидрологии местности и конструкции скважины. Задайте, пожалуйста, свой вопрос по скважине в разделе "Колодцы, скважины".
  7. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Спасибо. Труба у меня железная уже начала ржаветь, хочу внутрь вставить трубу 32 (может ржавчины в воде станет меньше),опустить метров на 10-11. Нужно ли будет герметизировать сверху если без ОК. Или не замарачиваться и бросить клапан вниз? А Ваши фото я видел, но не понял после переделки вы герметизировали или нет.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ssmaliks, а как вы увидели, что она ржавеет? Пока скважина герметична в неё поступает мало кислорода, процесс коррозии идёт медленнее. Не знаю как вы поступите, но бы ничего не менял, если все прекрасно работает.
  9. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Скважина летняя, на зиму все снимается (тогда и ржавеет), уберет ли ПНД32 опущенная в железную трубу доступ к металлу чтобы ржавчина не попадала в воду или нет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ssmaliks, да, уберет.
  11. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Как правильно собрать
    1. если ОК в мою трубу влезет то ОК с сеткой - труба32 - НС.
    2 если нет то труба32 - грязевик на 1 дюйм - ОК - НС, тут сразу вопрос будет ли стоять вода в трубе? У Вас я так понял как раз второй вариант.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и так и так. Если столб воды во втором случае не будет превышать 9 метров, то его разрыва не будет происходить - физика однако. ;)
  13. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Спасибо за все Ваши ответы. До зеркала максимум 4 ,5 метра, буду пробовать с ОК сверху.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо отметить, что при нижнем расположении обратного клапана легче и быстрее производить первичный запуск насосной станции. :)
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А вот если со скважины (забитая металлическая труба на 32) постоянно хоть и мало гонит песочек. Например, если поливаешь огород (агиделью), то отверстия в распылителе забиваются примерно за полчаса-час.
    И вот на эту скважину я хочу поставить насосную станцию. До станции поставить "грязевик"? В моём случае он же будет очень быстро забиваться песком и станция потеряет мощность или погорит. Или песок с "грязевика" будет обратно в скважину оседать?
