1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    То есть, можно попробовать этот косой грязевик установить вертикально. Может после каждого включения станции песчинки оседать будут. В таком случае лучше бы было применение какого-нибудь грязевика без отстойника, то есть трубка, а в ней сеточка. есть ли такие?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть большая вероятность, что так и произойдёт.
    У меня так и расположен, но песка нет. Установлен на всякий случай. Поэтому необходимо оснастить насосную станцию защитой от сухого хода, других вариантов не вижу.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Андрей 203, Вы имеете ввиду, если оснастить станцию системой защиты ХХ, то при забивании фильтра грубой очистки и прекращении или уменьшении всасывания, станция отключится? То есть, на практике, услышал что станция отрубилась, подошёл открутил и почистил фильтр и включил опять?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так.
  5. КонстантинПИ
    КонстантинПИ
    КонстантинПИ
    Сыктывкар
    Всем доброй ночи. Есть такой вопрос. Есть скважина на 1 куб. Глубина 30 метров. Как с помощью глубинного насоса и ГА все это подать в дом. Сам в гидравлике не волоку. Выкиньте подробную схему пожалуйста.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  7. Александр бел
    Александр бел
    Александр бел
    Лобня
    Подскажите, планируется баня с постоянным проживанием летом и раз в неделю зимой, сама баня зимой будет теплая, примерно плюс пять будет поддерживаться, но иногда выключают электричество, планируется душ, туалет, раковина, стиральная машина.
    Вопросы:
    1. Какую выбрать НС в районе 7000 тыр., если до колодца 11 метров и в глубину 3 метра до воды...
    2. Можно ли сливать всю систему зимой перед отъездом из бани и заполнять по приезду раз в неделю и чтобы это было не муторно и если можно, то можно ли тогда не рыть яму для ПНД на глубину промерзания...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Александр бел, ответы:
    1. Например Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24.
    2. Установка обратного клапана на напорном патрубке насоса и организация байпасной линии в обход обратного клапана с шаровым краном для слива системы. Всасывающий трубопровод (ПНД32) должен иметь уклон в сторону колодца. Для залива воды в насос предусмотрите установку отвода с краном на напорном трубопроводе.
  9. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Ставил НС для поднятия давления в центральной трубе. в итоге разочарование вода подается рывками... Уже готов ее разбить. и купить обычный маленький насос для поднятия давления
    НС Sterwins 900
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gb2000, если в трубе нет воды, станция оттуда воду не высосет. :( Должно быть хоть какое-то начальное давление.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Gb2000, Давление воздуха в ГА выставили? Обратный клапан на входе стоит?
  12. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Клапан стоит, давление вроде тоже выставлено. сегодня буду опять доставать разбирать
    . В том то и дело вода есть. а вот НС я думал будет создавать давление выше
  13. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Разобрал НС мембрана целая.
    НС решил переставить в баллоне накачал почти 1.8 атм.
    Не знаю мало это или много.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в пустом (без воды) ГА должно быть на 10% ниже давления ВКЛючения насоса.
  15. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Так значит надо наверно до качать... Воду теперь спустить ведь надо, чтобы докачать?
