1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Alex7100
    Alex7100
    Alex7100
    Александрия
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно поступить? На данный момент от центральной трубы водоснабжения (давление прибл. 1 бар и ниже) подключен дюймовый кран старый еще, после переход с 1 дюйма на 3\4, далее кран уже новый на 3\4. После пластмассовая труба 25 (синяя такая) метров 16, эта труба заходит в колодец. Далее после трубы стоит кран 1\2 -> фильтр 1\2 дюйма (латунный) -> водомер 1\2 ->обратный клапан -> труба 25 -> насосная станция!
    Собственно вопросы: насколько критична труба 25 (если есть подпор воды)? если ставить трубу 40 или 32 (какую лучше?), нужно ли менять краны, фильтр, обрат. клапан на дюймовые?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alex7100, если, как вы говорите, у вас есть давление в магистральном трубопроводе, то это не критично. Хотя впрочем до колодца можно проложить трубу ПНД32, этого будет достаточно.
  3. Alex7100
    Alex7100
    Alex7100
    Александрия
    Спасибо за ответ! А краны фильтр и клапан тож менять на 3\4?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется всё нужно привести к единому типоразмеру.
  5. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    Допускается ли, чтобы напорная магистраль начиналась с коллектора (вертикально расположенного)? Т. е. от насосной станции сразу идет коллектор 1" х 2 отвода х 3/4?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, просто должен быть вертикальный трубопровод, но так мало кто делает.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дополнение к предыдущему посту, вот так рекомендует делать Calpeda.
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    В полипропиленовых трубах, а я их имел в виду, на д. 32 мм проходное сечение 25 мм.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В дополнение. Всё пластиковые трубы маркируются по внешнему диаметру, металлические по внутреннему.
  10. Александр бел
    Александр бел
    Александр бел
    Лобня
    На самом деле посчитал и там от колодца до бани 15 метров, труба уже утоплена на 1,5 метра до зеркала 3 метра, точек разбора планируется 4 е плюс полив... Еду покупать, но боюсь справится ли 70/50.
    И бюджет вырос до 10 тыр
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должна.
  12. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Всю ленту не смотрел, но вопрос такой. На первой странице есть схема подключения насосной станции (автор еще интересуется где поставить лучше обратный клапан) у нас все также кроме -насосная станция стоит в доме и обратный клапан стоит перед станцией (хотя так было в комплекте). Воду из скважины (скважина метров-7) станция качать перестала, думали воздух качали-качали не прокачали. Обратный клапан проверили, работает. Пока в доме поставили флягу и станция качает от туда - все работает. Подскажите как быть, может поставить обратный клапан в скважине, на вводе? Трубы проверили (все раскопали), в скважине стоит еще насос (вибрационный) для полива огорода он работает. Уровень опуска трубы и насоса одинаковый.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подробно опишите всю систему с метражом всасывающего трубопровода, высоту всасывания, марку трубопровода.
  14. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Вертикальная часть (в скважине) - 3,3 метра, эта часть армированный резиновый шланг (что вроде как в машинах на охлаждении). Металлический поворот (от перегиба) - стыкует резиновый шланг и трубу ПВХ. Труба ПВХ - это горизонтальный участок длинной метра 4.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А не схлопывается (заужается) у вас этот шланг? А каковы внутренние диаметры шланга и трубы? Необходимо проверить (перемонтировать) соединение шланга и ПВХ трубы.
