1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Все что вы спрашиваете, у меня у самого такие же вопросы в голове. Вся суть в том что раньше это все работало. Просто раньше это делал тесть, а теперь его не стало вот и просит теща помочь. Соединение проверял все вроде герметично, шланг когда рассоединяешь слышно хлопок (т.е вакуум есть). Остается один вариант - шланг сжимает, но опять раньше это работало. Я даже старый шланг выкинул, поставил новый такой же, он даже жестче чет тот старый, руками когда сжимал, убедился.
    Почему спрашиваю про обратный клапан. Может чтобы избежать во всей магистрали воздуха, поставлю внизу клапан, возле насоса разъединю систему через воронку залью воды и соединю. Конечно воздуху хапнет, но столько чтобы прокачивать всю систему.
    Андрей вам конечно уже спасибо (что откликнулись), но надо идти. Пишите, вечером посмотрю.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно поставить и донный обратный клапан. Что касается диаметров трубопроводов/шлангов - они должны быть не менее 1 дюйма. И хорошо бы было если это был бы армированный шланг пластиковой спиралью, а труба соответственно ПНД32.
  3. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    В дюймах я плохо... Получается это вроде как 1/2 т. е. 20 мм что ли, это и шланг и труба. Донный клапан это интересно, а насос его откроет с данной магистрали? И как расшифровывается ПНД?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, один дюйм - это 25,4 мм (и шланг и труба). Клапан откроется без проблем. ПНД - полиэтилен низкого давления, труба черная с синей продольной полосой. К ней существует разнообразные пресс-фитинги.
  5. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Все понял, я это видел на "прилавках", и так понимаю лучше все это заменить на выше перечисленное.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно понимаете. :)
  7. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Сегодня столкнулся с неприятной проблемой - бур 30 мм под никак не захотел расширить дырку в ФБС до 32-33 мм чтобы пролезла ПНД32, 35мм бур не тянет перфорратор. Теоретически если после НС будет 50 см ПНД 25 то смысл переходить снова на ПНД 32 есть? Жаль осталась ещё бухта ПНД 32как раз то дочки водоразбора.
    p/s/ Всасывающая магистраль ПНД32.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Надо перфик чуть под наклоном держать, чуть терпения, ловкости и дыра будет что надо.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Dzenko, 30-м буром в ФБС-ке Вы фиг чего расширите. Можно как сказал servisnik, но велика вероятность просто обломить хвостовик бура (нагрузка на бур боковая и еще его легко "закусывает").
    Раздербаньте начало отверстия на глубину сантиметра 3, потом возьмите кольцевое сверло (коронку по бетону) на 35 (или какую найдете ближайшую, но больше диаметра трубы) и ею уже расширяйте.
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    40 толщину наклоном бура не расширить, это с плитой перекрытия прошло, а в ФБС бур просто закусывает. коронка на 35 мм и длиной 50 мм стоит каких-то нездоровых денег.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    стоит около 500 рублей.
  12. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    хмм. а можно кинуть ссылку? саму коронку, да, можно найти за 500р. но Вы не забывайте что нужна 500 мм длинны, а это - коронка для перфоратора (40х550 мм; SDS-max) PROJAHN 81340550 уже почти 5 т. р. стоит.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Стоп-стоп. Пост 446. Там 50 мм. Пост 448 500мм.
    Тогда другой разговор. Я эту проблему решил таким образом. Сделал удлинитель переходник. Обломок ломаного бура-арматура 500 мм-патрон SDS+. На многих объектах очень выручил. Но может и в продаже подобие есть, не знаю.
  14. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    ну конечно 50 см или 500 мм:) Блоки ФБС 5 см толщины я не встречал) Да вот пытался найти готовый удлинитель или переходник для коронки, но ничего подходящего не нашел.
    Так как отразится на магистрали переход 32-25-32 ?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кто ищет тот всегда найдет! Сама коронка пару сотен, удлинитель вроде 250-300. Были и длиннее, но мне и такой нормально, сверлится буром насквозь (д.26-28 и длинной сантиметров 60-80) и дальше с каждой стороны коронкой. Раскручивать не стал - лень, думаю и так сообразите. Удлинитель просто с резьбой и на нее накручивается любая коронка.
    Если уж совсем никак - есть такое приспособление как шлямбур. В компании с кувалдой творит чудеса. Если не пробивать, а расширять уже просверленное отверстие - вообще работа плевая.
