1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Marina70
    Marina70
    Marina70
    Дубна
    Нужен совет! Купили насосную станцию, дополнительно в магазине посоветовали купить фильтр (это такая колба),купили водонагреватель. Все подключили по схеме от колодца потом к фильтру потом к насосной станции потом к водонагревателю и уже от него на 2 точки в раковину и душевую. Почему то при таком соединении не идет вода, а вот если отсоединяем от фильтра, ставим соединитель то все хорошо и вода поступает в водонагреватель. Что мы сделали не так?
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Может фильтр с обратным клапаном и вы не так его поставили? Вы попробуйте просто продуть через фильтр, воздух будет идти?
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    На магистральный фильтрах бывает кнопка сброса давления, а проще выпуск воздуха. Это или просто красная кнопка или типа вентиля-надо чуть открутить или нажать кнопку, чтоб сбросить воздух-вода и начнёт поступать в фильтр.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Через кнопку сброса давления на фильтре при работе НС попадает воздух. НС при всасывании создает на входе разряжение. Вот и все хитрости. На входе НС фильтр НЕ НУЖЕН, а зачастую еще и ВРЕДЕН. Кроме подсоса воздуха он создает лишнее сопротивление во всасывающей трубе и как результат и без того не большая глубина всасывания НС еще уменьшается. Ставьте его на выходе НС и все будет работать нормально.
  5. ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    Питер
    Добрый день! Дайте пожалуйста ссылку на правильное подключение НС Grundfos MQ 3-45, что убрать, что добавить? Спасибо!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Убрать штатный обратный клапан, установить внешний обратный клапан. Можно применить дополнительный гидроаккумулятор большой ёмкости...
  7. ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    Питер
    Да, спасибо большое! В отрывках темы я это прочёл! Подробней можно? Типа рисунка или ссылки. Видел сообщение, что где-то есть фотоинструкция, т. к. монтировать буду не сам, хотел это распечатать и отдать специалисту. Кстати, трубу уже в скважину завели, внизу поставили обратный клапан. он не будет мешать установленному в станцию?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Специалистам инструкции не нужны. Раз донный обратный клапан уже стоит просто демонтируйте штатный обратный клапан.
  9. ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    Питер
    Ну как сказать (про специалистов). Про ГА говорят, что не очень нужен именно для этой НС, а я, почитав форум, настаиваю.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе можно обойтись, но лучше установить.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Что-то у всех забор воды идёт из колодца и толстой скважной трубы...
    А что делать, если в землю забита труба на 32 ? Как правильно состыковать насосную станцию с этой трубой?
    Была мысль запихать в трубу на 32 другую трубу (напр. пластиковую) на 25 до самой воды. Но не знаю, влезет ли...
    Может нарезать внешнюю резьбу на скважине и ужЕ вертеть на неё что хочешь?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так. Для примера. Правда используется резьбовой оголовок для скважины 3".
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Внимательно читать форум. Подключение к скважине типа "игла" разбиралось уже раз ...цать. Ссылка к фото выше https://www.forumhouse.ru/threads/33643/.
  14. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Андрей 203,
    Здраствуйте!
    Ищу НС по аналогичным параметрам, только у меня до воды в колодце около 4,5 метров (величина средняя, т. к. на прямую зависит от уровня воды в Реке, который регулируется ГЭС)
    Планирую поставить насосную станцию около колодца, грунтовые воды низко песок, планирую поставить у утепленном боксе 1х1х1м с естественной вентиляцией.
    Подойдет ли мне Джеликс Джамбо 70/50 Ч-24.
    И не могли бы вы прояснить по второму ответу, в частности: "Установка обратного клапана на напорном патрубке насоса и организация байпасной линии в обход обратного клапана с шаровым краном для слива системы" - предусматривает собой отвод дополнительной линий до ввода в НС, вроде понятно но на какой глубине тогда будет сам шаровый кран?
  15. Vista
    Vista
    Vista
    Улан-Удэ
    Забили трубу железную на 50, В нее вставили капроновую трубу на 25, на входе сетчатый фильтр грубой очистки с обратным клапаном. Глубина скважины 9 метров, соответственно к/трубу опустили до самого низа. Так вот клапан постоянно заклинивает от всякого мелкого песка, и вода уходит обратно в скважину. Что делать? Может поднять повыше? На сколько метров? Зеркало воды на 6 метрах. Спасибо!
