1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поднять можно на полметра. Главное в другом - необходимо прокачать скважину до отсутствия в воде механических примесей.
  2. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    У меня похожий вопрос - на какую глубину опускать ПНД 32 в скважину?
    Везде пишут, что глубина забора для НС мах 8м. Есть ли смысл опускать трубу на дно или ограничиться этими 8м. (скважина известняк, труба (133) - 11м, полная глубина скважины 16м)
  3. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Забыл указать - статический уровень 3,5 м от НС, а динамический 5 м.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В ваших условиях нет смысла опускать глубже 8-и метров. У меня 9,5 (ПНД40), но и динамический уровень падает ниже 7-и метров.
  5. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Отлично! Тогда куплю трубу 8м.
    Еще вопрос на который так и не нашел ответа - для погружных насосов используют оголовок (дорогие заразы), а как крепить ПНД трубу которая опускается в скважину от НС так и не могу понять. Просмотрел кучу фоток, такое впечатление, что у всех она висит на уголке от НС и вообще ни как не крепится.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дачник12, заходите в сантехмагазин и просите показать "хомут металлический со шпилькой для крепления 32-й трубы". Шпильку обрезаете (или меняете на болт), в металлическом уголке сверлите отверстие, пропускаете в него огрызок шпильки и затягиваете гайкой. Хомут закреплен к уголку. Кладете уголок с хомутом поперек обсадной трубы и закрепляете в нем ПНД трубу. Вуаля...
  7. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Чего то не соображу, как уголок с хомутом крепятся к обсадной трубе...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вам нужно что бы ПНД труба не проваливалась в скважину, или что бы он не выскакивала из скважины?
    Если первый вариант - достаточно уголок положить поперек обсадной трубы. ;)
  9. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    По Вашему совету воспользуюсь хомутом, только без уголка. Просверлю в обсадной отверстие, и закреплю шпильку хомута с двух сторон гайками, должно держаться!
  10. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Ну вот и мой дом посетило огромное счастье - из крана пошла вода!
    Кстати, крепление хомутом как то не очень себя зарекомендовало - ПНД 32 скользит в хомуте, не сильно но есть т. е если трубу закрепить, то от вибрации при включении станции, труба понемногу проскальзывает.
    Сейчас возник новый вопрос - есть ли у кого опыт использования лампочки для обогрева кесона? Кажется вопрос простой, но интересует как себя в кесоне чувствует розетка и цоколь лампы - не заржавеет ли он и не замкнет?
    У кого есть опыт отзовитесь.
  11. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Заменил насос станцию на новую Педролло, всё подключил, в реле установлены заводские настройки давления включ. при 1.5, а выкл. при 2.5. Я так понимаю, что мне нужно накачать грушу на 1.2 при выкл. и без воды насосик.
    Я так понимаю, чтобы насос начал качать воду мне нужно залить воды в бак насоса (читал что залив идёт через болт где голова насоса).
    Подскажите всё ли правильно я понял.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Рибалка, давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления. Перед первым пуском насосной станции воду залейте в корпус насоса и всасывающий трубопровод. Лучше это сделать через напорный трубопровод, так удобнее.
  13. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Подскажите данная схема будет работать как я ее представляю. Не хочу покупать готовую насосную станция, т. к. не видел в сборе с такими гидроаккумуляторами.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На ПНД 32 до насоса добавить обратный клапан, чтобы держал давление и не возвращал воду обратно в трубу.
  15. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    да клапан забыл нарисовать, спасибо. А итог то - будет работать?
