1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ratex, диаметры металлических труб маркируются по внутреннему диаметру, пластиковые по наружному. Вот если пластиковая труба имеет диаметр 32 мм, то её можно принять равной металлической с условным проходом в 1 дюйм.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Спасибо, но всё равно не всё понятно :)
    Внутренний диаметр полипропиленовой трубы в данном случае учитывать?
    Ведь при внешнем диаметре 32, внутренний разный в зависимости от толщины стенки (марки).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Внутренний как раз одинаковый. Внешний разный. В конце-концов измерьте диаметры труб перед приобретением, задача - выбрать правильный. :)
  4. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Может и писалось уже об этом, но расскажу о собственном опыте настройки гидроаккумулятора. Станция у меня стоит виловская без ГА, поэтому ГА покупал отдельно. Автоматика станции, если память не изменяет, включается при падении давления в системе до 2 и выключает насос при достижении 4 атм. ГА по непонятным причинам после года эксплуатации стравил, т. к. магазинное давление я не запомнил, да и у станции подзабыл накачал его до 2,2 атм. В результате получил неприятный эффект - при выдавливании остатков воды из ГА в трубах идет сильный шум и вибрация на 2-3 секунды, потом давление падает до 2 и включается станция. Устранил просто - стравил давление в ГА ниже давления включения станции до 1,8, теперь станция включается до неприятного шума, вибраций также нет.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Андрей, Вы противоречите сами себе. Пластиковые трубы PPRC маркируются по наружнему диаметру, т. е. наружний одинаковый а внутренний будет уменьшаться при увеличении расчетного давления. Исключение - трубы армированные алюминевой фольгой, которую перед пайкой счищают специальной зачисткой.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kzh77, а где противоречие? :faq:
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    При диаметре всасывающего патрубка насоса в 1" трубы 32 более чем достаточно, заужение от увеличения толщины стенок можно не учитывать, да и зачем Вам на всасе труба Pn20?
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Андрей, Вы пишете что пластиковые трубы маркируются по наружнему диаметру и тут же говорите что они оличаются не по внутреннему а по наружнему диаметру. Труба PPRC Dn32 в варианте Pn10 и Pn20 будет иметь одинаковый наружний диаметр 32 мм. Исключение - армированная труба Pn25 (если она армирована фольгой снаружи а не стекловолокном)
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В общем запутался окончательно :)
    1. Входное отверстие на всосе на станции 1 дюйм = 25,4 мм.
    2. Заужать внутреннее проходное сечение труб/шлангов, которые присоединяются ко всосу нельзя.
    3. Из этого следует, что ЛЮБЫЕ трубы/шланги, которые присоединяются ко всосу станции должны быть с ВНУТРЕННИМ проходным сечением равным 1 дюйм= 25,4 мм.
    А теперь, мы берём полипропиленовую трубу марки PN20 с НАРУЖНЫМ диаметром 32 мм и ЗАМЕРЯЕМ ВНУТРЕННИЙ диаметр этой трубы. А он равен 21 мм = 3/4 дюйма. То есть эта труба не подойдёт для всоса, ведь 3/4 это же ЗАУЖЕНИЕ входа в станцию.
    И какая разница какой ВНЕШНИЙ диаметр трубы, если ВНУТРЕННИЙ менее 1 дюйма?
    Чтобы полипропиленовая труба с ВНЕШНИМ диаметром 32 мм подошла на всос на станцию, толщина её стенки должна быть 3 - 3,5 мм. Именно при такой толщине ВНУТРЕННИЙ диаметр трубы на 32 будет равен 25-26 мм, то есть 1 дюйм.
    Это так? :)
    Из всего этого мне не понятно, когда конкретизируют ВНЕШНИЙ диаметр, например полипропиленовых труб.
    Например, когда говорят, "вам подойдёт для водоснабжения полипропиленовая труба на 20".
    То есть, говорят о внешнем диаметре. НО труба с внешним диаметром на 20 может иметь РАЗЛИЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ диаметры.
    Я так думаю, всегда нужно говорить именно о внутренних диаметрах.
    "Используйте трубу для коллектора с внутренним сечением 25 мм" или "Подводку к смесителю ванной делайте трубой с внутренним сечением 1/2 дюйма". Вот это будет понятно. :)
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Требования к диаметру трубопровода обусловлены потерями на трение и следовательно потерями давления. Если мы посмотрим в таблички с данными потерь давления для различных типов трубопровода, то увидим, что потери в пластиковых трубах занчительно ниже чем в стальных.
    Значок " кстати и обозначает дюймы, сокращение такое) Еще раз повторюсь, трубы PPRC внешним диаметром 32 мм более чем достаточно для подключения Вашей станции.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    С внутренним сечением прохода 21 мм?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Да
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Ratex, Всегда советую на вход НС ставить ПНД32, а при предельных условиях работы - ПНД40.
    Зачем использовать полипропилен там где он не нужен - ума не приложу... Можно еще рассмотреть гофрированную нержавейку, там внутренний диаметр будет намного больше чем у труб из любых других материалов, зато сопротивление протоку - "мама не горюй".
  14. Travosad
    Travosad
    Travosad
    Днепропетровск
    Приветствую Всех! Очень интересная тема, прочитал всё внимательно. Много узнал полезного. Спасибо всем участникам.
    Хочу прояснить некоторые вопросы для своего случая.
    Есть на даче ручной насос (он же фонтал, как у нас называют). Ставил отец ещё в 80-х годах. Сделано всё по науке. Труба забита на 7 м, над землёй заканчивается фланцем для подсоединения самого насоса. Труба, кажется, на 2” (почему-то не измерял…?) Сам фланец в приямке глубиной 1 м. На фланец ложится обратный клапан в виде резиновой прокладки с язычком, на котором висит «пятак». Ну и сверху, на болты, ставиться весь механизм насоса. Стандартная схема, думаю, все знакомы с конструкцией. Столб воды обычно колеблется в пределах 0,5-1,5 м до уровня земли в приямке (или до фланца). Вода сравнительно чистая, прозрачная, мелкий песочек присутствует в незначительном количестве (хотя были года, когда по весне текло «болото»). Дебета скважины не знаю, т. к. за день могли качать не более 10-20 вёдер, но это было редко, вода была, и чистота оставалась. Бывали случаи, что вода «уходила». Но закономерность не вычислил, могла неделю стоять в трубе, могла на день по 5 раз уходить. Есть только разные предположения.
    Теперь суть. Сразу под фланцем на трубе стоит сгон на 1”. Вот к нему хочу подсоединить насосную станцию. Купил стандартную OPTIMA JET 100S-24. По паспорту: мощность 1,1 кВт, производительность 50 л/мин, глубина всасывания 9 м.
    Купил и всё железо для сборки системы. Насосная станция будет стоять в приямке практически над скважиной. Всасывающая магистраль будет на 1”, и длиной не больше 1 м. Напорная, и разводка труб по даче – на 3/4”. Труба ПЕ. Протяжённость одной линии не более 20 м с тремя водоразборными кранами на 3/4”. Другая линия – 15 м с двумя кранами на 1/2”. Используемые шланги с диаметром 12мм и 19мм. Это всё сделано исключительно для полива, и будет использоваться попеременно (а может и одновременно, если насос потянет…). Станция будет стоять с весны до осени. На холодное время сниматься.
    Вот подошёл к вопросам.
    1. Какие могут возникнуть сложности при запуске, или работе, или эксплуатации… НС при таком подключении?
    2. Можно ли пользоваться ручным насосом при отключённой НС? Как это отразиться на последующем запуске НС?
    3. Имеет ли смысл глушить скважину – на фланец прикрутить заглушку, и не ставить ручной насос? (для меня этот вариант нежелателен, но ответ хотел бы услышать)
    Извините, может всё абстрактно и длинно, но вдруг у кого-то работает такая схема подключения. Полезно будет поучиться вашему опыту.
    С ув., Олег.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
