1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @cos1977, Монтируете всасывающий трубопровод, ставите на выходе НС шаровый кран. Открываете кран, заливаете через него воду пока не заполнится, закрываете кран, включаете насос секунд на 10, выключаете, приоткрываете кран, стравливаете воздух, доливаете воду, закрываете кран, включаете насос секунд на 10, выключаете, приоткрываете кран, стравливаете воздух, доливаете воду, закрываете кран, включаете насос секунд на 10, выключаете, приоткрываете кран, стравливаете воздух, доливаете воду, закрываете кран и так до тех пор, пока не выгоните весь воздух из системы. После этого включаете НС с закрытым краном, пока сама не отключится. Если длительное время не выключается - отключаем вручную и сбрасываем давление (открываем кран). При необходимости доливаем воду и закрыв кран снова включаем НС. После того как отключилась, выключаем из сети, открываем кран, сбрасываем давление, закрываем кран и включаем НС. После того как набрала давление и отключилась к крану подключаем напорный трубопровод/потребителей, открываем кран и пользуемся в автоматическом режиме.
  2. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Protasevich, спасибо! Хочется верить, что количество применённых copy- paste, paste-copy непременно перейдёт в качество. :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если все смонтировано правильно - запускается буквально за пару минут. Если есть контруклон - можно достаточно долго "копипастить";), вплоть до невозможности запуска без врезки в верхней точке заливного крана.
  4. Avant
    Avant
    Avant
    Про подключение насосной станции к абиссинской скважине понятно -трубами и кранами дюймовыми, но не ясно вот что: после насосной станции какими диаметрами труб можно разводить проводку до потребителей? :|:
    Можно так? от НС идет дюймовая труба +фильтр -далее тройник и в одну сторону 1/2 дюйма, а в другую 3/4?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, конечно. Нужно только помнить, чем меньше диаметр напорного трубопровода и больше его длина, тем больше потери напора.
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скажите, можно ли в НС настроить включение насоса при давлении 1атм или это слшком малое значение?
    Wilo-Jet HWJ На сайте написано "Входное давление макс. 1 бар" т. е. его нельзя встроить в центральный водопровод с закрытым ГА. (в центральном давление гуляет от 0 до 2 атм.)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему? Можно.
    Да, конечно, если есть такое ограничение лучше использовать другой насос или насосную станцию.
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может у Вас есть схема с закрытой емкостью и центральным водопроводом. Готовлюсь к лету, вода бывает только ночью.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Только 2х моторная, 1 насосная станция на центр. водопровод, 2й мотор для бочки.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ёмкость должна иметь связь с атмосферой и иметь по входу от централизованного водопровода механический поплавковый клапан, равно как и аварийный слив в канализацию от переполнения.
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Т. е. при наличии давления в центральном водопроводе придется через байпас воду пускать (вручную), что бы насос не гонять зря.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ILGIZ, и сколько минут/часов у вас в ЦВ держится это давление?
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Ночью только и то слабое. Решил так: на улице кинуть пнд закопаный на "штык" из колодца ЦВ. Сзади дома поставить емкость 500л, поплавок (это тот что на унитазах понимаю), НС и подключиться к разводке дома. С кранами конечно и обр. клапанами. Зимой с водой норм все.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот видите, какой там байпас, кто ночью будет его "включать"? Поплавочный клапан, нужно применять типоразмера 1". Разбор из ёмкости через шаровой кран, фильтр-грязевик, обратный клапан, далее насосная станция.
  15. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Какой насос посоветуете. 2 этажа 2 су + 3 точки разбора+баня. и у родителей 1 су +2 точки разбора?
