1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По расходу обычно ведется расчет, 12-13литров на одну точку, далее расчет по давлению, обычно НС регулируется отключение в районе 3-3,5 кг, а включение от 1 кг, то есть напор от 10 до 30-35 метров.
    Моя схема основного и резервного водоснабжения с накопительной емкостью, заполнение емкости в ручную.
  2. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Спасибо !
    Осталось уточнить- где контруклон недопустим ? На входном патрубке ? По отношению к чему уклон ?
    И ещё. В схеме подключения, неоднократно цитируемой Андреем 203:
    Электрическое подключение: УЗО - АВ - LP/3 - РД - ЭД насоса,
    ИМХО, УЗО и АВ нужно поменять местами, для защиты самого УЗО. Либо ставить дифавтомат.
    Это о правильности монтажа.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, именно так. АВ защищает УЗО от перегрузки в нагрузке, а не наоборот. Переставите места и УЗО будет напрямую взаимодействовать с нагрузкой. Если будет КЗ в ней, то УЗО остаётся не защищённым. Вы сходите в раздел "Электрика", там представлены тысячи схем электроснабжения (фото силовых щитов). И везде одно и тоже: сеть - вводной АВ - счётчик - пожарное УЗО - групповые УЗО - групповые АВ, например:
  4. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Андрей, это было исключительно ИМХО с целью защитить УЗО.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На всасывающем трубопроводе. Уклон должен быть в сторону источника. Это нужно что бы воздух из системы выходил в НС и далее в напорный трубопровод.
  6. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Помогите, пожалуйста, таки определиться с лучшим расположением НС. Пора уже траншею копать для ПНД 32, как тут советуют. Использование только летнее.
    Варианта два - А и В. Установить кессон рядом с колодцем нет возможности.
    НС куплена- Calpeda NGXM 4.
    Спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да собственно равноценно.
    При отсутствии э/энергии, при расположении в колодце будет мешаться набирать воду вручную. Может быть...
  8. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Спасибо, но выбрать то нужно.
    В точке А заливать НС при запуске, монтировать, регулировать РД, проверять давление в ГА, естественно, удобнее. Демонтировать тоже. Вопрос о критичности завоздушивания (вариант В) магистрали в верхней точке, гидроударах. Дело в том, что станция довольно мощная, а точки разбора воды будут подключаться постепенно, по мере монтажа и подключения душа, умывальника, стиральной машины.
    Вопрос не в том- тянуть до колодца электричество (В) или долбить бетонное кольцо (А) и потом запенивать отверстие. Это не трудно.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выбирайте размещение в помещении, при заборе завоздушенной трубы и при условии что насос заполнен водой прокачка всей трубы от воздуха и заполнение ее водой займет примерно 3 минуты. Насос с высотой подъема 9,5м, подъем в вашей системе при расположении в помещении составит 3м от среза воды до уровня установки НС 3м.+ 20м горизонта = 2м вертикали и получите высоту подъема 5м, еще 4,5м запас на сопротивление трубы, изгибов, обратного клапана, фильтра и кранов.
  10. Wainn
    Wainn
    Wainn
    Здравствуйте, подскажите правильно ли понял по диаметрам?
    Из насосной станции до дома 10 метров — ставлю 25 ПНД, ее в дюймовый коллектор и из него развязка по дому полдюймовым металлопластиком. Или допустимо использовать 20 ПНД?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чем меньше диаметр, тем больше сопротивление потоку + изгибы, сужения и тройники снижают напор. 20мм металлопластом недоволен, надо было 25мм ставить, на 2 точки слабовато при 2х килограммах давления в системе после насоса. Пожалеете диаметр, пожалеете и по напору воды из крана.
  12. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Выбор диаметра труб для дачного водоснабжения. На форуме по трубам ответа не получил. Помогите пжл. Правильно ли выбираю диаметр?
    Есть емкость на 1000л. впритык к ней насосная станция Pedrollo JCRm 15M - 60 CL соединение - труба металлопласт 1 дюйм. Далее от станции до первого этажа дома около 8 м. - труба 3/4 дюйма. Далее гребенка и разводка отдельными трубами - к 2-м раковинам, накопит. водогрею, душу, туалету, стиралке - 1/2 дюйма.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zavr2004, в принципе нормально, но можно и заменить участок трубы от НС до гребёнки на типоразмер с внутренним диаметром 1 дюйм.
  14. ЕгерьКарел
    ЕгерьКарел
    ЕгерьКарел
    Петрозаводск
    Добрый день! Собираюсь приобрести и подключить насосную станцию на даче. Прочитал полностью ветку, но некоторые вопросы остались.
    Условия "Задачи": Есть участок на берегу озера. Расстояние от озера до бани (где будет располагаться НС) примерно 30 метров. Подъем - около 2 метров. Расстояние от бани до дома (как будет лежать ПНД труба) 30м+30м. Подъем не более 1 метра. Рисунки 1 и 2.
    Вопросы:
    1. Хочу приобрести насосную станцию AquaTechnica LEADER 80-24.
    Потянет ли она такие подъемы и расстояния.
    2. Ввод в дом и баню воды планирую заводить через стену (уже все построено). Правильно ли я вижу решение данной задачи - рисунок 3.
    3. Рисунок 4.
    - Нужен ли еще один обратный клапан на длинную "ветку" которая ведет к дому и где его ставить?
    Вот картинка:
    Следующие вопросы:
    - Какие фильтры посоветуете поставить в доме и в бане? И есть ли в них смысл (в большей степени в бане)
    - Дача будет использоваться в большей степени в выходные дни и электричество в бане будет отключаться. Не повлияет ли это на работоспособность НС и какие возможно необходимо осуществлять манипуляции перед отъездом (отключить электричество, слить воду из крана или еще что-то..)
    Вроде пока все вопросы. Буду благодарен всем советам. К здоровой критике отношусь положительно! Спасибо!
  15. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    По схеме вроде все нормально. Есть замечание- что мешает установить фильтрацию в одном месте на оба направления? Те зачем городить фильтры в разных местах. Сделайте в одном - в бане на входе. И обслуживать проще и монтировать. При этом я бы поставил несколько колб, с ресурсом не менее 20000-50000л и разной степенью очистки в мкм. Сначала более грубый, затем более мелкий. У меня сделано так. Вода на выходе не имеет ни запаха ни цвета. Фильтры ставьте магистральные. в любом спец магазине вам их предложат, большие синие или черные колбы, со сменными картриджами.
