1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. ЕгерьКарел
    ЕгерьКарел
    ЕгерьКарел
    Петрозаводск
    @Kukarand,
    Спасибо большое. А по возвратному клапану на длинную ветку: есть необходимость его ставить или нет?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    если будете ставить еще один после клапана гидроакумулятор 50л и более то есть:)
  3. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Забыл... Если температура на улице плюсовая, и не предполагается замерзание воды в системе, то сливать ничего не нужно. Просто выключаете автомат и все. В НС давление держит мембрана, для этого электричество не нужно.
  4. ЕгерьКарел
    ЕгерьКарел
    ЕгерьКарел
    Петрозаводск
    @Kukarand, @Krott64,
    Огромное спасибо! Стало еще понятнее. Гидроаккумулятора в доме не будет ставить фозвратный клапан не буду. Теперь о входе воды в дом: пнд трубой или еще какие-то варианты более цивильные и надежные есть?
  5. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Так пнд вроде и надежно и довольно цивильно) да и бюджетно) еще плюс трубы в том что стенки гладкие) вот например у армии рванного гибкого шланга для забора воды- так он в макси доме у нас называется, диаметром что то вроде 2" цена как у хобота мамонта, откопанного и привезенного в целостности и сохранности в Казань) те непомерно высокая) да и стенки гофрированные, что затруднит ток воды. Нет, можно конечно металлом сделать, но гораздо дороже, и смысла не вижу)
  6. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Подскажите по правильному подключению НС. Сейчас имеется оставшаяся от старого хозяина скважина. Обсадная труба с внешним диаметром 40 мм.,глубина. 9 метров, до зеркала воды 4 метра. На обсадной трубе сверху нарезана резьба и одет старый насос. Попробовал включить - насос работает, воду не тянет. Подозреваю из-за своей старости.
    Можно подключить таким образом: на резбу обсадной трубы одеваю через переходник 40мм->1" обратный клапан, затем труба 32мм метра 3 и к впускому отверстию НС. На выходе НС вентиль и через переходник поливочный шланг
    Пойдет так?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  8. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Хм. Наверное это оно и есть. Только нет у меня качалки ручной чтоб откачать воздух вначале. Надеюсь, что получиться с помощью НС. Тогда вопрос, потянет ли НС воздух из скважины пока вода не дойдет до НС ? Или нужна именно качалка или простой насос.
    Кстати НС заказал себе Werk XKJ-1301.
  9. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    @s35mic, там насос с эжектором (самовсасывающий), только для запуска его водой нужно заправить.
    Werk XKJ-1301 тоже с эжектором, он сам за вакуумирует с глубины до 9 метров.
  10. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Можно ли как вариант соединить бак 1000л. и насосную станцию Pedrollo JCRm 15M - 60 CL дюймовой гибкой подводкой 1 метр.
    Еще вдогонку. Штуцер на баке 1 дюйм. Вход в станцию резьба 1 1/4. Выход из станции - резьба 1 дюйм, труба 26 мм внутренний диаметр. Будет эффективно функционировать?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зависеть будет от количества точек отбора воды. :)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно.
    Будет.
  13. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    На всасывающий вход НС армированный шланг ставят, гибкая подводка которая в оплетке, при определенных ситуациях может "схлопнуться".
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно в качестве всасывающего шланга необходимо использовать ПВХ шланг армированный пластиковой спиралью внутренним диаметром 1 дюйм. Когда-то применял такой, сейчас вместо него ПНД 32.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Achiote, шланг с металлической спиралью долго не проживет. Был такой "опыт" у товарища торгующего как раз этими шлангами (сам у себя в колодце и опробовал:)).
