1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да. Точно. Невнимательно прочитал.
    Но всасывающий шланг обязательно заполните водой. Меньше будете ждать, пока весь воздух выйдет.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @nagan1900, @s35mic, вначале немного о порядке монтажа: обратный клапан - труба к НС - НС - шаровый кран на выходе (с разъемным соединением) - фильтры - потребители.
    на выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.
    Процесс запуска достаточно быстрый если: обратный клапан смонтирован на конце всасывающего трубопровода и всасывающий трубопровод имеет уклон в сторону источника воды. Если есть перепады то повозиться иногда приходится до получаса.
    И самое главное - всасывающий трубопровод должен быть жестким. Т. е. при работе НС не должен схлопываться.
  3. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    спасибо попробую еще так
  4. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    @Protasevich, Спасибо огромное! Все получилось!
  5. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    А заполниться ли таким образом впускная магистраль если нс стоит ниже верхней точки обсадной?
    @Protasevich, в принципе пробовал вчера и такой вариант- заливал воду, включал на несколько секунд, выключал, заливал и т. д. пока вода не опускалась из верхнего отверстия. Но я думаю, что всю всасывающую я не наполнял таким образом. А как быть если у меня обратный клапан наверху скважины, вниз от клапана к зеркалу воды 4 метра и от обратного к нс еще два метра. Т. е. максимум что можно залить - это последние 2 метра от клапана до нс. Так? Спасет это?
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Доброго времени суток уважаемые, подскажите, поделитесь опытом кто сможет - Есть насосная станция, расположена под крыльцом, до колодца (6 метров от крыльца) отходит труба ПНД32, в колодец входит на 2м глубины, дальше через угловой ПНД фитинг всасывающая магистраль 7м с обратным клапаном на конце.
    Перед НС на ПНД32 смонтирован фильтр грубой очистки. НС Джилекс Джамбо 70/50 н-50 н.
    Вопрос 1: Подсекает угловой фитинг в колодце, уже менял три раза, подтачивал трубу, угол вхождения контролировал, перегибов нет, но ничего не помогает. В чем может быть засада?
    Вопрос 2: у джилекс джамбо 70/50 насос с эжектором? при запуске обязательно воду доверху в насос заливать?
    Спасибо!
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @s35mic, как уже говорил, идеальный вариант - ОК на конце трубы и уклон в сторону источника воды.
    Если ОК на конце трубы и есть П-образный перепад высот - в верхней точке через тройник ставим заливной кран. Через него заполняем всасывающий трубопровод, да и саму НС тоже можно залить.
    Если ОК на входе НС и всасывающий трубопровод без перепадов высот - прокачать можно, но придется просто потратить время.
    Если ОК на входе НС и есть перепад высот на всасывающем трубопроводе - запустить практически нереально.
    Если на выходе НС, установлен блок автоматики - на входе НС через тройник ставится заливной кран и через него заполняется система. В БА, как правило, есть встроенный обратный клапан и он не даст залить воду сверху.
    Так же никто не отменял заполнение НС через заливной болт, но я такими "извращениями" уже сто лет не занимаюсь. Через него пока зальешь - полхаты утопишь...
  8. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    @Protasevich, спасибо за ответ. К сожалению, не получается у меня по рельефу чтоб верх сважины или источник воды был ниже чем нс. Пока экспериментирую с короткой всасывающей магистралью, но потом планирую делать всасывающую метров 15 до дома и опустить вниз нс в подвал на 2.5 метра. ОК тоже не получится вниз скважины опустить- не влезет по диаметру. ОК получается только на верху скважины
    Буду пробовать как сказали или поставить наверху заливной кран или просто вначале наполнить макимально полно впускную магистраль водой до нс а потом трубу подключить к фитингу с обратным клапаном.
    Еще вопрос. Когда только распаковал нс то померял автоманометром давление в ГА- было около 6. читал тут, что должно было быть около 1.2. Не мог испортить нс включением при таком давлении? Нужно было спустить давление через нипель?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Dzenko,
    1. Или "левый" фитинг, или не правильный монтаж. Задиры/порезы на трубе, нарушение геометрии, не до конца воткнули трубу, не до конца закрутили гайки фитинга (очень здорово "тормозят" из-за грязи/песка).
    2. Да, есть встроенный эжектор. Порядок запуска НС я описал выше. Что бы кто ни говорил что "достаточно плеснуть воды и включить", ремонтировать Вам и за свои деньги. Случай будет 100%-но не гарантийный. Последствия не правильного запуска (спешки) можете посмотреть по ссылкам: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2 https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985. Это продолжительная работа с частичным попаданием воздуха, т. е не "на сухую".
    @s35mic, на выходе из скважины ОК (он не позволит упасть "подтягиваемому" НС столбу воды), потом через тройник заливной кран. И потом секас со спуском воздуха через кран и заливкой воды. Включение/выключение/заливка так же как описывал.
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) должно быть на 10% ниже чем давление включения НС. Т. е. если НС включается при 1,5 атм (стандартная настройка), то в ГА должно быть 1,3-1,4 атм.
  10. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    НС не зальется полностью если я буду заливать через тройник и заливной кран? Все рано надо это секас? А на что влияет если в га было давление не 1.3 а 6?
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это тоже самое, что и отсутствие ГА.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зальется, но Вам еще воду из скважины до клапана поднять нужно. И воздух из-под клапана куда-то деть. А он имеет свойство собираться в верхней точке системы. Поэтому по-любому - кран и "секас" с запуском...
    Давление воздуха в ГА влияет на кол-во (частоту) включения насоса и на плавность/равномерность вытекания воды из крана. При перекаченном ГА сразу перед включением насоса будет существенное снижение напора воды из крана (вплоть до кратковременного исчезновения). Если сделать давление в ГА слишком низким - сильнее растягивается мембрана и быстрее выходит из строя. Кроме того, и при завышенном и при заниженном давлении воздуха в ГА насос будет включаться чаще (тактовать), что ему на пользу не пойдет.
  13. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Станция Pedrollo JCRm 15M - 60 CL. Не пойму надо ли на выходе ставить какие-то отсечки, чтобы заполнить водой НС и всю систему перед началом работы.
    Вода будет подаваться из емкости рядом со станцией.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zavr2004, в любом случае перед насосом должен быть установлен обратный клапан.
    Схема стандартная: накопительная ёмкость -> шаровый кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция -> потребители.
  15. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    В некоторых инструкциях указывается о том, что носле НС необходимо применять участок (~1м) вертикального (напорного) трубопровода максимального диаметра. При такой схеме нет необходимости многократно заливать в НС воду и открывать/закрывать кран.
    Как запустить насос. Проблема “первого” пуска.
