1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Думаю, вытянет. И уверенность тем сильнее, чем ближе уровень воды к поверхности земли.
    Фильтр-грязевик поставить стоит. Сильно тонкие фильтра ставить на входе станции не рекомендую.
    Если у Вас есть на асбоцементной трубе какой-то оголовок с резьбой, то самым простым решением будет накрутить на него обратный клапан и от клапана тянуть магистраль в сарай к насосу.
  2. serg77
    serg77
    serg77
    Гость
    Вода в 5.5 метрах, из трубы ничего не торчит, ручной насос из мазовской гильзы с поршнем стоит сверху, а от него вниз 3/4 труба.
    ЗЫ а мелкий песочек не испортит станцию?
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Н-да... Довольно близко к предельной точке для станции средней паршивости. Требования к герметичности всасывающего трубопровода получаются крайне высокие.
    И такой вопрос - а не получится ли так, что станция за первые секунды работы выкачает всю воду из скважины и на этом все закончится? Больно уж мало воды.
    Стоит заменить как минимум на дюйм. Лучше на дюйм с четвертью.
    Ну лучше бы, чтобы его не было, ибо он зло. И ситуация с ним такая:
    - либо ставить фильтры на всасе и иметь как минимум потери (и, вероятно, невозможность поднять воду с Вашей глубины), а как максимум забитый фильтр и сгоревший от работы насухую насос ;
    - либо не ставим фильтры на всасе и песок прет в насос, приводя к повышенному износу насоса. В зависимости от свойств песка и его количества ускорение износа будет существенным или не очень. В первом случае - не знаю, что делать. Во втором - ну и фиг с ним ИМХО. Высока вероятность, что насос навернется из-за чего-нибудь, не связанного с износом раньше, чем его песок доканает.
    В итоге, решать Вам на месте, глядя на свою скважину, песок, и взвешивая риски. Я бы наверное взял бы станцию какую не жалко и попробовал бы запустить её с грязевиком, а если не потянет - без него.
  4. serg77
    serg77
    serg77
    Гость
    Спасибо за ответы, буду думать, а 3/4 труба, это от ручного насоса, не хочу ее трогать, иначе не будет работать. Лучше еще одну засуну.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Всем привет! Думаю замутить такую же систему, но только не ручной насос ставить, а к примеру Агидель. Глубина не помню какая, примерно 3-3,5 м от уровня пола в подполье, но если надо отпишусь. У меня станция Аква лайт (произведено в Китае, сделано в России или на оборот. Не помню) с подачей на ПП 32, разводка ПП 20. Вполне доволен работай уже 2 года. Из проблем не отключается только иногда. Стукнешь по по релюшке и все работает. НС стоит в подполье в доме. Можно ли до станции врезать отвод с шариком на Агидель для полива огорода и закачки емкостей? Заранее спасибо.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Сделать можно, только боюсь, Агидель перед стартом заливать придется водой. А такой "архитектурный" вопрос - а зачем Вам вообще второй насос? Первый же исправно работает? Ну и поставьте на его выходе тройник и от тройника ветку на полив пустите.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Jeka 23-2, Sergey N прав, это уже лишнее. А вот создать схему при которой НС будет наполнять ёмкость для полива из которой вы будете осуществлять полив с помощью Агидели - это лучшее решение. Водичку перед поливом лучше всё-таки довести до температуры окружающего воздуха! У самого на даче такая схема.
    НС на основе насоса NGXM2 и пресс-контроля BRIO 2000M наполняет ёмкость объёмом 2,5 м3, а оттуда осуществляется полив с помощью насоса Агидель.
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Вы кусты, картошку тоже поливаете из бака? Сегодня наливал станцией баню+100 литровую бочку, давление в приделах 2 очков но обратил внимание, что двигатель нагревается, долго руку (около минуты) не удержишь. Может что то не так? Станция Аква лайт 600 ватт.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, поливаю абсолютно все: и кусты, и деревья, и картошку.:: На полив 6 соток уходит не менее 2-х часов. Электродвигатель Агидели нагревается, так как не имеет принудительного воздушного охлаждения и это нормальное явление. Бывает, что рука и не терпит такой температуры. Ничего страшного - это где-то 50-55 градусов, что вполне допустимо. Насос Calpeda NGXM имеет в своём составе ЭД с вентилятором и при непрерывной работе в несколько часов чуть теплый.
    Так что не переживайте, нагрев электродвигателя при его длительной работе, если он не оснащен вентилятором, это вполне рабочий режим. Он может нормально работать с нагревом корпуса до 85 градусов, а это значит, что при прикосновении к такой поверхности можно сразу же получить ожог 1-2 степени. В заключение, обращаю ваше внимание на тот момент, что по технике безопасности прикосновение к корпусу ЭД работающего насоса недопустимо! Кроме того, сам насос должен быть заземлен!
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Греется не Агидель, а Аквалайт станция! По времени работы примерно минуток 15-20. Норма или нет? У меня бак на 2-2,5 стоит, я из него только парники и теплицу поливаю, иначе все полить не хватит! Огород 4 сотки.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я привёл вам свой пример. Не имеет значения, как называется насосное оборудование. Если электродвигатель насоса в вашей станции оснащен вентилятором, то ЭД не должен сильно нагреваться, как вы говорите, за 15-20 минут. Проверьте величину напряжения питания вашей насосной станции.
    По нормам полива на одну сотку в сутки необходимо 500-600 литров воды. Так что вашего бака вполне достаточно на полив всего участка.
  12. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    добрый день! тоже возникли вопросы
    сейчас так: скважина в метре от дома, забита в землю труба НКТ, глубина 8.2м, вода на 5 метрах. наверху стоит самый маленький насос 0.37 кВТ, труба метало пластиковая 26 в трубу на конце обратный клапан. насос качает без перерыва целый день (в болото за забором) вода не кончается.
    хочу сделать так: есть насосная станция СВД-600 (купил самую простую и дешевую, ) фильтр от песка стакан на 1 литр.
    выкопать приямок на глубину бочки, вставить бочку чтоб не осыпалось
    труба полипропилен 26 в скважину, внизу обратный клапан, глубина будет метров 7 - угол на 90 - ввод в дом под фундаментом и магистраль 8 метров до насосной станции - фильтр - НС - гребенка на 3 отвода (в баню, на полив и в дом) - трубы полипропилен на 20 во все стороны.
    вопросы:
    1 - на НС станции написано вход 1" и выход 1", это нормально что после НС я сделаю всего 20? тут пишут, что на входе в НС надо 32, это не много?
    2 - хочу ввод воды в дом сделать одной трубой, а наверху разветвить на холодную и горячую. горячую сделать простым маленьким водонагревателем литров на 15-20. будет так работать?
    3 -вход в дом сделать так. труба, греющий кабель снизу прикрепить алюминевым скотчем, обернуть энергофлексом и все это в серую трубу 100. закопать на 30-40см. высота подпола не большая примерно полметра, копать там полноценно не получится. полы разбирать не хочу. там где насосная станция выкопан голбец для картошки глубиной 1 метр примерно, хочу сделать стены и утеплить экструированным пенопластом.
  13. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Андрей 203
    Подскажите пожалуйста! насосная станция подключена таким образом. Входной и выходной диаметр станции 1", в скважину опущена труба черная пластиковая 32, далее фильтр грубой очистки 1", обратный клапан 1" и сразу вход в станцию! На выходе из станции шаровый кран 3\4, далее гребенка 3\4 на 2 выхода по м\п трубу на 16 и после гребенки 25 пластиковая труба в дом на распред.коллектор 3\4 на 5 выходов под м\п трубу на 16 для разводки в доме (умывальник, унитаз, душ.кабина, бойлер, стиралка и кухня)! А из гребенки после НС один будет на летнюю кухню, а второй на хоз. нужды через тройник для слива воды на зиму! Будет ли работать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    santeh78, не знаю, может и будет:|:... Вы привели только часть информации о составляющих вашей системы. Необходимо указать протяженность трубопроводов, высоту всасывания, этажность здания, применяемое у вас насосное оборудование...
  15. alexgz112
    alexgz112
    alexgz112
    Пересвет
    Уважаемые форумчане!
    Пожалуйста подскажите, возможна ли закольцовка /соединение входа с выходом/ насосной станции MQ 3-45, т.е. есть желание слить воду из дополнительного гидроаккумулятора и нагревателя во входную магистраль насоса, чтобы вернуть её в колодец, а не не сливать в вёдра. И ещё. Есть ли обратгые клапаны, которые выдерживают прямое давление до 10 атм.
    Помогите любознательному.
