1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Совершенно верно. Достаточно вертикального участка напорного трубопровода длиной 50-60 см. При первичном пуске я только один раз заливаю воду в насос, во всасывающий трубопровод вода вообще не заливается, так как положение обратного клапан верхнее, перед насосом. К сожалению большинство пользователей этого не делают по тем или иным причинам.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Видел такие рекомендации (прямой отрезок трубы длиной 0,5 метра ДО и ПОСЛЕ насоса) только у WILO (и то, не в русском варианте паспорта). И связано это с выравниванием потока воды, типа приблизиться к ламинарному потоку. Такие же требования при установке водомеров - прямые участки длиной не менее скольких-то Dу (вроде 5-6 Dу).
    При ПРАВИЛЬНОМ монтаже всасывающего трубопровода все заливается и запускается с ПЕРВОГО раза!
    При неправильном (особенно при наличии существенных контруклонов) можно и вообще не запустить без установки заливного крана в верхней точке трубопровода. И никакие краны/воронки и гидрозатворы не помогут.
  3. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    @Protasevich, нам русским инструкции вообще не нужны - зачем, если форум есть:aga:
    Дословно примерно так :):
    Указанная максимальная высота самовсасывания 8 м достигается только в том случае, если заливочный патрубок заполнен водой доверху и напорный шланг при этом, а также во время самовсасывания держится на такой высоте, которая исключает вытекание воды из насоса через напорный шланг. В случае, если заборные шланги, заполненные водой, перекрываются автостопом, необходимости удерживать напорный шланг на высоте нет.
    https://www.gardena.com/ddoc/GARO/GARO2005_EUru/GARO2005_EUru__01770-29.pdf
  4. Лара Гезик
    Лара Гезик
    Лара Гезик
    Украина
    Куда писать? Помогите! Живу одна, обратиться не к кому, никто не сталкивался.
    Купила насосную станцию. Давление воздуха в ГА 1,1 на автоматике две пружинки - одна большая, другая маленькая. Я так поняла что это для настройки минимального (маленькая) и максимального (большая) давления КАК их и какую из них настраивать, если газовая колонка подключенная к водопроводу включается при давлении 1,5 атм? В данный момент газ. колонка не включается. Какое давление должно быть на монометре возле автоматики? Какие оптимальные значения для ГА - 24 литра. Спасибо всем, кто ответит.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какое давление воды показывает манометр? Станция уже должна быть настроена на включение 1,2 и выключение в районе 3,0 кг, Что за станция и что за колонка? :)
    @Лара Гезик, Вы не забыли установить обратный клапан на входе в станцию? Как все происходит?
  6. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Все у меня получилось. Нс работает отлично. Спасибо @Protasevich
  7. botler
    botler
    botler
    Здравствуйте
    Покритикуйте, пожалуйста, схему подключения насосной станции к скважине. Вводные данные такие: скважина на 11 метров (через 2 метра начинается известняк и так до конца скважины), зеркало воды стоит на 3-4 х метрах, обсадная труба из металла (диаметр примерно 150 мм) над землей на метр возвышается. Спиливать трубу, делать приямок (кессон) не хочу - водопровод планируется летний (станция будет сниматься и увозиться в город, вода из системы сливаться). Станция будет установлена в метре от скважины в своем домишке и чуть выше уровня обсадной трубы. Внутрь скважины планирую опустить 32-ю ПНД трубу длиной 8 метров, подключение станции и всю разводку по участку сделать ей же. Схема ниже. Буду рад услышать замечания и предложения :) Всем спасибо за ответы.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не хватает обратного клапана на входе в станцию. :)
  9. botler
    botler
    botler
    Он есть, там где байпас сделан для слива системы, как раз для его обхода.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не заметил:|:, обычно он вместе с грязевым фильтром в скважине.
  11. botler
    botler
    botler
    В скважину не хочу - т. к. надо чтобы после демонтажа станции на зиму всасывающая магистраль была без воды до зеркала в скважине.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком случае не вижу к чему придраться:)]
  13. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Добрый вечер. Такой вопрос. У насосной станции вход и выход 1-дюйм (25мм)
    Я не пойму, почему советуют ставить трубу на вход (на скважину) 32мм.
    Подскажите пожалуйста, так какую ставить трубу 25мм или 32мм на скважину?
    Труба забита в землю - нержавейка 50мм (рабочих 47мм)
    Спасибо
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это внешний диаметр полиэтиленовой трубы (ПНД), внутренний 1 дюйм. Вообще все полимерные трубы: ПНД, ПП, МП и прочие маркируются по внешнему диаметру, металлические по внутреннему.
    ПНД32, но обратный клапан придётся установить сверху, так как фитинг ПНД32 не пролазит даже в 3-х дюймовую трубу.
    Вот мой вариант: обсадная труба 3 дюйма, всасывающий трубопровод ПНД40, наверху переход с фитинга ПНД40-резьба 1 дюйм внешняя на фильтр-грязевик и обратный клапан типоразмеры их 1", далее кусочек ПНД32 и сам насос... Напорный трубопровод ПНД32.
  15. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    А если на конце ПНД32 поставить "крокодильчик" и к нему уже прикрутить обратный клапан.
    Нагреть "крокодильчик" плотно посадить ПНД32. Как вам такой вариант?
    Это же будет лучше чем обратный клапан устанавливать сверху?
