1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. AlekseyMar
    AlekseyMar
    AlekseyMar
    Добрый день. Подскажите пожалуйста "чайнику". Собрал на даче водопровод для подачи в дом воды. НС MQ45 засасывает воду из бака 1000 л, длина водопровода 15 м. У меня возникло несколько вопросов:
    1. Куда нужно поставить обратный клапан сразу после бака или в месте где ПНД поднимается в дом и подключается к насосной станции;
    2. Обязательно выкидывать штатный обратный клапан;
    3. Если ставить дополнительный ГА, то на какой литраж;
    4. Чем чревато, если фитинг ПНД закапать землёй;
    Заранее спасибо за ответы
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlekseyMar, ответы:
    1. После бака: бак -> шаровый кран -> фильтр-грязевик (косой) -> обратный клапан -> НС.
    2. Лучше удалить.
    3. На какой угодно.
    4. Со временем он разгерметизируется.
  3. AlekseyMar
    AlekseyMar
    AlekseyMar
    Андрей, спасибо за ответ. Но я хотел бы уточнить по поводу монтажа обратного клапана: куда его нужно установить на горизонтальный участок, сразу после фильтра грязевика или на вертикальный участок-ввод в дом. Спасибо за ответ.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вашем случае лучше сразу после фильтра.
  5. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Собрал и подключил НС, получилось все спонтанно, скважина 50 мм, в неё входит труба ПНД 25, (решил не рисковать, вдруг 32 с обратным клапаном не влезет) и за тем 20 метров уходит в дом к НС с дюймовым входом, выходит обратно ПНД 20 к середине участка на полив для шланга. Шланг родители купили 3\4 дюйма. Черевато ли такая чехорда диаметрами труб/шлангов. Стоит ли поменять трубы на другие пока не закопаны? Прошу прощение за возможно совсем банальный вопрос.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таких исходных данных всасывающий трубопровод должен быть на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка насоса, то есть 1¼ дюйма. А выход можно оформить и ПНД 25, к который и присоедините поливочный шланг.
  7. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    А чем черева использованием такой схемы? Просто не уверен что в большем диаметре фитинг обратного клапана влезет в скважину, в магазине получилось в притык с 32.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё может быть, вплоть до неработоспособности системы. Во всяком случае не зауживайте всасывающий трубопровод.
    У меня скважина с обсадной трубой внутренним диаметром 3 дюйма, всасывающий трубопровод ПНД40, обратный клапан установлен сверху, так как естественно в качестве донного его на ПНД 40 в такой узкой скважине не установить.
  9. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Приветствую Уважаемые форумчане!
    Накидал схему.
    НС-Aquario AJC-100.
    Расстояние до самой дальней точки:
    -по вертикали 4 метра.
    -по горизонтали 15 метров.
    Покритикуйте пожалуйста схему!
    Еще пара вопросов:
    1. Можно ли на выходе из НС сразу переходить на полипропилен.
    2. Верны ли диаметры по разводке.
    3. Можно ли использовать все краны полипропиленовые, включая на горячей воде.
    4. Какой фирмы фильтра лучше выбирать (вода с содержанием железа).
    Всем заранее спасибо.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Можно.
    2. Да.
    3. Всегда есть риск поломки. Металлический кран заменить обычно проще (если конечно предусмотрели разъемное соединение) чем п/пропиленовый. Тут уже решать Вам.
    4. В раздел по водоочистке.
    Вместо датчика сухого хода установите в колодце поплавковый выключатель. Это будет намного лучше.
  11. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    @Protasevich, Спасибо за ответ.
    Некоторые говорят еще манометр после фильтров ставить надо. Как Вы думаете?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Mehanik2011, манометры можно поставить до и после фильтров. При открытом кране по разнице в показаниях можно судить о степени загрязненности фильтров.
  13. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    . Андрей, ещё одини вопрос. Сегодня попробовал вставить в скважину 32 трубу с обратным клапоном наконце, все зашло, но скрипя по стенкам скважины, чреватоли это чем то, что все в притык? Намного ли сильно с 32 трубой высасывает воду из скважины, скважина не большая 4 метра в метре-полуметра стоит уже.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас же она неглубокая. Так что не беспокойтесь.
    Думаю, особо ничем. Как это вам удалось? У меня скважина 3", ПНД фитинг в неё не лезет.
  15. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    Помогите, пожалуйста.
    При монтаже Насосной Станции разгерметизировал её. НС - Grundfos JP6-60. Собрал всё по схеме: Магистраль - Кран (закрыт пока) - Грязевик У-образный - Обратный клапан - НС - Реле сухого хода (НС подключал в обход реле, напрямую к сети) - Шаровый кран. Набирал давление по "руководству" Protasevich. Не все шло как в "руководстве": Давление выше 2,2 бар не поднималось ни при заливе воды и закрытии крана вначале, ни в самом конце, когда вода уже при открытии крана струей била наружу. Система, вроде бы герметична, т. к. капель воды на фитингах нигде нет. После включения/отключения насоса система увеличила давление с 1 бара (во время работы) до 2,2 бар (постепенно после выключения) и так и держит уже 10 мин. При последнем пуске
    насос сам не отключался, отключал я. Мне остался последний шаг:
    . Но боязно что-то...
    - это сколько максимум и все ли идет нормально?
