1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Architekturyu, проверяете грязевик на предмет мусора. Если в фитингах используются трапецевидные (в сечении) резинки - дело может быть в них. Они могут не травить воду, но воздух при работе НС подсасывать.
    Вы вроде хотели ставить на повышение давления от бака, напомните пожалуйста условия установки (расстояние, высота, диаметры труб и материал). Если все подключено правильно и герметично, то остается только неисправность НС. При ударе могли повредиться встроенный эжектор или диффузор.
  2. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    Мои планы установки изменили, подключение напрямую к водопроводу: Магистраль 3/4" -> Винтель 3/4" (закрыт пока) -> Грязевик У-образный 1"- Обратный клапан 1"- НС вход и выход 1"- Реле сухого хода 1"(НС подключал в обход реле, напрямую к сети) - Шаровый кран 1". к потребителям пойдет металлопластиковая труба 1/2".
    До грязевика еще дело не дошло, т. к. между ним и НС стоит обратный клапан и воду заливал только сам через шаровый кран, с магистрали еще не пускал воду.
    Убрал из системы гидростоп пластмассовый. Посадил все соединения кроме манометра на лён (вместо ФУМки). При открытии шарового крана воздух, действительно, стал стравливаться, а раньше, наоборот, всасывался. Но давление выше 2,2 бар никак не поднимается. Грешу на автоматику. Для снятия от её корпуса пришлось открутить 4 шурупами "металлическую гайку крепления", а после крепить ее назад. Но сделать это тяжело и неизвестно насколько плотно получилось соединить металл шурупами с пластиком.
    И еще в системе остался фитинг 1" с резиновым уплотнением между насосом и 5-тиконечным фитингом. Затянул его дальше некуда. Попробую и его устранить, если разбирательство с автоматикой не поможет.
  3. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Использовал латунные фитинги и обратный клапан, размер выходит в самый притык 50 мм.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EugenioSPB, понятно, спасибо. А пластиковая муфта ПНД 32 даже в 3-х дюймовую трубу не входит.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Здравствуйте коллеги! За последнюю неделю НС стала включаться часто. Полез в подвал где кессон. Обнаружил течь в районе фланцевого соединения насосной части и двигателя. Точно не определить т. к. не удобно подлезть. Капает примерно капля в секунду чуть чаще. Когда включается станция - течь становится обильнее. Сейчас делаю так закрываю краном ГА и отключаю саму станцию когда не пользуюсь водой. Думаю что делать до выходных.
    И еще вопос - у меня фланец у ГА примерно раз в полтора года ржавеет и протекает - это нормально?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Торцевое уплотнение вала двигателя (сальник) под замену.
    Меняете на пластик или нержавейку. Не забудьте про заземление, его отсутствие может являться причиной коррозии фланца (и не только его).
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А этот сальник под заказ? Или где можно купить так?
  8. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    @Protasevich, :
    Для проверки механических повреждений эжектора собираюсь вскрыть корпус насоса Grundfos JP-6, открутив указанные на фото шурупы или болты, это не опасно? Собирается после без особых проблем? (в смысле детали под давлением какой-нибудь пружины не разлетаются?)
    В коробке автоматики желтый провод, идущий от насоса, не подсоединен к клемме. Это нормально, так и оставить? Контакт заземления на трехфазной вилке не использую.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я как то давно общался с @Андрей 203, и он мне посоветовал взять трубу для всаса в НС на один типоразмер больше (т.е. для 32 трубы на потребителя я взял 40) - для чего такой ход нужен?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А разве насос так разбирается?
    Вилка однофазная с заземляющим контактом, а провод всё же подсоедините.
    Это необходимо для уменьшения потерь на всасывании, если высота всасывания более 4-х метров.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Стоять бояться! Располовините двигатель просто. Не смертельно, но Вам это не нужно.
    Между коробкой на двигателе и выходным патрубком НС видите винт на кольцевой детали? Прям сверху. Откручиваете его, разжимаете кольцо, снимаете его и "морда" насоса у Вас в руках.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В сервисе по данной марке, или снимать и искать такой же по сервисам/магазинам. Одинаковые детали могут применяться разными производителями.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мне нужно нарастить в районе 2 метров всасывающий трубопровод, т. к. Вы говорите про потери тогда наращивать буду тем же диаметром. Хотел схитрить (нет муфты 40-ой), но поеду делать тогда как полагается - возьму муфту и наращу 40-ой трубой.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andreevev, никаких наращиваний, всё делается цельным отрезком трубопровода.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А у меня трубопровод закопан... его раскопать не реально.
