1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем вам вообще-то его менять?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Насос сейчас стоит в помещении которое будет полностью зашиваться. Я хочу его сдвинуть на пару метров и он окажется в хорошем помещении для обслуживания.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andreevev, и стык у вас будет вне контролируемой зоне? Если это так, то этого категорически не должно быть!
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сейчас идет течь и чтоб что-то там поменять нужно в 3 погибели нагибаться и залезать вот моя схема:
    Стык я оставлю в контролируемой - но мне его уже проще будет обслуживать.
  5. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    Снял хомут, открутив винт между коробкой на двигателе и выходным патрубком НС, но детали не разъединяются даже при постукивании молотком через деревянную рейку:( Корпус из нержавейки только на самом верху чуть (1-2 мм) слез с пластикового кольца. Есть опыт разбора насоса Grundfos JP-6? Может нержавейку на клей посадили? Или стучать нужно очень сильно?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Architekturyu, не думаю, что на клею. Вроде всё просто должно быть:
  8. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    Раз там резиновое уплотнительное кольцо - понятно почему так туго сидит. Минут 5 простукивания по окружности и нержавейку снял. После, открутив гайку снял лопасти насоса из нержавейки, а дальше никак.
    Вижу только один способ вынуть главную ось - открутить 4 шурупа (болта) и располовинить двигатель. Или там есть какая-то не заметная хитрость?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Architekturyu, раз "прикипело", видимо нужно отделять электродвигатель от задней стенки насоса.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Architekturyu, начинали с "проверки" эжектора. :)] Он уже у Вас в руках и готов к осмотру.
    Чего именно хотите добиться разборкой двигателя?
  11. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    Нашел вот такую схемку:
    1005 Сопло
    1006 Прокладка эжектора
    1007 Диффузор
    J Эжектор
    С трудом понимаю изображенное (По моим представлениям "J" где-то в глубине корпуса двигателя, туда и копаю... Или эжектор уже виден на выложенных мной фото и с ним все нормально? Я в замешательстве)
  12. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    Присмотрелся, всё, вроде, нормально. Смазка есть, деталь без механических повреждений снаружи. Пружина даже интересная, выведена в конце в одну плоскость:
    Этот и есть эжектор? Проверить его можно только заменив? Там что-то могло внутри сдвинуться?
    Напомню мою аварию: Держал НС в руках на высоте 0,7м от земли за площадку крепления двигателя к гидроаккумулятору, зацепившись за выступ НС "клюнула" в деревянный столбик неподалёку, сломала 5-тиконтактный штуцер-выход из НС и пластиковую площадку крепления к гидроаккумулятору.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Architekturyu, У Вас в руках корпус от насоса (блестящая "кастрюля" из нержавейки). Заглядываете в него и видите пластиковую "тарелку" с отверстиями по середине и по бокам. Это диффузор. Аккуратно его выковыриваете из корпуса и видите эжектор. https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013
  14. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    Теперь, наконец, понял где эжектор с диффузором, спасибо :). Трещин там нет, долго разглядывал. Да и не мог, мне кажется, тот удар эти пластиковые детали повредить. Может дело в чем-то другом?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает. Или проблема во всасывающем трубопроводе, или проблема в НС.
    НС проверяется на стенде - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533 Если выдает паспортные значения - НС исправна, ищите причину в трубопроводе. Если нет - Еще раз смотрим эжектор с диффузором (трещины, засоры, уплотнение), проверяем плавность вращения вала, проверяем напряжение питания (на работающей НС).
