1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Отчитываюсь:
    Нарастил ПНД 40 через муфту. Наконец то перешел в помещение где эксплуатация и обслуживание более или менее удобно. Поставил станцию тестя, высота всаса 8м. Включили - началось быстрое включение отключение. Т. е. включается и отключается - насос поверхностный aquario. Пробовал и ГА и без все равно дергается. Съездил в магазине взял 9-ку - все стал нормуль.
    P. S. На трубу запитки ГА не обращайте внимания просто на новый насос штуцер повернул в другую сторону и предыдущая спайка не подошла. хочу подцепить оба ГА по 50 л. Думаю сделать трубу с кранами и на конце штуцер а к ГА гибкие подводки. Что скажете коллеги и как снять грушу она привинчена к баллону через ниппель? а то у меня она так просто не вынимается...
  2. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Задумался тут. Какой максимальный уклон можно сделать для горизонтального участка, чтобы он считался горизонтальным? Просто буду ПНД 32 ложить в канализационной трубе. А расстояние 12 метров до колодца. Просто если делать 2 см на метр, то думаю плохо контролировать данный уклон. А хочется по всем правилам уклон в колодец сделать. Чтобы пуск был без проблем. Заранее спасибо.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Свою 40ку закладывал в канализационной 100ке и утеплял ее вспененным утеплителем. Т. е. утеплитель не сжимает землей и его свойства не теряются труба лежит 1,5 метра морозы под 32 выдерживало уже без утепления снегом (там тропинка и снегом не утеплить).
    ИМХО до 45 градусов а далее он переходит в вертикаль. А так я считал что по вертикали 1 метр равно 10м по горизонтали.
  4. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Нужно подключить насосную станцию для повышения давления в системе. Бак на чердаке, далее водонагреватель и душ. Кто-нибудь знает - можно ли установить насосную станцию на одном уровне с баком на пол, или её необходимо поднимать выше максимального уровня воды в баке?
    Поднимать затруднительно, т. к. чердак небольшой.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Arl1961, Вам для такого случая проще маленький насосик в довесок поставить, зачем станцию...
  6. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Насосикам нужно начальное давление (из поиска по интернету) - а у меня его нет. Да и насосная станция уже куплена, маломощная.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз куплена, запускайте в работу и пользуйтесь на здоровье.
  8. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Гложут сомнения - надо ли её поднимать над поверхностью воды, или и на уровне бака всё будет нормально.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем?
  10. Architekturyu
    Architekturyu
    Architekturyu
    Подключил НС Grundfos JP6-60, работает нормально. Сейчас, после использования душа на манометре давление 3,5 бара. Хотя раньше при ручной заливке воды и закрытии шарового крана на выходе больше 2,2 бар не набирала НС.
    Появилось 2 вопросика :)
    1. Нужно ли для модели Grundfos JP6-60 ставить обратный клапан на выходе для защиты от гидроударов при закрытии кранов потребителей?
    2. Эжектор встроенный в НС поднимает давление воды в доме при выключенной из сети НС?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Без разницы, как Вам удобно.
    1. Нет. При снятии НС ОК (установленный на выходе) не даст водичке из системы вытечь. Не более того.
    2. Нет, чудес не бывает, как и вечного двигателя. Встроенный эжектор это водоструйный насос. Рабочее колесо часть воды выбрасывает на потребителя, а часть подается на эжектор (посредством встроенного диффузора). И это вода засасывает другую воду. Нет работы насоса - нет повышения давления.
  12. Максим Федоров
    Максим Федоров
    Добрый день. Перечитал все темы по поводу насосных станций и повышающих насосов, но до конца так и не разобрался что к чему. Прошу Вас помочь разобраться в уже наверно типичной ситуации.
    Живу в частном доме, водоснабжение централизованное. Летом воды\напора нет. Судя по отзывам на форумах, повышающие насосы типа grundfos upa - напрасная трата денег, думаю установить насосную станцию с накопительным баком, с возможностью отключения всего добра на зиму (зимой с водой нет проблем). Свои идеи изобразил на схеме, все ли там правильно, или чего-то не хватает?
    Так же есть несколько вопросов по поводу реализации:
    1. насос лучше взять с гидробаком на 24 литра, или можно вынести отдельный гидробак в неотапливаемое подполье?
    2. Необходимо ли УЗО для этой насосной станции? с его установкой будут проблемы - ремонт уже сделан во всем доме, новые провода прокладывать не очень хочется.
    3. Накопительный бак думаю вынести на крышу, на чердаке устанавливать не хочу, боюсь утечек. Но имеются опасения, что вода будет тухнуть за счет нагрева от солнца и взаимодействия с атмосферой. На сколько это хорошая идея?
    4. Возможно ли, как вариант, вынести накопительный бак на улицу на уровень земли, с возможностью слива на зиму бака, а насос оставить в доме?
    5. Как сохранить работоспособность насоса после отключения его на зиму? из него нужно слить воду или он всю зиму должен будет простоять с водой? просто в отоплении циркуляционные насосы советуют надолго не отключать, иначе они потом могут не включиться.
    Спасибо заранее за ответы.
  13. mixxxamiass
    mixxxamiass
    mixxxamiass
    Миасс
    Добрый день!
    Решил бабушке сделать добро провести воду в дом.
    Имеется скважина (глубина скважины 15 метров) в максимум в 15 метрах от дома перепад высот примерно от уровня земли 3 метра и от уровня воды до уровня земли еще 3 метра.
    Из потребителей будет стиральная машинка 1 штука туалет и горячая вода в доме проживает 1 человек.
    Подскажите какую взять насосную станцию?
    За картинку сильно не ругайте, сделал в течении 5 минут.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Максим Федоров,
    1. Без разницы... ГА желательно далеко от реле не относить, подводку к ГА не заужать (категорически).
    2. УЗО необходимо для любого электроприбора работающего с водой. По установке - в раздел "электрика".
    3. Конструкция должна выдерживать вес бака, иначе вместо протечек можно вообще получить дыру в крыше. Смотря как будете расходовать/обновлять воду, может и не успеет пропасть...
    4. Вот это, по моему, гораздо лучше и удобней.
    5. Или полностью сливать воду и консервировать на зиму, или просто оставить с водой.
    @mixxxamiass,
    Желательно поставить в подвале - легче режим работы НС (меньше высота всасывания, т. е. ближе к воде) и меньше от неё шума. Как вариант - Aquario AJC-60.
  15. mixxxamiass
    mixxxamiass
    mixxxamiass
    Миасс
    Так вот нет подвала там пол засыпной и все.
