1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае обустраивайте кессон в районе источника водоснабжения и помещайте туда насосную станцию, либо применяйте скважинный насос + скважинный адаптер. Автоматику и гидроаккумулятор установите в доме. У вас большая высота всасывания и поверхностный насос расположенный в доме может её и не поднять. И как вариант - обустройство приямка под полом. Решайте по какому пути реализации автоматической системы водоснабжения вы пойдёте. Последний вариант самый неудачный, так как поверхностные насосы весьма шумные, и думаю, ваша бабушка будет от этого не в восторге.
  2. runaz2007
    runaz2007
    runaz2007
    Добрый день! У меня Акваробот jet 100 s-24, на нем есть датчик от сухого хода, ну и реле давления само собой. И вот я надумывают подключить последовательно еще и насос малыш. Можно ли его прямо соединить со станцией, или надо через бочку (в бочку насос забирает, из бочки - насосная станция). Если можно сразу подключить к станции, то как это сделать? Через резьбу входного отверстия, на которую должна по идеи идти всасывающая линия, или еще как?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @runaz2007, уже ответил на этот вопрос. Просто присоединяете шланг от вибрационного насоса посредством штуцера к поверхностному насосу. Штуцер на фото.
  4. runaz2007
    runaz2007
    runaz2007
    Спасибо за ответ! Но вот такая деталь. Малыш же рассчитан на меньший диаметр всасывающей трубы, а по инструкции получается, что с меньшей нельзя. Вот я и боюсь.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых боятся не нужно, здесь другой случай. Во-вторых, пробуйте запустить штатно поверхностный насос, всё должно работать.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Интересует на какое верхнее давление регулируется реле давления PC9 ? Интересует практический результат. У меня под 4бар начинало работать неустойчиво. Так и есть или просто реле попалось неудачное? Регулировка на высокое давление нужна для работы осмоса.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Теперь интересное:aga: Есть простой способ снизить производительность насоса? Насос центробежный, эжекторный. Обычный в общем. Только слишком мощный 1,1кВт. Я переделал его от реле давления на управление по потоку. После прекращения потока имеется задержка выключения 15 секунд. Насос легко накачивает за это время 4,7-4,8 бар. Много пожалуй это в частном доме.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, чего скажете, профи? В домашней водопроводной сети постоянно 4-4,8 бар. Пока всё нормально работает. Клапан предохранительный на косвеннике 5 бар. Допустимое в косвеннике до 6 бар. Трубы полипропилен. Вроде все в пределах. Вот сантехника чего скажет на это давление? Есть практический опыт использования смесителей, бачков смывных при таком постоянном давлении? Может я зря подгоняюсь?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сливной бачек 8 кг не держит, все остальные данные по рабочим давлениям в инструкциях к оборудованию.
    Установите тогда регулятор давления.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Спасибо за совет. :|: Инструкции это бумажки. Меня интересует реальная эксплуатация. По ГОСТу вроде клапан должен держать до 10 бар. Редуктор ставить никакого желания нет. Есть насос меньшей производительности. Просто нравится данный. С ним душ, так душ. :super:
  11. crucianer
    crucianer
    crucianer
    Здравствуйте. Рассмотрите, пожалуйста, планируемую схему подключения. НС соединена с трубой 1" абиссинского колодца с помощью пнд 32. От НС до зеркала воды по вертикали 4м и по горизонтали 6м. Обратный клапан рядом с НС (чтобы зимой сбрасывать воду при отъезде). Но, чтобы вода не замерзала по ночам, планирую добавить греющий кабель ENSTO во внутрь трубы пнд.
    Вопросы:
    1) Схема работоспособна? (вариант когда обратный клапан сразу на трубе абиссинки не нравиться, так как труба в приямке (1.5 м) и будет закопана)
    2) Сможет ли проходка для кабеля (тоже ENSTO) держать давление такого столба воды?
    3) НС планирую тихую либо MQ3-35 либо dab booster silent 4m (склоняюсь к последней, так как пишут, что она самая тихая). Какая лучше подходит для данной схемы? (я так понимаю, что обратные клапаны у них встроенные, но все равно лучше еще один поставить до станции).
    Прочитал тут много тем и в голове каша. Помогите советом, пожалуйста.
  12. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Добрый день, срочно нужна помощь коллектива! Поставил сегодня родителям насосную станцию dab 132, взамен умершему беламос. Проблема следующая, после станции через 2 метра идет вход в баню, в ней кран 25, если кран открыть на половину, вода идет без проблем сколько угодно, но если я его открываю на всю, то станция за несколько секунд хапает воздух и перестает давать воду. Приходится сбрасывать воздух и заново запускать станцию. Также может происходить завоздушивание если открыть сразу два обычных крана дома.
    Вход сделан из пнд 32, стоит ок с латунным сердечником без сетки (поставил новый), держит отлично, уровень не падает. Перепроверил все соединения, все нормально, нигде течей и подсосов нет, уже дважды поменял соединение на Пнд, поставил джилекс, вроде выглядит качественно. Какие идеи, куда копать?
    По вводным, зеркало на 5м, скважина на 16м, труба опущена на 14м.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @crucianer, ответы:
    1. Да, работоспособна.
    2. Сомневаетесь, замените трубу ПНД 32 на ПНД 40.
    3. Лично бы использовал насос со встроенным эжектором, а не многоступенчатый насос. Не знаю как DAB, но MQ работает на "иглах".
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Версия у меня одна. При относительно большом расходе происходит закритическое снижение динамического уровня воды в скважине (более 9,5-10 метров) и как следствие происходит разрыв столба воды во всасывающем трубопроводе.
    Пути решения: снижение высоты всасывания поверхностного насоса за счет его расположения в кессоне или приямке над устьем скважины, либо применение погружного центробежного насоса.
  15. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Спасибо за идею, но я думаю причина не в этом, станция при полностью открытом кране успевает дать только литра 4 воды и завоздушивается. К примеру тот же беламос который стоял до этого без проблем работал, без завоздушивания, характеристики были +- одинаковые
