1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Rteeem
    Rteeem
    Rteeem
    Одесса
    Здравствуйте, поставил насосную станцию AQUARIO AUTO AMH-60-4Р (24л) (установленна в ванной), когда принимаю душ, насос молчит пока давит ГА, напор постепенно снижается, пока не включится насос по нижнему давлению, газовая колонка у меня старая, без модуляции, соответственно и температура воды плавает. Подскажите можно ли поставить кран между ГА и насосом, чтобы когда принимаю душ перекрывать подачу на ГА и насос работал постоянно? Не вредно ли это для насоса?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше поставьте механический регулятор давления воды, а РД насоса отрегулируйте на включение выше чем давление механического регулятора.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как вариант, вместо реле установленного на насосе, поставьте проточный блок автоматики. При малом разборе - вода сначала выйдет из бака под давлением, а дальше блок автоматики займется управлением насоса и будет гнать воду до тех пор (с постоянным давлением), пока будет расход. 60.jpg
  5. Rteeem
    Rteeem
    Rteeem
    Одесса
    В такой автоматике нижний и верхний предел можно настраивать как и в РД?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только нижний. Верхний - сколько осилит насос.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, купил НС Педролло, к ней докупил реле защиты от сухого хода FSG2G20. Продавец сказал просто заменить на штатное РД. Сегодня хотел снять штатное РД с НС и выяснил, что для этого надо выкрутить весь"четверник" из выхода НС, попробовал, не получилось. ВОПРОС: можно ли оставить штатное РД, подсоединив НС к реле защиты от сухого хода FSG2G20, то есть штатное просто будет висеть не задействованное.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Весь адаптер выкручивать не нужно. Попробуйте разогреть местом куда вкручено реле давления. Сборка производится на анаэробный герметик, поэтому резьбовой стык нужно нагреть.
    Конечно можно, но зачем? Выкрутите его, и всё. На его место поставите реле FSG2G20.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Андрей 203, дело в том, что выкрутить не могу потому как РД упирается в корпус насоса.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот ведь сделают же! Тогда ставьте отдельно реле FSG2G20 и перебрасывайте провода от штатного реле на него.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ещё моё маленькое опасение-перед тем как я понял, что РД не снять, я его немного открутил, на 180гр. пока оно собстно не упёрлось в корпус насоса. Затем я закрутил обратно, но так понимаю нарушил уплотнение... переделывать? потечёт?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Откручиваете винты крепящие площадку реле, и далее откручиваете саму площадку.
    П. С. продавец наверное забыл предупредить что такая защита от сухого хода срабатывает только при открытом кране.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Джон ТриВольта, сделайте, пожалуйста, фото станции для того, чтобы оценить возможность снятие корпуса реле с опорной площадки.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, конечно забыл, я бы за 2т.р. другую купил...Я наверное её могу ещё сдать в магазин. Там за 2т.р. была которая с отверстием сквозным...к ней наверное старое РД надо оставить? ТОесть когда я закрыл кран и насос ещё добивает до давления отключения, то в этом случае если пойдёт воздух оно не сработает?
