1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Андрей 203, да можно снять с площадки сначала.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Джон ТриВольта, РЗСХ (реле защиты от сухого хода), в том числе и встроенные в реле давления срабатывают только при падении давления ниже допустимого, т. е. по сути в системе с открытым краном.
    Правильно для защиты от сухого хода использовать блоки автоматики. В них сухой ход определяет датчик протока. Т. е. идет контроль именно движения воды, а не её давления.
    Как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-3#post-7561253 с блоком автоматики Джилекс. Но все равно, это уже сработка по факту сухого хода, и в большинстве случаев требуется производить заливку всасывающего трубопровода и запуск НС.
    А совсем правильно - использовать или поплавковый выключатель (если позволяет место - колодец, емкость) или контроллер с датчиками уровня воды (если не позволяет место - скважина). Это позволяет предотвратить сухой ход.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, и всё же я немного не понял, разница в том что с датчиком протока сработает моментально даже при небольшом попадании воздуха, а с РЗСХ будет молотить насос до снижения давления до определённого?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Джон ТриВольта, принцип работы РЗСХ: вода давит на мембрану, мембрана через подвижное коромысло замыкает контакты. Есть давление воды - контакты замкнуты, упало/пропало давление в системе - контакты разомкнулись. Если насос хватанул воздух и кран закрыт, т. е. вода из системы не может вылиться и давление упасть не может, то РЗСХ насос просто не отключит.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich,
    а почему не отключит по давлению отключения? краны закрыты, значит давление должно возрасти?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос качает воду, а не воздух. Если нет воды, то и не сможет докачать до давления отключения.
    Последствия - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Protasevich, скажите, а защита с датчиком протока выполняет функции РД?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Датчики уровня контролируют уровень воды снаружи насоса/системы водоснабжения. РД отслеживает давление внутри системы водоснабжения.
  9. Alxnder
    Alxnder
    Alxnder
    Красноярск
    Здравствуйте! Купил НС Grundfos JP Basic 3 20L, будет качать из бака-накопителя, бак непосредственно возле НС, ввод хочу сделать снизу бака, на уровне НС.
    Будет ли при такой схеме срабатывать защита от сухого хода, если заменить штатное реле на
    ACR PM/5 LP/3 ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А разве у станции есть защита от сухого хода?
  11. Alxnder
    Alxnder
    Alxnder
    Красноярск
    Реле ACR с защитой,
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Защита такого типа работает по падению давления в системе до определенного уровня. Нет падения - нет сработки. Переводя на русский - сработает только с открытым краном. Если еще более доступно - в автоматической системе водоснабжения РЗСХ (типа LP-3) практически бесполезно.
    П. С. господа, вы хоть немного выше посты читайте, одно и то же приходится писать...
  13. Alxnder
    Alxnder
    Alxnder
    Красноярск
    @Protasevich, спасибо, разобрался. Думал, хватит давления подпора из накопителя.
    Подскажите, пожалуйста, какой поплавковый выключатель брать, можно
    Italtecnica или Grundfos (дороже в 2.5 раза).
    Качество соответствует цене или плата за бренд?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да как-то не заморачивался таким вопросом, работают без проблем да и ладно. Вскрывать и искать разницу не пробовал.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Похвастаюсь немного, всё работает как часики. Под НС лежит пластиковый поддон для грязной обуви (куплено за 150рэ) на резиновом коврике. Думал НС будет вся истекать конденсатом, а нет почему-то.
