1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит у вас пока ещё нет условий для возникновения "точки росы". Короче говоря, ещё не лето.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас все впереди. При большом расходе воды будут потеть корпуса фильтров и трубы.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Еще не лето...:)]
    Зимой влажность воздуха ниже, может конденсата и не быть. :um:
  4. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Добрый вечер, Андрей! Тот латунный обратный клапан 32 с сеткой в итоге остался в скважине после 4-5 месяцев эксплуатации. Похоже, что навсегда, как достать не представляю. Вроде сажал намертво на трубу...Помню кажется читал где-то ваше сообщение, о том что обратный клапан можно разместить и на входе скважины...а трубу опустить вниз уже..с сеткой фитингом? Как это скажется на всасывание и работе насосной станции, при не глубокой скважине 4-4,5 метра?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если нормальный самовсасывающий насос, герметичный ОК, и такие же герметичные соединения, то никак не скажется. У меня даже тогда и трубопровода всасывающего не было, его функцию выполняла сама 3-х дюймовая обсадная труба.
  6. Solax
    Solax
    Solax
    @Андрей 203, @Protasevich,
    День добрый, уважаемые!
    Подскажите, как лучше и правильней установить поплавковый выключатель в следующую систему:
    В колодце БЦПУ-40 (примерно на 4х метрах от уровня земли), наверху стоит ГА на 50л и там же РД, хочу защититься от сухого хода.
    Как крепить? к насосу непосредственно? и как в РД подключать? на выходе РД к розетке?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    1) А что у Вас за устройство на выходе из насоса? Частотник?
    2) Что скажете про подключение 2 гидроаккумуляторов, будут ли они работать и имеет ли это место быть? У меня в подвал изза размера люка не влезает большой ГА хочу дополнить его включив еще одну единицу ГА.
  8. wiera
    wiera
    wiera
    Подскажите стоит ли устанавливать заливную горловину или заливать через пробку?
    И если ставить то где лучше на "всасе" или напоре? (есть конечно еще схемы с "рециркуляцией).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andreevev, ответы:
    1) Brio 2000M;
    2) Да, будут. Давление воздуха в них должно быть одинаковое и на 10% меньше величины давления включения реле давления.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотря где врезаться.
    Если между насосом и конденсаторной коробкой - только в разрыв общего провода питания обмоток https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842391
    Если выше конденсаторной коробки - в разрыв любого питающего проводника (хоть фазы, хоть нуля).
    Само место врезки особо не принципиально, это просто выключатель отключающий насос при понижении уровня, и где он будет врезан в цепь питания - по большому счету не важно. Если хотите совсем по фэн-шую, то врежьте между конденсаторной коробкой и реле давления. После набора давления и отключения насоса поплавковый выключатель не будет находится под напряжением, лишние "постоянные" 220 в колодце ни к чему, хотя поплавковый и рассчитан на такую работу.
  11. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Вот не пойму...сегодня подрубил к насоске дополнительный ГА=200л. Раньше насоска включалась при 1.5атм вырубалась при 3.5. Сейчас включается при 2.5, выключается при 3.5 (при выбранном на дисплее значении 3.0) или 4.1 (при выбранном значении 3.5)
    Странно мало воды отдаёт система. Общий объём ГА=250л. Теоретически отдача должна быть около 70л, так ведь? А отдаёт всего-навсего 4 ведра.
    Давление на ниппеле =1.4
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Eraserhead, выключите насос из сети. Сбросьте давление в системе до нуля, замерьте давление воздуха в основном и дополнительном гидроаккумуляторах. Оно должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Андрей 203, именно так и делали. Качали изначально 1.4 в оба ГА. Такое оно сейчас и стоит. Почему включается при 2.5-никак не пойму.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Прошу прощения, но каким образом? На дисплее, я понимаю, что могу манипулировать только значением отключения насоски.
