1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    То что у Вас Джилекс Джамбо Дом в принципе догадаться можно, а вот куда и как подключен дополнительный ГА - можно гадать до второго пришествия...
  2. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Добрый день нужно подключить насосную станцию JPBasic 3PT к скважине на трубе сейчас навернут обратный клапан, нужно какойто фильтр т. к вода с железом. Необходимо подключить стиралку пока и мне нужен список элементов которые нужно купить, кто знает что нужно напишите пож без лишнего флуда, спасибо.
  3. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Protasevich, доброго дня! Чуть попозже прикреплю фото всей конструкции.
    Вот, на фото то, что имеется на данный момент. Конструкция пока временная-увяз в долгострое.
    Давление в обоих ГА=1.4. НС стала включаться вообще странно. Сейчас заметил включение при 2.9
    при выставленном значении отключения 3.5 (по факту качает до 4.1)
    Понизил до 3.0 (значит отключаться будет при 3.5 по идее)
    В маленьком ГА вчера была заменена мембрана. Большой ГА-был куплен в октябре прошлого года и установлен только вчера. Простояло ночь. Протечек вроде нигде не обнаружил.
    Почему такой режим включения-не пойму. И очень мало воды отдаётся. Всего 4 ведра. Т. е около 40л +/-
    Вот что за фигня! Никому верить нельзя! "Мастер-водовод" уверял, что давление в ГА=1.4. Сейчас сам полез и замерил тестером давления, показывает 40psi. Сунулся в таблицы сравнения, это =2.76 bar.
    Я так понимаю, что это переизбыток давления в самом баке?
    Нужно стравливать, правильно? Я могу просто отключить НС от сети, и простым нажимом на ниппель стравить воздух до нужного значения? Или воду нужно тоже всю сливать?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Eraserhead, Проще было на маленький ГА накрутить тройник, и к этому тройнику практически напрямую подключить большой ГА. Меньше углов - меньше потерь.
    Выключаете НС из сети, открываете любой ближайший кран, ждете пока не закончится вода. Проверяете давление в гидробаках. При необходимости подкачиваете/стравливаете. Закрываете кран, включаете НС в сеть. Всё.
    Ну и по ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @Protasevich, стравливать до 1.4, т. е до 20psi? И да, ещё вопрос, стравливать в обоих ГА по очереди, или достаточно в одном стравить чуть больше, а давление потом выравняется само?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Eraserhead, В каждом отдельновзятом ГА давление должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Если у Вас НС включается при 1,5 атм, то в ГА должно быть 1,4 атм. В каждом.
  7. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Не. Ничего не вышло. Так и продолжает включаться при 2.5, а вырубаться при 3.5-3.6
    Отдача воды=40-45л, при объёме ГА=250л.
    Где засада, я так и не пойму.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае давление воздуха в пустом без воды ГА должно быть 2,2 бар.
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну это уже завтра попробую. :faq:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По системе "Дом" вроде в теме "инструкции к насосам и НС" выкладывали сервисную документацию. А так - ХЗ, может и просто сбоит.
  11. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Завтра по совету Андрей 203 попробую до 2.2 бар накачать оба ГА.
  12. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Спасибо большое! Еще один небольшой вопрос глупый, судя по фото вы чем-то герметизировали и саму скважину? какая-то муфта на резьбу? Это потому что не опускали во внутрь трубу?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подробности в теме начиная с этого сообщения.
  14. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    1-Сейчас стоит сверху
    и основная проблема - протекает шланг на выходе из насоса (капает в кастрюлю), можно ли сделать надежное соединение шланга со штуцером или менять на пластик?
    2 - Входной водозабор сейчас резиновый армированный шланг, как должно быть правильно, менять на пластик или ПНД?
    3 - В конце лета уровень воды будет низким, насос планирую демонтировать и опустить вниз на несколько метров, а там влажность высокая или есть лучше варианты?
    4- Барахлит блок автоматики, временами после отключения насоса сразу же происходит еще одно включение на долю секунду, то есть насос отключается двумя щелчками, менять автоматику?
    5- обратный клапан стоит на входе всасывающего шланга, нужно ли ставить еще один на выходе станции?
    6- Как сделать защиту от выкачивания всей воды и засоса воздуха в конце лета, закрепить поплавок от дренажного насоса на низ всасывающего шланга?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Подобрать правильно диаметр штуцера. Шланг на него не должен надеваться свободно, только с усилием. Затянуть нормальным хомутом из нержавейки.
    2. Труба ПНД (32 или 40) - стандартно, или шланг армированный ПВХ спиралью - если требуется гибкий трубопровод. Всасывающий трубопровод не должен сжиматься при работе НС. https://www.forumhouse.ru/threads/93820/ https://www.forumhouse.ru/threads/93820/#post-2544749
    3. Организовать вентиляцию, но это только на теплый сезон. Или заменять на погружной/колодезный насос.
    4. Скорее всего пройдет после замены всасывающего трубопровода на ПНД трубу. В противном случае проверять и чистить гибкую подводку к ГА и сам штуцер ГА (только не порвите мембрану).
    5. Не обязательно.
    6. Поплавковый выключатель в колодец и правильно его настроить. При невозможности - установка блока автоматики на выход НС. Это уже связано с переборкой НС (ГА и РД должны подключаться после блока автоматики). Если нет возможности перебрать НС - устанавливать БА на входе НС.
