1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Bondsn
    Bondsn
    Bondsn
    Белгород
    Добрый день.
    Нужна помощь в выборе насосной станции и схемы подключения НС к водопроводу.
    Пробили скважину глубиной 18метров, до зеркала воды изначально было более 10 метров. Подключили НС вода есть, но напор очень слабый. Было решено выкопать «колодец» для НС глубиной 1,5м.+ 2 м подвал. После данной процедуры напор увеличился, но не значительно, 200 литровая емкость наполняется за 40 минут. При этом, от места скважины (находится в подвале) до дома и др. мест потребления воды минимум 15 метров. В следствии этого было решено поступить следующим образом:
    1. Установить Мощную НС в «колодце» и из нее подавать воду в накопительную емкость, примерно 200 литров. В качестве НС 1 планирую купить Pedrollo JSW2А. 1,1 квт. Вкл/Выкл НС 1 с помощью поплавочного выключателя, без реле давлений и гидробака.
    2. На выходе из накопительной емкости поставить менее мощную НС, для раздачи воды в пункты назначения. Вкл/Выкл НС 2 планирую с помощью «Реле протока» без гидробака.
    Мысль такова, что за один раз израсходовать 200 литров воды очень сложно, поэтому из накопительной емкости вода подается в места назначения с нормальным напором, в это время более мощная станция накачивает воду в бак. Т. Е. из емкости израсходую воды, например 10 литров за минуту, а в бак она накачается на 2 минуты.
    Прошу помочь с выбором НС-1; НС-2. Так же самой схемы подключения к скважине.
    Спасибо.
  2. Solax
    Solax
    Solax
    У меня как раз разрыв между конденсаторной и РД - т. к. насос на зиму с дачи увожу. Туда и подключусь, там правда вроде 4 провода - какой выбрать?...
    Максимальная глубина всасывания - 9м, у Вас получается НС1 от зеркала на сколько? 6.5-8м?
    Заборная магистраль 1"? не нашел в pdf на станцию зависимость высоты подачи от объема перекачивания при различных уровнях всасывания - там только HS=0м.
    Зачем такая сложная схема? Почему не поставить сразу погружной насос и обычный ГА на те же 200л (да, запас реальный меньше, но сильно больше не нужно) или туже емкость с малым ГА?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не внимательно читаете. :(
    "Общий" провод питания обмоток. Т. е. что бы при разрыве этого провода (сработка поплавкового выключателя) питание не подавалось ни на пусковую, ни на рабочую обмотки. Обычно это черный проводник, но лучше уточнить по схеме насоса.
  4. Solax
    Solax
    Solax
    Про общий прочитал, но вот черного у себя не помню, поэтому и попытался уточнить. Поищу схему на БЦПЭ-40.
  5. Bondsn
    Bondsn
    Bondsn
    Белгород
    Solax
    Погружной насос не могу использовать по скольку скважина пробина 32 трубой. С учетом выкапонного приямка, до зеркала воды получается в районе 9 метров. Пдключали станцию педролло 1,1 квт. она качает но довольно слабый напор, а поскольку мне нужно еще развести воду на Дом, хознужды и баню, решил сделать через бак. К гидробакам у меня отношение не очень, вот поэтому и думаю обойтись без него.
    Так же мне предлагали после бака поставить станцию 0,45 кВт с ГА на 1 литр.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В паспорте, на корпусе насоса и в конденсаторной коробке.
  7. Solax
    Solax
    Solax
    Благодарю! Думаю с подключением проблем не возникнет. Там действительно "на прямую" идет черный. Снимок.PNG
    @Bondsn, думаю Вам немного улучшит ситуацию станция с эжектором - @Protasevich тут где-то описывал установку станции с выносным эжектором, но выносной в Вашем случае тоже не вариант видимо, т. к. диаметр совсем узкий.
    А то у вас сейчас получается НС уже на пределе, а если зеркала упадет... вообще без воды останетесь.
    ГА нужен чтобы не было гидроудара при открытии кранов, как в этом случае поведет себя Ваша система с 2мя насосами и промежуточной накопительной емкостью - не знаю, тут профи лучше подскажут.
  8. Василий Воронеж
    Василий Воронеж
    Воронеж
    Добрый день!
    Обыскал весь фору, но не нашел нужную мне информацию (если она есть прошу кинуть ссылку а не тапок в мою сторону).
    Суть проблеммы вот в чем: Имею уже смонтированную систему водоснабжения в доме (дача) с использованием насосной станции джилекс джамбо 70/50-24ч и трубы ПП диам 20 мм. Насосная станция стоит на кухне, скважина непосредственно под ней. глубина скважины 25 м, зеркало примерно на 5м выполнена из ПЭ диам 32 м. В доме проживает сезонно 3 человека + полив газона и постоянно 2-3 гостя ну и зимой набегами. Из потребителей: полив+раковина кухня+ раковина в СУ+ сам СУ+ душ (ну и 50 л водонагреватель естественно). Насосная станция при поливе или приеме душа включается очень часто и, т. к. находится на кухне, очень громко. Решил для уменьшения цикла включения станции добавить в схему ГА емкостью от 100л и выше (+ соответственно комплектный 24 л), но возникает стандартный вопрос о невозможности размещения ГА в помещениях дома и в техподполье (высота 0,5 м). Исходя из моих (может и неправильных) умозаключений, решил его установить на улице, утеплив на лето минватами, для того, чтобы водичка оставалась прохладной, а на зиму сливать/отключать и использовать комплектный ГА от самой станции.
    Вот у меня и возникает вопрос:
    1. Возможно ли использовать данную схему?
    2. Какой максимально возможный объем ГА?
    3. Какой диаметр трубы взять на подключение ГА?
    4. На каком максимальном расстоянии можно ставить ГА от НС.
    За ранее благодарен и с прошедшим праздником победы!
  9. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Подскажите пожалуйста какая водная станция с ГА подойдет для такой скважины. Проживание постоянное. До дома 14 м, вертикальный под'ем 1,6 м, установка ВС в доме. Заранее благодаю! Фото-1013.jpg
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Добрый день!
    Подключаю нс к игле (забивная 32). Вроде все соединил, в га 1,5 атм (по паспорту). Соединения гермитичны. Заливаю воду в корпус насоса. Далее пуск- манометр что то показывает, но вода не поднимается по всасывающему трубопроводу. Может конкретно туплю- но без обратного клапана на конце трубопровода никак не закачать? Тогда не понял почему пишут всамовсасывающий.
  11. Василий Воронеж
    Василий Воронеж
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, помогите же по моему вопросу, а то ко мне в пятницу уже мастера приезжают заделывать фундамент и будет проблематичнее трубами проходить!
  12. akmccr
    akmccr
    akmccr
    Здравствуйте Уважаемые !
    подскажите пожалуйста будит ли работать НС при таком подключении как на рисунке ниже, а то в магазине мне не могут дат внятного ответа, одни говорят будет, другие лучше брать глубоководный насос.
  13. Василий Воронеж
    Василий Воронеж
    Воронеж
    @akmccr, здесь есть ответ на Ваш вопрос.
    Т. е. при использовании данной схемы глубина всасывания НС должна составлять минимум 30÷5+4=10 м.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228932 фото № 5и 6. минут за 5 самостоятельно можете рассчитать и трубопровод (диаметр) и вообще возможность использования НС.
    Предварительно (не зная марки планируемой НС) - будет, даже при трассе из ПНД32.
    1. да
    2. зависит от крепости кошелька. Вообще литров 100 - за глаза хватит.
    3. ПНД 32. От насоса до выносного ГА.
    4. чем ближе - тем лучше. Так же, чем меньше углов/фитингов - тем лучше.
    По поводу шума... Поставьте НС на виброизолирующее основание (пористая резина, вспененные утеплителя и т. п.), уберите крепеж НС к полу (или используйте виброгасящие элементы в креплении) и сделайте вокруг НС тумбу/шкаф/короб с шумоизоляцией. И проблема решится.
  15. Василий Воронеж
    Василий Воронеж
    Воронеж
    @Protasevich,
    Спасибо!
    НС стоит на коврике и все равно шумит. А вот коробушку вокруг нее сбить опосаюсь не будет ли она перегреваться?
    А по поводу ГА - 15 м от станции до ГА с 2мя углами потянет?
    С уважением!
